Очень чувствительный руль
Заметил что на гранде когда едешь по кочкам, неровностям дороги машина постоянно пытается следовать рельефу, тоесть руль поворачивается сам в сторону ямки\кочки. Впринципе оно так и должно быть, но мне кажется на моем гранде руль черезчур чувствительный, он прямо всю дорогу чувствует малейшие неровности и машина меняет направление. На всех предыдущих машинах(легковые и внедорожники) такого не наблюдал, всегда можно одной рукой рулить, и машина едет туда куда ты скажешь.
Приходится руль двумя руками держать.
Замечали у себя такое? Что это, виноваты 20 колеса, сход развал или проблемы рулевого вала\подшипника?
  • Ответы 207
  • Просмотры 39,3k
  • Нет, ну вот почему всегда найдется тот, кто скажет типа "жрите что дали и не жалуйтесь"?? Почему я должен это делать? Причем тут вообще паджерик? Это эталон автомобиля? Может вы на машинах нормальных
  • shell7777
    shell7777
    Поправил  на 90% от моего представления идеала работы рулевой. По моему мнению машина должна проходить ямы без увода руля в сторону, в любых условиях ( канавы не в счет). Стремился добиться комфортног
  • Если при торможении уводит авто в сторону и причем всегда в одну (как в вашем случае - вправо) то по логике вещей это означает, что левая сторона переднего контура тормозной системы "завоздушена", сил
Условно говоря если на легковушке чтобы подрулить нужно повернуть руль на 10 градусов, то на гранде получается 20, поэтому даже на мелких кочках его мотает из стороны в сторону.
Еще вносит свою лепту мягкая подвеска. На волнах и стыках дороги машину переставляет, особенно корму.
У меня до ГЧ был Паджеро спорт, так что есть с чем сравнить. Так вот, подвеска у спорта мягче и более энергоемкая, настроена без малейшей претензии на управляемость, как у ГЧ, а руль у спорта нужно крутить еще больше, чем у ГЧ, но ничего подобного в управляемости не было и близко. Паджерик на трассе (да и не на трассе) прет, как танк и пофигу ему всякие колеи, ямки, трамвайные пути и т.д. Никогда ловить его не приходилось ни на летней, ни на зимней резине. Летняя резина стояла Bridgestone Dueler H/T 265/65 R17.
Единственное, что на ГЧ очень легкий руль и на скорости он не дубеет, как например на мерседесе с электрорулем.
У нас ведь электро-гидроусилитель, как я понимаю?
Изменено пользователем ikn2
  • 4 месяца спустя...
У меня та же беда. Очень сильно заметен эффект и раздражает. Подпишусь под каждым словом, включая "двумя руками держать". Дело не в легкости поворота колес, а в их контроллируемости и ощущении (не)уверенности, что ли. Не заметить нельзя, поэтому очень надеюсь что у других этого нет и можно исправить. Кстати, катался на тестовом оверлэнде, правда с зимней резиной - такого эффекта практически нет. Сход-развал не помог. Вообще такое ощущение, что есть люфт на колесах, из-за которого машину и мотает. Тоже планирую плотно пообщаться с дилером.
Та же фигня. Особенно если колея на дороге, даже не большая, машину фиг удержишь. Вот точно не ты ей управляешь а она тобой.
А что тут человек говорил про рулевую рейку? Я то же подозреваю, что в ней проблема. Даже если на месте стоишь, люфт руля какой то неправильный.
В мануале написано, что наш электрогидроусилитель имеет переменную производительность для обеспечения легкости управления при парковке.
Это так или нет? Я что-то не замечал, чтобы руль дубел на высоких скоростях.
На мерседесе, например на скорости руль вообще дубовый становится настолько, что его хрен повернешь, можно отпустить и машина будет ехать как по рельсам.
У нас такого что-то не наблюдается.
пора проверить углы установки колёс
Николай, что из этого по вашему списку, влияет на курсовую устойчивость?
  • 2 года спустя...
То же самое как и у ТС. Решение найдено?
В 17.10.2016 в 07:27, ikn2 сказал:
Во-первых да, на Мерседесе рулем случайно не вильнешь на скорости. А во-вторых там есть еще и переменное число оборотов.
После Мерседеса я долго привыкал, что а) у Джипа очень опасно-легкий на скорости руль, приходится очень осторожно с ним обращаться и б) приходится много оборотов крутить-вертеть при езде в городе
Ну и коробка тоже на Мерседесе была плавнее. Правда был у нее и минус - при разгоне задерживала - приходилось загодя на газ жать при встраивании.
Но на третий-четвертый год привыкаешь ко всему.
Изменено пользователем xmo97
5 минут назад, xmo97 сказал:
Ну, тут смотря с чем сравнивать. Была как-то у отца XC70, одна из первых что после кросскантри пошли. От там вообще, не руль, а манипулятор, очень легкий и вообще без обратной связи :lol2:
Так что с моей точки зрения, вполне адекватно у нас всё, лишней нервозностью машина тоже не напрягает :) Конечно, если до гранда был какой-нибудь низкий шустрый седан, то привыкнуть нужно :)
В 05.12.2018 в 08:55, shell7777 сказал:
Заменил задний, верхний левый сход-развальный рычаг, сделали развал-схождение. Стало много лучше, но ощущения "как по рельсам" пока нет, на неровностях немного, но все же уводит руль в разные стороны, рултпосле поворота назад не возвращается. Попросил ещё раз ходовую проверить - нашли люфт в рулевой слева, не сильно, но стучит. При движении на мелких кочках есть стук, думал это стойки стабилизатора, а выходит - рейка. Не течет, пыльники сухие.
В 19.12.2018 в 20:01, shell7777 сказал:
... Стало много лучше, но ощущения "как по рельсам" пока нет....
Нашли стук в левой тяге рейки - починил, сразу после ремонта руль был тугой и на кочках никуда не уводило. Какой то стук все таки остался, видимо ещё что то в рулевой не в порядке. Мастер сказал, что туго будет около 1000 км, потом руль станет лёгкий и будет возвращаться после поворота. Так и случилось, руль лёгкий, возвращается, но вернулся увод на неровностях и усилилась колейность :-(
Покатался месяц, все же напрягает сильно это. Поехал искать дальше, был в трёх партнёрских сервисах (мопар плюс, трс моторс и сх27) делал диагностику. История:
1. Трс моторс ничего не нашел, все в порядке. ( Менял у них задний сход развальный рычаг)
2. Мопар плюс - заменил задание сайленты в нижних передних рычагах, сделал развал. Ощущения стука не ушло, рулится также, чуть пособранней стала подвеска. Есть ощущение, что что то все равно в ходовой имеет люфт, проявляется стуком. Больше ничего не нашли, уехал.
2.1 Стало скрипеть при проезде лежачих полицейских спустя сутки. Расстроился и поехал назад к ним же. Покачали без подъемника, говорят нужно менять втулки стабилизатора и стойки стаба, т.к. ощущается стук. Уехал думать.
3. Приехал в сх27 пожаловался на скрип и стук. Общее ощущение от мастеров положительное, но приёмка просто ужас. Нужно выпытывать что с машиной моей и просить чтобы покачали вот так, поднять и посмотреть вот тут.... В общем ребята мастера понравились, мастер приёмщик - категорически нкт. Нашли стук стаба об стойку, прямо замятие было. Это так сделали развал в Мопар плюс, сделал ещё раз развал у них (развальщик внушает доверие) кастор слева был вне нормы сильно, рулится стало чуть лучше,  стук от стаба по стойке пропал. По скрипу сказали, что это не втулки стабилизатора (в норме) а неправильно установленные сайленты в рычагах. По стуку сказал, что стучат обе подушки двигателя. Поехал домой после развала, стуки в подвеске лёгкие есть, ощущение что разболтанность руля и ходовой осталась.
4. Поездил недельку, скрип то появляется, то пропадает, рулится то лучше, то хуже. Такое ощущение что где то есть раздолбанный сайлентблок. Вернулся  скрипя седлом опять в Мопар плюс, говорю скрипят сайленты и стучат подушки ДВС. Ребята не услышали, скрип пропал как раз у них на сервисе. Попросил посмотреть подушки - говорят в норме, стаб тоже оправдали. Больше ничего не нашли.
На всех сервисах приговорили передние сайленты заднего подрамника. Заказал у Андрея UP6, жду.
В итоге с декабря  делал 4 раза развал, и четыре раза диагностику подвески итог, стало лучше но бесит управляемость, колею надо ловить стучит что то спереди, и уводит руль на кочках. При проезде кочек в повороте козлит и переставляется перед и зад.
Кому бы денег отдать за верный дагноз и план действий.
Изменено пользователем shell7777
сайленты подрамника уже в пути к нам...
а как Вы починили стук в тяге? там же тяга в сборе меняется...
и какой пробег на авто?
Привет, Андрей!
Супер, ждём-с. Скоро будет 5 развал за квартал :-)
Стук тяги по факту оказался стуком тяги во втулках рейки, сама тяга живая.
Пробег 63000
Заодно с сайлентами подрамника хочу поменять привентивно сайленты в верхних рычагах. Прошу совета, из опыта скрипящие новые сайленты могут перестать скрипеть или это исправляется только переустановкой?
Честно говоря я в растерянности, вроде бы специалисты смотрели, а причин колейности и стука никто не видит. Но неисправность сильно бесит. Причину в резине не ищу, по моему мнению резина может ухудшить или улучшить ситуацию, но корень в люфтах ходовой или рулевой. И их так или иначе либо сглаживает, либо усиливает резина.
Придется видимо менять по очереди все в передней ходовой, если не найду хорошего мастера диагноста. Вот накопал статейку, пока ее буду придерживаться в плане очередности замены. А может и рейку не качественно сделали, золотник прослаблен например, вот и не держит... В общем пока в поиске истины :-)
https://www.drive2.ru/l/7541065/
небольшой пробег в принципе... жаль в рейку пустили кого - то... эти ремонты с использованием хрен пойми каких деталей редко помогают...
в верхних рычагах? они требуют замены? болты их затянуты? Вы же на нижних меняли вроде...
Альтернатива - замена рейки, ценник не гуманный. Стуки в рейке после ремонта ушли. На сколько хватит не знаю. Чисто психологически на 50-60 тыс. менять рейку с учётом, что она у большинства течет и стучит не хочется. Если бы цена была тысяч 20 то другой вопрос...
Верхние рычаги обновить по сайлентами планирую просто от безысходности. Больше не знаю, что может стучать и уводить машину :-(
Потом косточки у стаба поменяю, если это не поможет.
Могу посоветовать закрутить гайку на рейке ,если открыть капот ее будет видно ,внутренний шестигранник на 19 вроде. Можно взять болт с двумя гайками-получится ключ.
Закручивать до упора и чуть обратно, руль станет жестче. После этого катануть ,если "плаванье" уйдет ,то проблема в рейке.
Проверьте карданчики к рулевой рейке, если год выпуска 11 ,велика вероятность.
Сайлентблоки какой бренд поставили?
4 часа назад, evin сказал:
Каким образом уйдет "плаванье"? Рейка чем туже, тем больше рыскает авто.
Вот рисунок
сайленты отдельно неоригинал долго не живут... а для Мопара рано для замены... я бы посмотрел еще рулевой вал - в месте крепления к рейке и болты передних верхних рычагов - места крепления к кузову...
В 09.03.2019 в 21:51, evin сказал:
вот рисунок
И что вы хотите  этим рисунком сказать? Как выглядит  и из чего состоит рейка я знаю.  Повторяю: если рейка затянута и тугая, в это время  руль не возвращается  в исходное положение и авто рыскает по дороге.
Shell7777  вопрос вам:
1. Почему вы исключаете резину? это про увод авто и
2. Вы же писали что руль  возвращается , но остался стук и увод на кочках, передние аморты нормальные?
Скрип стук не от втулок стабилизатора  ?,, на вид резинки не определить, а стук и скрип это их симптомы. Передние колеса местами не пробовали поменять ?
Изменено пользователем kisa9898
@kisa9898 не, не пробовал. Втулки на вид уже подуставшие, но при раскачке не стучат пока.
В 09.03.2019 в 22:43, Boni505 сказал:
1. Я не исключаю резину совсем. Просто мне кажется, что при нормально работающей подвеске и рулевой влияние резины должно быть минимальное. Моя логика такая - из за рисунка протектора могут возникать силы противоположной направленности. Например левое колесо тянет вправо, а правое влево. При наезде на препятствие баланс сил меняется, по идее вот она причина почему  машину уводит в сторону. Но  эти силы должны нивелироваться  настройками ходовой и рулевой. Т.е. их не должно хватать для смещения с траектории движения. Вот тут моя логика такая - что то люфтит в ходовке или рулевой и эти силы используя люфты уводят тачку в сторону.
2. Я уже не знаю :-). Сервисмены говорят что нормальные, морда не клюет при торможении/разгоне. Но как реально проверить амортизаторы я не знаю.
@up6 @evin Спасибо, про рулевые карданчики не знал, попробую помучить на сервисе кого нибудь на эту тему. Андрей, болты верхних рычагов тоже для меня новость, проверю на следующей неделе, отпишусь.
Общий вопрос  - прошу порекомендовать на севере Москвы сервис и мастера для диагностики. Буду благодарен, ибо пока не нашел порт приписки.
55 минут назад, shell7777 сказал:
Я когда еще новую машину получил, даже расстроился. На прямой на скорости постоянно подруливать приходилось, колейность тоже вроде ощущал. Потом поставил зимнюю (!!!) резину и всё нормализовалось. Снял штатную летнюю кумхо, поставил тойо и дискомфорта больше не испытывал :)
Вы не правы от резины многое завысит. Так же и от разности давления в ней. Поменяйте местами колеса дело 10 мин. и  посмотрите . может случится так что в другую сторону потянет или пропадет. Если что то изменится меняйте резину или диски , крутите их если что на стенде и увидите может 8 идет диск или волной резина.  И про стук, особенно скрип процентов 90 втулки стаба.
1 час назад, kisa9898 сказал:
Не всегда. У меня на прошлой машине Moog'овские стойки стаба через два месяца после установки на "лежаках", когда их по диагонали проезжаешь, ТАААК скрипели, что слышали два ближайших квартала.
в отличии от 05 г. стаб другой
Очень тоже не нравится поведение машины на неровностях и колее. Подскажите, пожалуйста, удалось ли что-то найти и как-то стабилизировать ситуацию?
Спасибо
Поправил  на 90% от моего представления идеала работы рулевой. По моему мнению машина должна проходить ямы без увода руля в сторону, в любых условиях ( канавы не в счет). Стремился добиться комфортного руления:
Что делал:
1. Начал с развала. Помогло немного , но все равно при наезде на разметку руль уводит. Диагностика ходовой на трёх партнёрских сервисах - "у вас все хорошо". Курю форум... Сделал ещё раз развал в другом месте, опять чуть лучше, но временно.
2. Замена задних сайлентблоков нижних рычагов + развал. Итог - стало лучше, но на время. Спустя 2-3 дня опять не пойми чего на дороге. Из ряда машина так и хочет выпрыгнуть, разметка не так стала критична, но ямы сразу уводят руль прилично в сторону. Ездить по городу 40-80 км/ч страшно. Если быстрее, то руль как то туже становиться.  В режиме Snow рушиться лучше, чем в Auto.   Курю форум...
3. Заехал в другой сервис ( сх27)  с жалобами на стуки и расхлябанность руля. Сказали, что развал хреново сделали ( в мопар плюс) и стаб бьёт по стойке. Сделал ещё раз развал у них (4-й раз за месяц) :-) итог - стуки немного ушли ( стаб больше не бьёт), стало ещё чуть лучше рулится, но все ещё страшно ездить по городу, приходится ловить свой ряд. Руки опускаются, начинаю жалеть, что купил джип и.к. все говорят, что у меня с подвеской все хорошо.  Читаю форум....
4. Заехал в непрофильный сервис. Показали что стучит рейка со стороны левой тяги. Подвеску проверили  - идеал. Ну думаю вот она причина - рейка!
4. Поехал на ремонт рейки, перебрали без развала. Развал сделао в другом месте.  Руль сначала был тугой, приятный, но предупредили, что так будет 400-500 км и потом руль станет мягче и будет возвращаться после поворота. Итог - стуки ушли ощутимо, но не до конца. Стучит на мелкой гребёнке, спустя 500 км руль стал мягкий, возвращается. Рулится стало ещё лучше, но подруливать все ещё приходится. Особенно когда приходится тормозить на кочках, от величины ям особо не зависит. Курю форум, хочу поменять вообще все в подвеске, т.к. никто не нашел причину оставшегося стука. Но ребята подсказываю начать с сайлентов нижних рычагов. Отдельное спасибо Андрею Up6 ;)
5. Закупил оставшиеся сайлентблоки нижних рычагов. Меняю их, делаю развал. Мастера говорят, что зря меняю хорошие сайленты (60000 пробега), по виду как новые, на не оригинал (мерсовские поставил), типа не почувствую разницы. Итог - выехав с сервиса сразу понимаю, что стало реально тише, машину немного уводит. После ремонта рейки проехал несколько тысяч км, руль стал мягкий, немного опять стало стучать в рейке. Курю форум... Начинаю радоваться, что нащупывается конец моим страданиям )
6. Еду ругаться к рейкоделам с целью заставить их сделать рейку  заново (чуть подпотела справа) и стучит немного. А они мне просто подтягивают рейку и я наконец то начинаю улыбаться. Итог - стуки ушли, рулится почти идеально, правда немного туговат руль, поеду на неделе ещё и отпущу немного зятяжку.
Общий итог - было очень страшно ездить на машине, теперь могу отпустить руль и машина не свернёт с ряда. Замена сайлентов, ремонт рейки и правильный развал помогли.
Мои мысли и выводы ( комментарии приветствуются).
1. Идеальные с виду сайленты (грешу больше на передние) оказывается не работали и давали приличный люфт и глухие стуки. Они влияют на управление при езде по кочкам и особенно при торможении на кочках, т.к. люфт выбирается и машину уводит. От этого видимо  уходил у меня и развал спустя какое то время.
2. Рейка у нас странная, при легком руле ( не знаю как на новой , брал джип  с пробегом) машину уводит.  В моем случае, если подтянуть немного, то становится  вполне комфортно рулить. Сам ремонт рейки с развалом мне обошёлся в 18000, пока не пожалел, что пустил в рейку ремонтников. Может они изначально неверно ее настроили после ремонта, но сейчас всё ок.
3. На 20-х колесах с давлением 2,6 - 2,7 по датчикам (манометр 2,5) колейность и кочки нехорошо влияют на руление, спустил до 2,4 стало гораздо комфортнее по рулению ( не так козлит).
3. Идеала руления не добиться без замены аммортизаторов и пружин. У меня не сильно, но козлит спереди и переставляет на кочках, причем единичные проходит хорошо, а вот несколько подряд уже хреново ( как будто забивается амморт), особенно если ехать по небольшим поперечным канавкам обоими колесами одновременно. Если ехать диагонально и наезжать попеременно на кочки (то левое, то правое), козление почти незаметно. Козление на руление нехорошо отзывается, тупо переставляет машину и немного все же с траектории машина уходит . Но повторюсь, по-моему это уже не в рулевой, а самом конструктиве просевшей подвески. Курю форум по теме просевшей морды и некорректно работающих аммортах  :-)
Надеюсь мой длинный рассказ кому-то  поможет.
П.С. Развал я сделал в итоге  6 раз за три месяца :-))
8 часов назад, shell7777 сказал:
воот ," я а говорил" )))))  ТМ , на новом так же, время от времени подтягиваю , гулять перестает .
Еще замена задних аммо на бильштайн, значительно улучшило ситуацию.
Средняя скорость на трассе увеличилась, где то на 20 км\ч
  • Дмитрий Холодилов
  • RomahaWK2
  • Евгений - vrn
  • АлексБ
  • Black Jeep
    • 22582 Просмотра
    • 282 Записи
    • 181113 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427346 Просмотров
