Вождение зимой
Добрый день.
В конце этой зимы приобрел Гранд.
Зиму, пока, откатался нормально. Но есть непонятки в управлении.
Может кто из клуба может помочь понять и показать как на нем зимой ездить?
Был бы очень благодарен.
  • Ответы 71
  • Просмотры 5,7k
  • Ищите автоспортсменов в Вашем городе. Договаривайтесь о частных занятиях или идите в школу повышения водительского мастерства (названия у них могут быть разными). Школы контраварийной подготовки (или
  • РЫБАЧОК
    РЫБАЧОК
    АБС от подушек не зависит. Срабатывание АБС не зависит от скорости, а зависит от покрытия, т.е. если Датчики АБС фиксируют что колесо заблокировалось (не крутится), а скорость больше 0, то АБС срабаты
@Igoreka1979, АБС нету... А колёса лучше одинаковые все четыре. :ok:
Проверил сегодня.
Первый раз разогнался километров до 10 во дворе и педаль тормоза в пол, машина идет юзом (во дворе никого не было)
Второй раз , разогнался до 60 км/ч в районе Ж/Д Перезда в районе радуги на Индустриальном шоссе, благо никого не было, педаль тормоза впол. Машина идет Юзом, хорошо хоть направление не меняет. Отпустил тормоз, колеса закрутились, уменьшилась скорость км на 20,опять педаль в пол. снова идет Юзом. Отпускаю - колеса закрутились.
Вот думаю, может всесезонки сзади поменять на шиповку все таки??
Точно, АБС либо отсутствует, либо отключено. лучше обувать шипы. причём - да все 4!
Изменено пользователем EBгений
Есть на форуме тема про АБС или где про нее прочитать, как отключается - включается?
1http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26274
1http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/abs.htm
единичку не забудь убрать)
У меня на зетке, если включалась АВС очень било в ногу при нажатой педали тормоз, сразу не очень хотелось жать сильно на тормоз. (оговорка, "если включалась". просто зимой, она как правило не работала :) :) )
У меня ничего в ногу не бьъет
Спасибо за ссылки
Зимой, то ли вода попадала, и замерзал датчик, или еще что. Но в холодную и сырую погоду (тогда когда по идее АВС и нужно) у меня горела на панеле лампочка АВС и само АВС не работало. Не знаю как у других, но на КОмпасе у меня тоже при срабатывании АВС бъет в ногу.
У всех машин с АБС так.
1. Лампа на приборке не горит, возможно ее просто нет.
2. При нажатии на тормоз до упора ничего не хрустит не бъется.
Скорее всего что то колхозили с АБС
Игорь, возможно у тебя АБС нет вовсе..посмотри под капотом. :secret:
В том то и дело что фигня какая-то с 4 патрубками стоит на главном цилиндре тормозном
блок АБС педставляет собой кубик к которому подходят много тормозных трубочек и провода, с одной сороны с круглой "блямбой" (там моторчик)
на счет круглой блямбы не помню. завтра посмотрю. Но куча трубочек и проводочков к прямоугольной штуковине подходящей есть. Прошу прощения за мой технический язык :rolleyes:
Вообщем вчера купил в таганке и поставил на зад шины шипованные родной размерности (215 75 R15). Машинка по другому ездит. Дорогу держит, в горку на снежке с места не буксует как раньше, повороты проходит бе заноса (хотя на мостах я по прежнему до 40 сбрасываю, уж лучше перестраховаться). Почему только на зад поставил? Потому как впереди у меня и так шиповка стояла с момента покупки. Я не понимаю почему предыдущий хозяин на заднеприводной машине шиповку поставил вперед а лысую резину на зад. Как показала практика, при шиповке спереди и всесезонки сзади - ездить неудобно. А вот на всех шипованных - мне нравиться. АБС по прежнему не работает. Либо когда тепло будет займусь датчиками, либо мне нужен человек, который проверит состояние АБС. Влад на цветочной, ниразу ее не проверил, хотя когда я ее загнал ему после покупки, я его просил проверить все. Что то Владу доверия мало стало. Вроде бы и пустяки, но как-то не посебе после них машину забирать:
1. Меняли фару - не подключили лампу.
2. Ремонтировали проводку в водительской двери - теперь не работает зеркало водительское
3. Проверял всю машину, через несколько месяцев лопнул тормозной шланг спереди. В обычном сервисе где шланги меня, мастера посмотрели на шланги и поплевались - все в трещинах, а у Влада и на ТО в затоне их не увидели.
Вообщем, если кто предложит где в Уфе можно АБС продиагностировать, я буду благодарен.
Марка резины какая?
Недавно был у Влада, тормозную систему смотрели перед снегом, направляющие суппорта меняли, ребята толково все сделали, там болт направляющий отломался, так они скурпулезно все исправили, еле вывернули остаток с резьбы. Насчет того что недосмотрели, надо Владу сказать как директору, исправятся. А лучше при ремонте вместе с машиной быть и некоторое участие принимать
Я понимаю что лучше быть вместе с машиной, но у них весит объявление, что клиенты в рабочую зону не допускаются и с клиентов штраф за это. Меня как то приучили объявлениям и законам следовать. А второе, работают они только в рабочее время, в которое я тоже на работе.
Марка резины сейчас спереди BF GoodRich шипованная, сзади BridgeStone шипованная. До замены стояла Yakogama сзади всесезонка
Если есть антибукс и антизанос то абс работает в паре с этими системами, а вся инфа к этим системам поступает с датчиков абс.
нет, перечисленных систем нет точно
Поставил Кордиан Полар все 4. Какие мероприятия следует сделать по авто для подготовке к зимним морозам? Есть ли какие слабые стороны, которые следует проверить? Подскажите
немножко по-флудю, у меня на зетке АБС есть и работает отлично, в ногу не бьёт, ездить не мешает, последние 6 лет езжу на атэшках БФГудрич без шипов. Жалоб нет, машина ведёт себя адекватно. Напомню, что три года назад ехал 4000 км из Мурманска в Уфу через Финляндию в конце декабря(21-24 числа) и само собой без шипов... Из разницы могу только добавить, что у меня постоянный полный привод....
Ну..я прошлой зимой тоже 2 месяца на летней резе катался и вроде не напрягало..)))))) но не по сугробам! )
На сколько я понимаю, что бы продиагностировать АБС нужен сканер специальный, он есть в уфе?
Ну так-то по идее на Цветочной должен быть..)
ну как вариант у официалов он просто обязан быть.
Возможно АБС не работает из-за горелых предохранителей.
Поменяю надеюсь что завтра.
И еще при какой скорости должна АБС срабатывать?
И Если нет подушки безопасности (она отсутсвуюет по причине того что когда то сработала, но в быть должна) - АБС будет работать?
а лампочка АБС на панели вообще загорается при включении зажигания? гаснет через несколько секунд?
нет, не загорается и не гаснет
АБС от подушек не зависит. Срабатывание АБС не зависит от скорости, а зависит от покрытия, т.е. если Датчики АБС фиксируют что колесо заблокировалось (не крутится), а скорость больше 0, то АБС срабатывает. При включении зажигания должны загореться все контрольные лампы на приборке (в т.ч.АБС), через несколько секунд (проходит тестирование) лампы исправных систем погаснут, неисправные системы останутся гореть.
1 Проверьте наличие-исправность контрольной лампы АБС на приборке
2 Проверьте предохранитель АБС
3 Если п.1 и 2 не помогли (лампа АБС не тухнет) проверьте провода на колесные датчики АБС - чаще всего именно они отгнивают-отрываются, а сам гидроблок под капотом штука очень надежная.
вопрос такой, а есть кто может проверить релюшки и посмотреть что у меня в блоке предохранителей-реле. Или это на цветочную?
Всё просто до безобразия. См.предохранитель №15
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/fuse_block.htm
  • ПВ35
  • Москва
  • ha2ard
  • YJeep
  • Дмитрий71
  • Сергей_
  • DivX
  • Олег Ялта
  • Sergey 161
  • CERGEY1112
  • buzz
  • Александр 11
    • 22 Комментария
    • 32605 Просмотров
    • 196758 Просмотров
    • 439537 Просмотров
