Запись видео
Добрый день.Граждане,кто сам записывает двд в машину:подскажите,как писать,чем?У меня штатный двд,хочу фильмы смотреть....
Я когда узнал, что у меня магнитола (не штатная, Альпин) читает только в формате DVD (.vob типа таких файлов). То перед поездкой, накачав всяких мультиков avi, взял и с помощью примочки в Nero переделал в DVD.
если винда 7 то можно штатной программой двд студия виндовс и нет проблем)))
Не скажу, что запись ДВД родсвенна с Jeep-ом :lol2: , но тем не менее выскажу своё мнение. На мой взгляд програмка Nero (в инете можно скачать с кряком) одна из самых простых и удобных для записи и копирования, в том числе и ДВД дисков. Она на русском языке и если не ошибаюсь идёт на любой Windows. ;)
Изменено пользователем GULAND
Ну неро надо отдельно скачивать и устанавливать и функционала много, но всё же в ОС 7 неплохая прога ДВД студия с помощью которой можно перевести скачанный файл в ДВД сразу на болванку которая стабильно будет проигрываться
Изменено пользователем Andrey81
а в каком формате воспроизводит ДВД проигрыватель? у меня не во всех форматах воспроизводит.
Какой формат воспроизводит этот гребаный штатный DVD???
DVD-Video, желательно без региональной защиты.
кто-нибудь знает, как снять региональную защиту на DVD?
На проигрывателе или на диске? На проигрывателе скорее всего никак, если речь о родном.
На проигрывателе? Ну и на диске заодно, для общего развития!
На проигрывателях защита от региона снимается перепрошивкой. В нашем случае - нереально.
На диске - диск считывается в набор файлов прогой DVDDecriptor с установленными опциями снятия защиты, потом из них собирается обратно образ и пишется ImageBurn (обе одного автора, справитесь наверное). Если нужно поколдовать с размером (чтоб из двухслойки однослойный сделать например - в машине пойдет и такой) - Nero после считывания файлов (не помню какой компонет там надо, вроде НероВидео или как-то так), в Нере тоже есть опции защиты - не ставить защиту.
  • Lih0y
  • Dimitrii055
  • Valerich
  • Константин_
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175200 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17396 Просмотров
    • 422848 Просмотров
