Течь масла на 3.0 CRD
Машину купил не давно. Сегодня ездил менять масло, обратили внимание на то, что защита мокрая, сняли там масло и достаточно прилично. Вытерли внизу, завели на подъемнике, погоняли пару минут, появились поддеки. Сказали, что скорее всего турбина, типа течь там мбольше не чему. Пробег 140 тыс.
Еще скинули патрубок воздушный, под ним сыро конечно, но не лужи вроде. Покачали отверткой ротор, еле заметный люфт осевой и такой же, может чуть побольше вверх-вниз, пальцем я люфт не смог почуствовать. Далее сказали, что сами не дизелисты, но лдюфта ни какого даже минимального быть не должно. Турбина без вариантов? :(
  • Ответы 582
  • Просмотры 122,8k
  • E_Gun
    E_Gun 58 публикаций
  • ruby12
    ruby12 43 публикации
  • slivin
    slivin 33 публикации
  • TISA
    TISA 28 публикаций
  • Вот все прокладки что я купил, покупал мерседес т.к. в разы дешевле. Прокладка впускного коллектора   2шт. A6421410580 Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180 Тройник с коллекторов в турбину 05
  • Добрый вечер. Вот и мой отчётец по замене всем известных прокладок.  Огромное спасибо Сергею https://jeep4x4club.ru/profile/2949-tisa/ за консультации при подборе нужных прокладок.  Процедура раз
  • После долгих поисков нашел прокладку между двумя половинками корпуса масляного фильтра. В оригинале ее нет , существует только Trucktec № 02.18.142. Trucktec не самый лучший производитель, н
Кто делал, сложно это?
Не, не сложно. Но муторно :(
Сальник не может потечь так, вдруг, ни с того ни с сего.
Да и не будет из под него ручьем течь.
Покатайся еще пару дней, понаблюдай, в "колокол" может до полулитра налиться, сочиться долго будет.
А почему он течёт?
Уровень масла максимум, тосол на месте, а вот жидкость ГУ уже на минимуме, забыл я, рейка ж течёт. Одно пятно я нашёл. Надеюсь, что остальные это выливается. Подожду ещё недельку.
п.4.9 Правил
Кто? Сальник?
Течет то он от старости, но, если до замены теплообменника он сухой был, то эти работы на него не влияют.
Да, и по любому, сальник долго-долго будет сопливить сначала.
А масло - считай, сначала налилось, потом бубликом его разбросало по всему колоколу, ребер там немало, что бы маслу скопиться, это все долго высыхать будет.
Господа, похоже, что перестало течь, вторые сутки сухо под машиной, только рейка,курва
Проставляйся ;)
:good:  :good:  :good:
@E_Gun,@Сергей57, только вирутально ))))
не привыкать   :smile18:
Всем привет!сразу прошу прощения ибо написанное будет не в тему! Прошу помощи! Ребята как снять турбину подскажите сылочкой, машина стоит почти вся разобрана,не приложу ума как снять турбину!
Спасибо большое
Всем привет! От идеи замены еще не отказался, все жду ключ, который катает почта ЕМС по России матушке, епихврот криворуких.
По началу, к вопросу о показаниях масла на щупе отнесся с улыбкой. Но вот такая хрень замечена мной! При последней замене масла ДВС залил 9.5 литров. Завел на пару минут. Проверил масло, не хватает. Подумал еще, 9.5 литров это полюбому на сухой двигатель, а в этом же остается??? Ну хз долил еще грамм 800 поднял до верху почти. Теперь к теме по теме. Из моих замечаний на сегодняшний день. Показывает на щупе ну чуть(ваще кропаль) выше половины, так как при заливке 9.5 л было. И перестало бежать по колоколу, цука! Неужели выдавливало лишнее????? :blink:
Ау?!?!?! Кто че?
Мне тоже удалось снять турбину! Провозился долго но не че!
Изменено пользователем Dobriyzig889
Привет! Ты закончил полностью ремонт или только снял?
Только снял сегодня отвезу на диагностику что скажет мастер! Ну а дальше сборка!
Я всегда заливаю 10 литров. По щупу показывает максимум.
Ничего нигде не течет.
А "выдавливает" по отношению к исправному двигателю - некорректно.
В исправном двигателе - вакуум.
Совершенно согласен - ровно 10л., ровно максимум по щупу. Не выдавливает ничего....
Парни я не знаю что это было тогда. Проехал 300 км масло на месте, не течёт ни чего. Потеплело, хз может давляха ???! Не знаю
Спиши на криворукий замер. Пару раз сам накалывался.
пришла турбина с ресторации, поменяли крыльчатку, убрали межосивой люфт, в общем почти новая турбинка, так же приобрел новые впускные коллектора, так что скора сборка!
Ничего-ничего, я тоже начал с замены прокладок под теплообменником, причем мне движку выдергивали. Задний сальник коленвала тоже тек...
Доброго времени суток!!! Сальник задний где меняли? в ЧЛБ я так понимаю... Ну и главный вопрос где и почем приобретался? Мне было сказано что эти сальники бывают двух видов, и какой конкретно в моем двигле покажет только вскрытие, что не очень удобно... хотелось бы заранее подготовится и прикупить...
По вину сальник определяется
там на дату производства ссылка есть в каталоге
подскажешь?)
642 010 02 14 аллюминиевый корпус
08277 пробка
07215 кольцо
Приветствую, да в Члб. Все работы выполнялись в "Альпине" на Кулибина 5-а, так как до этого я обслуживал у них Мерседес 211. Нареканий не было.
Сальник приобретался Elring  неоригинал через Exist, он пробивается по vin номеру от года выпуска. Вообще оригиналы должны быть по наличию у УралАвтохауса и Омеги в мерседесовских салонах. Часть прокладок для ремонта (течи из под охладителя) я брал у них из наличия...
Спасибо за инфу!!! Сальник все-таки алюминь?
п.4.9 Правил
Я ставил примерно такой, как на фотке номер A 642 010 02 14 Крышка, модификация из алюминия. Сальники отличаются формой металлического корпуса...номерок сальника нужно уточнить. И раз уж я туда влез, то поменял сразу ответный сальник в коробке  52108 424AA Сальник масляного насоса. Как то так. Если что, есть какие то вопросы - стучись в личку - сконнектимся по телефону.
Акей!!) Спасибо, договорились...
п.4.9 Правил
  • Piv
  • Иван 71
  • Ru12
  • outlaw555
  • андрей 2013
  • ПВ35
  • ObyOfRoyalty
  • ales1988
    • 20 Комментариев
    • 30017 Просмотров
    • 190705 Просмотров
    • 434095 Просмотров
