Течь масла на 3.0 CRD
Машину купил не давно. Сегодня ездил менять масло, обратили внимание на то, что защита мокрая, сняли там масло и достаточно прилично. Вытерли внизу, завели на подъемнике, погоняли пару минут, появились поддеки. Сказали, что скорее всего турбина, типа течь там мбольше не чему. Пробег 140 тыс.
Еще скинули патрубок воздушный, под ним сыро конечно, но не лужи вроде. Покачали отверткой ротор, еле заметный люфт осевой и такой же, может чуть побольше вверх-вниз, пальцем я люфт не смог почуствовать. Далее сказали, что сами не дизелисты, но лдюфта ни какого даже минимального быть не должно. Турбина без вариантов? :(
  • Ответы 582
  • Просмотры 122,7k
  • E_Gun
    E_Gun 58 публикаций
  • ruby12
    ruby12 43 публикации
  • slivin
    slivin 33 публикации
  • TISA
    TISA 28 публикаций
  • Вот все прокладки что я купил, покупал мерседес т.к. в разы дешевле. Прокладка впускного коллектора   2шт. A6421410580 Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180 Тройник с коллекторов в турбину 05
  • Добрый вечер. Вот и мой отчётец по замене всем известных прокладок.  Огромное спасибо Сергею https://jeep4x4club.ru/profile/2949-tisa/ за консультации при подборе нужных прокладок.  Процедура раз
  • После долгих поисков нашел прокладку между двумя половинками корпуса масляного фильтра. В оригинале ее нет , существует только Trucktec № 02.18.142. Trucktec не самый лучший производитель, н
Приветствую всех участников)))
Подскажите антифриз должен уходить в случае выхода колечек теплообменника???
Вроде только собрался лезть менять, товарищ, счастливый обладатель мерседеса, рассказал что у него и масло и антифриз уходили, при этом последний можно сказать вытекал.
В настоящее время задняя сторона двигателя вся в масле, есть небольшие подтеки и с передней части, вроде как из развала. Течет вроде только на горячую, натекает несколько небольших лужиц.
Что скажите????
PS тему все прочитал)))
...... Отредактировано....
Изменено пользователем СашкаМ
Потенциальная реклама
10 минут назад, TypucT сказал:
Что скажите????
Антифриз не должен, если сам теплообменник живой без трещин внутри. Текут скорее всего прокладки.
Форматирование текста
Изменено 5 минут назад пользователем СашкаМ
всего лишь спросил делал кто у них или нет, в чем реклама
1 минуту назад, jazzband сказал:
Давление масла больше чем давление в системе охлаждения. В моем случае был гнилой маслообменник и масло оказалось в системе охлаждения в бачке и везде. Если у меня в подписи есть ссылка на драйв там в журнале найди.
2 минуты назад, slivin сказал:
прочтен, спасибо
Может и в обратную сторону сработать
Ну да, забыл, и эмульсия тож была.
Масло из развала блока стекает вниз по каналам через блок цилиндров.Поэтому подтеки будут не от самого развала а ниже.Одно например отверстие выходит под стартером.Вот схема этих сливных каналов
В оригинале ее нет :(, существует только Trucktec № 02.18.142.
Trucktec не самый лучший производитель, но... на безрыбье и рак рыба ©.
Я рекомендую, не смотря на новизну прокладки, подстраховать ее герметиком.
Изменено пользователем E_Gun
Четыре года назад тоже была течь масла между половинками корпуса фильтра.Прокладка  эта отдельно не идет,только в комплекте со всем корпусом.В мерсевском клубе,тоже  написали что их отдельно не бывает.Сделал прокладку с помощью американского средства герметик-прокладка,в тюбике черного цвета.После отвердения герметик становится как резина.С тех пор никаких проблем.Покупал вот такой.836384070_-.thumb.gif.701d251a8d97b0d7543a8607db07ba48.gif
Я все таки разжился обеими прокладками.
При этом, Мерседесовская стоила 150 руб, а Трактек :censored: больше 800:censored:
Знают, гады, что продают, что альтернатива прокладке корпус в сборе за 12+, вот и цену ломят.
Но, при внешнем осмотре, Трактек оказался совсем не плох, ничем не отличается от оригинальной МВ.
Есть мнение, что на одном заводе сделаны.
Ну прокладки может и сделаны, а плата акпп трактековская на вид мне очень не понравилась. На прошлой неделе привозил клиенту. По сравнению с фебишной со спиленным мерсовским номером трактековская выглядит как  китайская поделка с алиэкспресса.
Так что раз на раз не приходится.
Только что, СашкаМ сказал:
Согласен.
Шарики, сайленты, полный отстой.
Но вроде у резинок страна происхождения - Турция, что у МВ, что у Трактека.
В 22.01.2019 в 10:49, E_Gun сказал:
У меня похоже корпус сопливит. Подскажите как ее заменить? Масло надо сливать из мотора?
3 часа назад, Alex_84 сказал:
Нет, не надо, но все же удобнее это приурочить к замене масла, т.к литрушечка все же потеряется.
Если разбирать только половинку, то снять аккумулятор, вынуть масл. фильтр и располовинить консоль, отвернув три болта.
Желательно еще масло с донышка стакана откачать шприцом или осушить салфеткой.
Если обе прокладки, то тоже можно до болтов долезть, ничего вокруг не разбирая.
Только вымыть все вокруг нужно тщательно, что бы грязь внутрь мотора не полетела.
Масло можно не сливать.Когда отвернуть крышку на корпусе масляного фильтра,то масло  из корпуса сольется полностью в картер.Так что потери никакой не будет
51 минуту назад, gesha-50 сказал:
А фильтр можно отжать :lol2:
9 часов назад, E_Gun сказал:
Не,Жень,это как то не гуманно...
Имхо лучче с порошочком с отбеливателем  замочить и после хорошенько прополоскать.:D
Коллеги, загнал машину бак сымать, звонят, вся морда в масле. Отправили на мойку мыть. С чего у нас так может засрать все ремни и все там, что на морде?
@ruby12
Масло моторное?
Как вариант, горловины - маслозаливная, масляного фильтра, может и сальник какой превратился в ссальник...
Стык алюминиевой трубы после турбины и пластикового резонатора.
Если масло.
Ставлю бутылку пепси колы!
Масло, ремни все засраны.
Пытаюсь отмыть
10 минут назад, СашкаМ сказал:
К тому вискарю, что я должен?
Сальник коленвала может быть. Фильтр тоже должен черный стать. Все разматывает. Менять не сложно. Приспособу для стопра шкива нужно запилить. Немножко подогреть болт феном, он на фиксаторе. Длинный рычаг, зажмуриваешь глаза и тянешь.
26 минут назад, ruby12 сказал:
уже не должен
17 минут назад, slivin сказал:
масло вверх не течет
2 часа назад, ruby12 сказал:
10 часов назад, ruby12 сказал:
у меня один раз по какой-то причине велезла прокладка  крышки маслянного фильтра. вылезла  чуть-чуть совсем. Так вот потом вся морда в масле была , а корпус фильтра чистенький :)
@mixser а как поняли откуда?
В 18.02.2019 в 15:04, СашкаМ сказал:
В рестайле нет пластикового резонатора
Это как так? :blink:У меня есть. И у всех рестайлов есть.
Нет только у тех, кто заменяет его силиконовым патрубком.
Оттуда точно текло, сколько в РФ стоит бутылка колы? Переведу на карту)) =)
  • Лорд
  • Aliaksandr Si
  • URRI 39
  • Артём_Дон_Хуан
    • 20 Комментариев
    • 29791 Просмотр
    • 190289 Просмотров
    • 433783 Просмотра
