Прошу помощи по АКПП
mjasnik
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Quote (alekseyv8)
mjasnik, Ну что разобрася с экзистом нашол каталог?
Да,разобрался-но толку все равно мало..теперь хоть буду знать где другану зап.части заказывать.Спасибо.
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Прикрутили мы трубки,все прочистили,шарик высверлили,залили масло как написано в инструкции-но вот беда опять подкралась:как только коробка нагревается(особенно в пробках)начинает дергаться,точнее переключать передачи в хаотичном режиме...при езде с горки и убраной ноге с газа с 1ой на 2ую,со 2ой на 1ую и так до третей доходит-шо тот брейк данс!Что может быть?Самодиагностика ни фига не показывает-пробовали...Но до ума охота довести!Я так МЛ брал-в дровах полных,но уперся и довел до конфетного состояния.. О какой стал...
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Quote (Fima)
mjasnik, Попробуйте трос кикдауна трегулировать, вдруг поможет smile
Спасибо,попробуем на досуге....мож еще какие версии есть,а то из-за одного троса кикдауна выходной терять не имеет смысла.Буду признателен за ответы.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (mjasnik)
Там регулировки на 2 минуты, натянуть чтоб не провисал или отпустить чтоб не перетянут был! Под капотом!!! biggrin
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Quote (Fima)
Фима,мне только что-б доехать до машины надо часа 2 потерять....Поэтому и прошу если есть варианты подскажите сразу,что-б проработать все.
Quote (mjasnik)
А biggrin Если собрано все нормально (Коробка, уровень масла в норме), то должно помочь smile
TAZ 2108 "Сопля"
ну да тросс кикдауна и уровень масла проверь еще раз(может недолили?после нагрева уровень проверяли?)
Еще может че с регулировками в самой коробке, но это врядли....тормозные ленты регулировали?
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Quote (Domkrat)
А вот про ленты можно подробнее?Коробку собирали в Ростове,а ставилась она в Сочи(мною и товарищем чья машина-он в механике вообще 0),я читал там 2 ленты тормозные есть...одну можно отрегулировать с наружи-так?!А вот как отрегулировать вторую-не знаю....подскажи.Уровень после прогрева в норме.
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Подниму темку.Проблемка открыта...сегодня весь день под авто пролазили,трубки шмубки все проверили и прикрутили,отрегулировали тросик кикдауна,высверлили упорный шарик в трубке.....не работает как надо и все...ощущение что проскальзывает что-то.
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Братва,ни за что не поверю что на форуме нет технарей.Дайте хотя-бы сцылки по Чирку,(буду разбираться сам)чай клаву не сотрете ежели пару раз отпишетесь!Заранее благодарю...
МL-club.
mjasnik, Обратись конкретно к парнерам клуба специализирующимся на ремонте!!! Они не откажут в помощи smile
Участники форума, в большенстве своем, не сами чинят свои авто smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
mjasnik, вот по регулировкам:
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/transmission/42RE/adjustment.htm
вот по запчастям:
www.usa-auto.ru
Удачи! smile
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Все Мля!Зарррработала!Добили наконец-то,уря!Спасибо всем кто откликнулся и не остался равнодушным!Теперь можно сказать вливаемся в Ваши ряды с чистой совестью и Джипом.Машинка у нас эта "колхозная"(т.е.от фирмы-для работы),ну а главный "КОЛХОЗНИК"это я.Так что можно сказать моя,приготовтесь к ответам-буду много узнавать по машинке-люблю на досуге че нить поломать... biggrin
Chevy Van G10
mjasnik, Поздровляю! Грандик ожил!!!!! handshandshands а на досуге лутче не ломать а ченить починить biggrinbiggrinbiggrin
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • REZON
    • Алексей!
    • KaMiKaD3e66
    • Сергей778
    • calicurg
    • matrixgreen
    • Фёдор52
    • Nikan78
    • Giraffe
    • Владимир(Лексеич)
    • Rommel-86
    • Валериц
    • Ska4ok
    • brat-kondrat
    • StormOwner
    • Егор Пятигорск
    • oorl
    • Dabz
    • Владимир 4х4
    • biker
    • Евгений Томский
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
