Не заводится 2.7 CRD
volnorez
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Обломки свечей накала выкручивают в Гомеле. Там специальный сервис есть. Мтоит от 50 баксов за свечу. Поищите вконтакте у них есть группа. По сабжу: слив топлива в обратку с одной или нескольких форсунок
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Всем привет, купил Чирка,долго искал с 2,7, хозяин движку делал,меняли много чего помпу,трубку но одну к фильтру топлив. и фильтр соответственно,вообщем работал нормуль,началось так ехал ехал и вдруг просто уснул,остановился покрутил ключом,со 2-3 го раза завел,еду и через где то 10 км снова бах и умер, постоял подергал провода завел поехал,вычитал на форумах что бывает с проводкой проблема перетирается под рулев. колонкой жгут, пролез все провода,все прет не глохнет,но запуск трудный,долго масчлать приходится, а сегодня утром так и не завел(((подскажите что с ним
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Посмотри, для начала, нет-ли воздуха в топливных трубках, желательно вдвоем. Один крутит стартером, второй смотрит.
Ну, и ошибки ключом, ес-но.
Автомобиль: гранд чероки 2.7
Всем доброго дня. Сегодня столкнулся с такой ситуацией, при запуске двигателя, машина маслает и не заводится. Раз пять пробовал заводить бесполезно, даже не схватывает. Купил эфир ( быстрый старт) прыскнул и с пол оборота завелась. После того как заглушил, снова не заводится. Подскажите может кто сталкивался с тем же!??!
Давления в рейке никуда не убегает?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Оверланд 2
7 cdi 2004г.в.
Привет Андрей. А на спидаке с ключа ошибки выдаёд или нет ? Просто если ошибок нет, то тут скорее всего либо на форсунках маленькие медные прокладки прогорели (или на какой нибудь одной, но в этом случае её видно будет по нагару, или при работающем движке форсунка будет сечь), либо это может быть изношена сама форсунка. У наших движков система впрыска на все пять цилиндров общая (common rail) и для старта ему просто не хватает давления. Но эта проблема была у меня пару месяцев назад. Пришлось менять пятую форсунку. Хотя может и другие причины могут быть, может ещё кто что напишет ? ;)
Да andrew, я именно это имел в виду, Давление в рейке.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@smoke1989, На время холодного пуска пережмите трубку обратки после форсунок. Если запустится - значит парочка форсунок в обратку льет
Да сегодня посмотрел выдает не сколько ошибок р0520, р0110, и р0100. Еще правда не посмотрел что они обозначают:( а как их перекрыть.?!
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Кого "их"? если трубку - то пасацыжами
да...воздух...теперь я дизелист)))трубки да колечки с прокачкой лечит)))
все просто ищешь подсос воздуха,обычно идет с трубки топливного фильтра на подкачку,а вообще рекомендую,купить оригинальные мерсовские колечки,они зеленые,и заменить их все,60 р/шт,и прокачать систему,вопрос воздуха в системе устранен..
Изменено пользователем Sergei31-13
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: compass 2018
Всем привет.
Есть проблема с заводкой авто в мороз, если машина простоит на улице пару дней. Стоит новый аккум и стоит груша подкачки перед фильтром. она как правило почему-то всегда пустая (с воздухом). Бывает подкачаешь и заводишься нормально, но если машина простоит пару дней в мороз - ноль.
Ошибки проверить возможности нет, а тянуть - машина сильно обледенела, да и сам заболел. Может кто подскажет, что такое эфир и куда его совать, чтобы завестись и самому до ремонта доехать? Или может кто чего подскажет по этим симптомам, что можно поменять самому возле дома. Аккум заряжаю (высадил). Фильтр сменю завтра. Резинки (колечки) на фильтре и насосе - ведь воздух откуда-то в груше появляется? А где еще на рейке, или на датчике стоят - х.з.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Кольца стоят на всех соединениях топливной системы.Фильтр меняй.Если груша пустая,значит система не герметична  и топливо из фильтра в бак сливается.Ищи место негерметичности.После смены фильтра прокачай хорошенько.Самый доступный способ поиска негерметичности-закрой крышку бака через целлофановый пакет,сними шланг обратки с выхода датчика подогрева фильтра и дунь туда автомобильным компрессором(с умом),штуцер датчика подогрева фильтра заткни пальцем(откуда шланг снял).Зажигание должно быть включено.В том месте где имеется негерметичность сначала начнёт воздух сифонить,а потом соляра потечёт.Прокачивать так же,только к выходу на датчике подогрева подсоедини шланг и опусти его в небольшую ёмкость с солярой.Как пойдёт соляра без воздуха подсоединяй всё как было и заводи.
@Butch,я написАл. Это при условии,что форсы не сливают в обратку.Ещё регулятор на рейке может сливать.
@Butch, я так думаю, что речь вот про этот топик - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5530-wg-27crd-tekhnicheskie-problemy/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Здравствуйте одноклубники. Помгит пожалуйста совветом.Машина заводится только с эфира,что на холудную,что на горячею.Форсунки и свечи проверял все в порядке,топливные датчики тоже поменял но нечего неизменилось,послезавдки работает ровненько.А заглушу и без эфира незавести.благодарю всех кто откликнется.
п.2.1 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Форсунки как проверял?
присоединяюсь к вопросу, какие данные о состоянии форсунок?
и смотреть всё остальное на наличие воздуха в топ системе, пены топлива, и прочего. может где есть упущение едва заметное.
посмотреть ошибки борт компьютера - самодиагностика авто.
Автомобиль: Grand Cherokke WJ 2.7CRD 2002 г.в.
любопытно тоже=)но однозначно форсунки
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
У меня когда в обратку сливалось, то на холодную заводился с эфира, а на горячую - сам легко (до 10-15 минут простоя).
Так что еще не факт что форсунки
Автомобиль: Jeep grand cherokee
По какой причине сливалось в обратку?
п.4.9 Правил
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Форсунки со временем теряют гидроплотность, других причин нет
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Появилась на днях проблема: 2.7 CRD в прозрачной трубке от фильтра под капотом до подкачивающего насоса гуляют пузыри, мелкой пенкой где-то 15-20% потока может идти. У фильтра все соединения сухие, где искать подсос? В фильте воздух отделяется? Машина заводится и глохнет, может сразу, а может через 3-5 минут.
Изменено пользователем uk_alex
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В фильтре воздух не отделяется.
Первым делом можно заменить резиновое кольцо на трубке, которая от фильтра идет, чаще всего в ней проблема.
Если не поможет - надо исключить подсос воздуха через другие дырки фильтра - подогрев (сверху), датчик воды (снизу) и сливную пробку (сбоку).Для этого необходимо поставить фильтр без подогрева и датчика воды. Если воздуха не будет - значит сосет через фильтр через вышеуказанные дырки, может быть и клапан подогрева треснул, если будет - где-то в магистрали до фильтра.
На фото - фильтр без лишних дырок (A 611 092 00 01 или аналоги, например KNECHT KL-179)
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
подскажите пожалуйста а как насосом ручным пользоваться(на фото как раз внизу край его видно),просто у меня он не вытаскивается...боюсь сломать!?
7 CRD
2004 г.в.
@1128558882lll,это не насос. Эро устройство для откачки воздуха из системы подачи топлива с помощью СПЕЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРСКОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. Не дёргайте эту хреновину.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Pag80
    • Lavillmon
    • dibanoff
    • HHaMMMeRR
    • GrandWKUser
    • even 16
    • Kesha_Origin
    • Николай Южный
    • Antongg
    • Voldemarych
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
