Пакет "спорт-подвеска" на WK2 - в чем разница от стока?
All
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Здравствуйте, други!
Приобретаю Гранд Оверленд 3.0 дизель. Хочу белый, но он без спорт подвески, есть черный со спортом.
Менеджер говорит, что разницы нет - колеса так и так двадцатые. Но почитал форум и закралось сомнение, что спорт подвеска это не только Континенталь, но и иные аммортизаторы и их настроики, а продаван лукавит.
Помогите плизз, завтра денег от меня хотят
Неужели нет спецов и знающих людей. Я к тому, чо неужели никто не сравнивал номера по запчастям у разных подвесок? Написано то много мнений, а вот в чем истина?
Спасибо за ответ! Про пружины понятно, я еще тут прочитал, что вроде как разные тормозные суппорта.
Автомобиль: Сломался
А в салоне что не могут распедалить за различия между подвесками? Они за это деньги получают вообще то, пускай отрабатывают свой кусок!
В том то и дело, что говорят кроме резины никаких различий нет. Звонил в Крайслер - Рус сказали идите в салон все вам расскажут ((
Автомобиль: лендровер
Лукавят продавцы! Спорт подвеска будет жёсче.Настройки разные.
Автомобиль: GC 3.0
Приобретаю Гранд Оверленд 3.0 дизель. Хочу белый, но он без спорт подвески есть черный со спортом.
А по деньгам разница на цену резины? Если нет, то всегда можно сказать хотите денег-распедаливайте разницу.
Каких?
Интересует разница в работе пневмы спорт и пневмы не спорт Есть такая разница Вот человек говорит, что спорт жесче будет
Александр, я правильно понял, что для меня, как потребителя, разница только в колесах будет Кумхо или Конти?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
извините, может я не так понимаю, но скажу - вроде же если стоит пневма и там есть спорт режим, то соответственно подвеска работает в спорт режиме и при этом она становится более жестче, разве не так?
спасибо огромное разъяснили :alko1:
Изменено пользователем All
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • martemjol
    • Wyxep
    • Cheroki
    • Jeep Spot
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
