Не заводится 2.7 CRD
привет всем!ребят, тема такая с понижением температуры до -4 и ниже начинаю крутить, движка схватывает, т.е. слышна детонация топлива(около секунды) и усЁ!!!сразу же глохнет, около 10-15 раз приходится тыркать.... повторюсь, что при кручении стартером схватывает за секунду, но чего то как будто не хватает..., а вот чего??!! до этого была необходимость замены 5 форсунки (лила в обратку), заменил на новую бош, проблем с заводом не было, но температура была выше нуля!и еще, недели три до замены пятой, лил горячую воду на датчик тосола, заводилась таким образом секунд через пять!подсоса воздуха не наблюдается, двигатель схватывает... может дизель летний... или еще чего????
  • Ответы 394
  • Просмотры 110,5k
  • Не должно. Соляра в трубках должна быть без воздуха. Надо искать. Скорее всего воздух сосет через фильтр, т.к. в нем куча дырок. Можно избавиться от этой проблемы заменой на фильтр старого образца -
  • Воздух в одно мгновенье не выйдет из системы. День понаблюдай.Ошибки скидывать теперь есть метод без сканера,вернее мини-сканер ЕЛМ 327.Стирается на раз.Проштудируй тему http://jeep4x4club.ru/forums/t
  • Датчик воды может глючить. Меня он лично он "достал" и был отправлен на пенсию вместе со штатным фильтром) Теперь фильтр такой:   По поводу запуска: все-таки похоже на завоздушку, понаблюдай за пуз
Завел я наконец своего джипа. Оказалось не держал клапан регулятор давления в рейке. Пережатие шланга обратки это всё херня, не помогает при заводке. Я снял полностью рейку увез на проверку на стенд. Держит не держит этот клапан? Оказалось что не держит. Они при мне накачивали давление в рейке , клапан не держал даже 50 атмосфер и постоянно сбрасывал на ноль. 50 они мне сказали это должно оставаться минимум при заглушеном двигателе. Затем они подавали нанапряжение на этот клапан и ничего не менялось, он также безбожно сливал с рейки. Затем у них же я купил новый клапан с условием что мы тут же проверим его на стенде. С новым клапаном все происходило как надо. Он без напряжения держал давление окола 100 атмосфер и с напряжением окола 1800. После этого поставил рейку на место,прокачал воздух в системе и завел джип. Теперь буду проверять форсунки. Кстати разговаривал с этим специалистом, он сказал что капельницы корректно не покажут какие форсунки льют. Нужно снимать и диагностировать на стенде, потому что у них 10 режимов управления и точно определить по капельницам состояние форсунки не возможно.
@zhanpol,а никто и не говорил, что тест с капельницами это 100%вариант проверки. Конечно когда форса сольёт тебе за минуту 10мл это практически ничего не скажет, а когда БОЛЬШИНСТВО зарегившихся на форуме трактористов начинают плодить хренову тучу тем, что их дрынолёт-дизельный не заводится, призодится указывать на самый простой способ самостоятельной диагностики. При котором увидев , что форса за минуту нафигачила в обратку 50 мл, её можно сразу приговорить . И срать сколько там есть ещё режимов, если ей звездец, то ей звездец.
если форсунки сливают, то помогает. Если бы на себе не испытал, то не предлагал бы
Тоже этот клапан сливал. Проверить удалось обычным медецинским шприцем и куском шланга от капельницы. Создаешь ваккум и с остатками саляры пузырьки воздуха просачиваются в шприц. Новый держал ваккум хоть пол часа, старый спускал за 10секунд.
ну мне почему то не помогло??? Форсунки тоже буду снимать на диагностику отдавать, чтобы проверили. А сначала капельницами проверю на машине ради эксперимента
@zhanpol,так у тебя и не форсунка сливала. Поэтому и не помогло.
доброе время суток всем. продолжу свою тему по 2,7 дизелю об отказе заводиться,точнее иногда заводится иногда нет...поменял я и фильтр и поставил новый регулятор давления и колечки уплотнительные поменял и форсунки проверил на слив(одна только сливает больше положенного из 5 форсунок.Дизелисты говорят что из-за одной не может машина не заводиться).так вот вопрос,может это из-за датчика давления(впереди топливной рампы который стоит)?!
Фишку сними с него и сразу понятно будет он это или нет.
как будет понятно?!я снимал,все равно не заводится!
может тогда еще проводка где?!под АКБ смотрел,все нормально.
Втыкаешь диагностику и читаешь машину. Появится хоть какая то ясность.
бред. В лёгкую из-за одной машина может не заводиться.
а какая разница? Форсунка когда сливает тоже давления в рампе не хватает.
а какая разница
мало сливает
ппц
учи матчасть (С)
Изменено пользователем Toxa
фильтр  дырявый что-ли?! или из-за резинок на нем?!
У меня был именно дырявый фильтр) Появился воздух, причем не большими пузырями шел по трубкам а как пена мелкодисперсная. Начал с фильтра. Все встало в норму.
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем! Купил вчера гранд чероке 2002г 2.7 дизель лимитед, столкнулся с проблемами, но пока радость меня не покинула!))) Подскажите, что нужно сделать:машина заводится только если пшикнуть в коллектор присадку быстрого старта, без этого не хочет(((??? и если поддать нормально на газ, больше 2000 оборотов, то глохнет и снова надо пшикать((( до этого ездил на бмв бензин, с похожими проблемами не сталкивался. Помогите пожалуйста!!! Заранее благодарен!
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго утра. Вчера мой авто не захотел завестись( Крутит но не схватывает.
Первое подозрение на пустой бак. До работы доехал на лампочке, поставил с уклоном направо. Вечером сел, и не заводится.
Напряг соседа, привез 10л салярки и антигель заодно. Залили, прокачали насосом в заливную горловину, саляра пошла но так и не завелся. Доливали грамм 50 в топливный, пока не потекло. Ноль эффекта.
Вопрос, куда копать? Трубки от фильтра с виду пустые.
Можно ли прокачать систему если подсоединить ручную помпу к клапану обратки  как на картинке
Ээээ. Отбой. Завелси. Недокачал вчера. Взял насос помощнее. И все красиво. В прозрачном шланге должна быть саляра . Она матовая будет если светить фонарем. .На будущее кто столкнется с такой бедой. КАЧАЙТЕ ДО ПОБЕДНОГО.
По проблеме с воздухом в топливной линии, сейчас рулю на паждеро спорт дизель, под капотом фильтр топливный с ручной подкачкой, сам себя поймал на мысли что в чирокане этого очень не хватало, как вариант прокатитесь по разборам и переделайте топливную магистраль, возраст трубок уже большой и подсос воздуха возможен, трубки дорогие, думаю многим поможет.
воздух воздухом....не забывайте про сливающие форсунки....и при наличии соляры в трубках пока обратку не передавишь дудки заведешь.
Всем привет! Машинку пару месяцев уже как сделал, но на случай если у кого такая же беда или похожая, как я уже понял, всё равно причины будут одинаковые так или иначе... В первую очередь-проверить компрессию (но если едет нормально, то это не причина), так же сразу хочу сказать про свечи (причиной они могут быть, только при температуре меньше +5 или примерно так, на пуск они не влияют и не нужно никого слушать), проверить шланги подачи и обратки от самого бака (от самого насоса в баке) на герметичность, так же не всегда обязательно, но бывает необходимо снять бак и промыть/прочистить его и то что называется насосом, который в нём установлен (внимание уделить сеточке), во вторых проверить форсунки на слив (шприцы и капельницы и либо заменить либо почистить в спецсервисе), потом датчик давления в рейке (тот что сзади) и датчик распредвала (тот что сверху), датчик темпер воздуха на входе (тот что после интеркуллера на трубе снизу)-это если работает не стабильно и интересно, далее проверить давление тнвд (я его просто поменял 5000 на разборке), также уделить внимание кольцам на штуцерах (лучше все заменить недорого они стоят). Сделав всё это, а в частности моей проблемы: замена форсунок на восстановленные б/у по 6000 за штуку, замена тнвд 5000, замена датчика давления в рейке 8000, чистка бака и насоса, замена колец на штуцерах. В итоге- заводится, едет, радует! Извините, что без фото, ничего сложного в общем-то и если всё по отдельности, то инфы и так в нете много, удачи всем!
Изменено пользователем DmitryAS
Воздух был всегда у меня. На холостых шарики 1мм примерно проскакивали иногда. Если дать газу то прям паровозик... После последних приключений поменял фильтр и КОЛЕЧКИ на трубках прозрачных. Нашли только 4 места куда их поставить (кто-то писал что 5 надо). На фильтре 1шт, на тннд 2 шт (он как раз и мокрил), и на рейке 1 шт. и одно большое на датчике воды под фильтром. Сейчас даже если тапку в пол ни намека на воздух. Дыму черного стало меньше, да и машина ровнее работает. Так что всегда когда меняем фильтр не грех и кольца поменять. Я поставил FEBI 38770 черные. Родные тоже черные были. Фильтр FEBI  26821.
В 31.01.2014 в 00:06, Vladgran сказал:
Это скорее не датчик!! мне кажеться форсунка какая то в обратку сливает! понятно что логики не наблюдаеться!)) но это факт!)
Причем форсунка от кипятка давление что ли поперла, датчик дает неверное показание мозгам, - 140 и не разрешае запуск
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Возникла проблема - мой верный Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD не заводится.
Сначала грешил на ТНВД. Снял, отвез на стенд, там его прокатали, все ок. Поставил обратно - машина все равно не заводится.
Далее скинул обратку с форсунок и подключил шприцы в обратку - ничего не идет. Снял форсунку, кручу стартером, а распыления с форсунки нет. Обратку с регулятора пережимал - эффект "0" .Требуется компьютерная диагностика ЭБУ.
Почему форсунка не распыляет? Может мозги сгорели? Кто в Питере может помочь с диагностикой?
Изменено пользователем adracer
темы объединены
А соляра то вообще с трубок на форсунки идёт?приотпусти трубку на первой форсе и крутани стартером...уже будет немного понятней куда копать.банально конечно...но я б начал поиск с топливного фильтра...
Изменено пользователем draiver
Саляра идет. трубки все отпускал по очереди. очень слабый импульс на форсунки
В 20.05.2019 в 14:30, adracer сказал:
пока это не будет сделано гадать нечего
12 минут назад, adracer сказал:
это как определилось?
а давайте начнем с кодов?
И... как заглохла??
может жгут перетерся?
заглушил с ключа. и потом не завелся.  ошибки были р1499, р0403, р0702, р1130, р0235, р0100, р0190
тестером
а на форсунку приходит один контакт плюс а второй контакт минус?
Привет.с таким букетом ошибок прокладывай путь к поиску перетертых проводов в жгуте над рулевым валом.а то устанешь это все менять.
  • RomanCom
  • slivin
  • abrakadabra
  1. TRS Motors
    • 191347 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30121 Просмотр
    • 434417 Просмотров
