Коробка на 1 Гранде
KnyazAlex
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
Други, кто может помочь уточнить комплектацию машинки по вину? В смысле - какая коробка, раздатка, мосты? А то купил фильтр АКП - не тот оказался, пришлось в магазин со старым ехать, пока джип висел на подъемнике. Чтобы больше так не попадаться. Вспоможите, кто может, плс)))
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Да тебе ВИН особо и не нужен, для комплектации - год и движок давай.
Dodge Durango
Quote (KnyazAlex)
97, 5.2
44RE коробка на этих машинах...
Раздатка 249OD, задний мост Дана 44 с АЛЮМИНИЕВЬІМ картером, передний Дана 30.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Vik2021
    • Rommel-86
    • Сергей778
    • biker
    • REZON
    • Алексей!
    • KaMiKaD3e66
    • calicurg
    • matrixgreen
    • Фёдор52
    • Nikan78
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
