какой лить бензин?
Всем доброго времени суток!!! У меня вопрос какой лить бензин АИ92 или АИ95.,у меня когда наливаешь 92 бензин почему то тарабанят пальцы,а на 95 нет,может всё дело в неправильном зажигании.,и ещё,утром на холодную на 92 заводится с пол оборота,а на 95 приходиться немного покрутить мотор...
Вообсче 92 кушает, но у вас возможно бензин какой-нибудь бодяжный?
Я лью и 92 и 95. Но заметил что на 95 расход меньше. =)
а у меня наоборот на 92 меньше расход...
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет,скажите можно в 4л. лить АИ–98?
главный вопрос - зачем? :mellow:
Пальцы стучат на 92-ом? Либо путаете с гидриками на холодную, либо потрескались юбки поршней (я так понял их слышно на горячей машине). Лил 95-ый - разницы никакой, кроме того, что бензина заливаешь на туже сумму меньше. Хотя нет есть разница - в морозы машина хуже заводится на 95-ом. На 92-ом заводится с полтыка. По поводу 98-го: я так понял на 4-х литровом нет датчиков детонации и октан корректора. Для компа любой бензин будет одинаков хоть 92, хоть 98.
Изменено пользователем disshaman
Хоть 76 :) 95 можно, хотя смысла нет. А вот если ездить на 98-м (не плеснуть, а именно ездить какое-то время), могут выпускные клапана прогореть. Чем выше ОЧ, тем медленнее сгорает смесь. Октан-корректора нет. Догорать будет на выпуске.
Заливаю 98 уже 2 месяца едет легче, мотор работает тише. Залил как то 92 в пустой бак,тяга стала заметно хуже. Как то так :-)
Ну-ну. А НДМГ не пробовал? :crazy:
Нет
Только подумай какой 92 лучше Российский или Американский. Наш 92 там запретят продавать.Ихний 92 как наш 95 минимум.
Америка из 1 тонны нефти делает почти в три раза больше бензина чем Россия.
Вот это показатель! А немцы (третий рейх) в конце войны делали бензин вообще... без нефти! И сливочное масло не из молока. И чо?
Короче не убедил.
мотор работает тише
Вполне объяснимо, когда смесь горит на выпуске.
Я и не хотел убеждать,у меня все машины на 98,лутьше бегает,как то залил 92 в пустой бак,разница ощутимая не едет .Только передачи короткие,надо покумекать вроде с трос.кикдауна.
Вадим ты в каком округе живешь может пересечемся? Зарази диодами)
1. САО (Коровинское ш.)
2. Запросто :)
Из угля синтетический бензин гнали.
АИ98 4 месяца полет отличный)
  • 5 недель спустя...
Читал в каком то мануале, что мой двигатель достигает максимальной мощности на бензине, октановое число которого равно 93. Я даж удивился, почему 93? :)
потому, что это ИХ 93-й...
Начнём с того,что в России не делают 95 бензин)))Это 92 с кучей всякой гадости(присадок).Про 98 .........))))Короче говоря,чем больше цифра,тем хуже бензин))))
Начнем с того, что фраза "не делают 95" устарела уже лет на 10.
Делают да еще как.
 Господа, настоятельно рекомендую потратить полчаса драгоценного времени и внимательно почитать вот эту статью.
 http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
не верно!!
хрень.
  что именно хрень-то?
читать тяжело?
 ну вот попроще статья
http://www.smallcars.ru/v_pomosch_avtolyubitelyu/kakoy_benzin_luchshe_92_ili_95_kakoy_benzin_vybrat_v_chem_raznica.html
Исходя из базовых положений матчасти, например тут: http://www.wjjeeps.com/engine.htm и учитывая степень сжатия около 9 - хороший 92.
4 года использования, пробег за то время около 60 тыс. км., только 92-ой, бак чистый был, фильтр топливный раз поменял.
95-ый только за бугром, но там другого нет :)
Расход был если активно 20-21, нормально 17-18, трасса без тошнилова 11.5-12.
Расхода масла не было (ну может 200-300 мл между ТО, 10 тыс.км), масло 5W40 Mobil 3000 synt. Поджирал только если ехать активно за 140 км/ч и дерзко крутить под 4000 оборотов.
Кстати, оригинальная книжка никому не нужна в подарок (собственно мануал, гарантийка и брошюра с основными операциями), а то уже писал как то тут, кто-то хотел заехать, так и пропал. Следующий хозяин забыл забрать, а потом забил. Или выкину, уже 3 года как лежит.
Изменено пользователем Cyxou
 http://bmwservice.li...l.com/5962.html Усраный в хлам мотор на фото от плохого бензинааа?????!!!!Прикольно!По мне так этот малый(фото мотора которого предоставлено в данной статейке)лил в сыоё двигло ВСЁ ПОДРЯД,что стояло на полках в его гараже))))Нигрол,алифу,масляную краску,лак...,самое лучшее из всего этого набора было масло М8г1)))Поршни,клапана....Да,от плохого бензина они могут пострадать,но что бы ВОТ ТАК БЫЛИ УСРАНЫ КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛОВ..((((((((((Или там просто небыло не поршневых не маслосъёмных колец,либо вариант с "полками в  гараже".Причём тут бензин и клапанная крышка и то что под ней я так и не догнал))))Статья ооочень "полезная")))Для тех, кто только масло умеет в двигло заливать,но только не знает какое и сколько.Для тех кто двигло перебирал эта статья может только рассмешить))))
Начнём с того,что в России не делают 95 бензин)))Это 92 с кучей всякой гадости(присадок).Про 98 .       уж лучше наш 92 чем наш 95
Откуда такая инфа? Одна бабка сказала?
 ну вот, опять началось!
п.4.9 Правил
что началось? где доказательства? где факты? кроме как липовых статей из инета ничего нету? о чем может идти разговор.
п.4.9 Правил
  • AlexMalush
  • Евгений - vrn
  • anddeg
  • Mak_s
    • 26496 Просмотров
    • 286 Записей
    • 185422 Просмотра
    Два литра долива и сухой асфальт под машиной
    Владелец жалуется: антифриз уходит постоянно и помногу, на днях залил ещё два литра, а под машиной ни пятна. Compass (MK) 2012 года, пробег 165 тысяч.
    Уровень в расширительном бачке падал заметно, но искать лужи было бессмысленно. Охлаждающая жидкость успевала испаряться на горячем ещё до того, как попадала на асфальт.
    Течь нашлась сразу в двух местах
    При осмотре под давлением подтекал радиатор и корпус термостатов. Пропускали оба узла ощутимо, просто следы уходили паром.
    Радиатор на этой модели с пластиковыми бачками. За годы пластик теряет пластичность и становится хрупким, а стык бачка с алюминиевой частью перестаёт держать герметичность.
    Корпус термостатов тоже пластиковый, а прокладки в нём со временем теряют упругость и перестают прилегать по плоскости. К пробегу 165 тысяч это встречается у большинства Compass, так что находка была ожидаемой.
    Новый радиатор и переуплотнённый термостат
    Радиатор ремонту не подлежит, поэтому мы у себя в ТРС-Моторс поставили новый, а корпус термостатов переуплотнили. Залили свежий антифриз и сделали общее ТО.
    Раз доступ был открыт, промыли радиатор кондиционера: он стоит первым по потоку и набивается пухом и дорожной грязью, из-за чего страдает обдув всего пакета. Насколько плотно забиваются соты, видно на видео.
    На диагностике из неотложного вылезла заклинившая крестовина кардана, её заменили. Остальное по ходовой владелец перенёс на следующий визит.
    Уровень в бачке падает между ТО — уже пора искать
    Проверяйте уровень в расширительном бачке не только на плановом обслуживании. Если между ТО он ушёл вниз ощутимо, смотрите стыки бачков радиатора и посадочную плоскость корпуса термостатов.
    Второй признак появляется позже: при низком уровне стрелка температуры начинает подниматься, особенно в пробке и на холостых, когда обдува радиатора почти нет.
    Заклинившую крестовину кардана владелец узнает по вибрации на разгоне и толчку при трогании. Тянуть с ней не стоит, потому что рассыпавшийся шарнир оставляет машину на месте.
    • 430435 Просмотров
