Нужна Ваша помощь по выявленным ошибкам
pshon
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Добрый день. В один прекрасный момент (на прошлой неделе) завел авто (WJ 1999 V8 4.7 АКПП EATX 2190- (по сканеру)) D передача и не каких движений, и R тоже. Прогрел полностью после снова D толчок и движение. Сделал диагностику ключом, показало Р0700 и всё. Чтобы не испытывать судьбу поехал делать расшифровку. В итоге вот:
Р1792 - АКБ была отсоединена в течении последних 50 стартов ДВС;
Р0731- передатточ. соотношение 1 передачи- некорректное соотношение;
Р1790-ход перек-ля-ошибочная функция;
Р0736-передаточ. соотн. задней передачи-некорректное соотношение;
Р1791-дополнительный масл. насос-выявлен дефект;
Р0841-датчик давления трансмиссион. масла или выключатель А-вне предписанн. номин. диапазона.
Подскажите чего ждать и как решить проблему. Спасибо
Автомобиль: Grand
А у меня 2001 года и как будто коробка в аварийном режиме. Ошибки:
P 0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "B" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "C" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "E" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "D" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0888 TCM Power Relay Sense Circuit
- Кругооборот смысла реле власти TCM
Курсивом это я из переводчика. Проблема началась после снятия и установки двигателя.
коробас при этом снимали? или на машине оставили висеть?
Автомобиль: Grand
Коробас висел на машине. А что это как-то влияет?
проверьте, хорошо ли сидит разъем на блоке соленоидов АКПП
P0846-2C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT
P0871-OD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT
P0876-UD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT
P0888-RELAY OUTPUT ALWAYS OFF - из-за этой ошибки могут появиться остальные - реле трансмиссии постоянно выключено и не дает питание блок соленоидов
P0988-4C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT
Автомобиль: Grand
Разьем на блоке вынул (внутки он бледно фиолетового цвета) окислов нет. Воткнул назад поехал без изменений и опять загорелся чек. Может нужно смотреть блок управления АКПП и где он находится?
вот этот разъем снимали - который над наклейкой с данными коробаса?
69
да кстати. все разъемы проверить надо бы
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
само реле проверьте, там есть разблюдовка на внутренней стороне крышки, поменяйте со светом, там такие же реле по-моему.
если блок соленойдов не причем, либо насос, либо грязью забило все каналы и давления не хватает.
Изменено пользователем kai1
69
up6, подскажи. на 4,7 на 45-й коробке есть лягушка, которая положение рычажка переключения отслеживает? а то под машину лезть не сезон как то.
отдельно нет, за это отвечает блок соленоидов - датчик положения встроен в него...
69
он раскидан по схеме или сблокирован как то в кучу?
Автомобиль: Grand
А по этой наклейке можно определить какая коробка?? В моем случае вин непоможет, коробка-то меняная.
88
на бензе wj/g только 45rfe по-моему
69
на свежих пятиступка еще была
на 4,7 только один вариант - 45RFE
Автомобиль: Grand
Я думаю вся беда в релюхе или 28 предохранителе, в конце неделе проверю отпишусь. Спасибо.
69
легко отделаться хоиите?))))
Автомобиль: Grand
дА НЕТ вспомнил, что продавец что-то мямлил про друзей которые приговорили какой-то предохранитель. Т. к. все остальное работает, значит проблемка гдето в блоке педохранителей или плавких вставок.
Прверил и почистил датчики скорости перв и втор вала и заменил датчик давления. Передачи вкл машина едет без вопросов, но тычки хоть маленькие (уже) но есть. Они были и до этого просто ТАКОГО внимания не обращал.
Автомобиль: Grand
Все решилось заменой реле ТСМ стоит 50 рублей в тазовском магазине.
мы лучшие
69
дадада )))))
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
офигеть! один из редких случаев, когда вылечили по фотографии))))) мои поздравления!
Заменил датчики скорости первичного и вторичного вала и датчик давления. После было вскрытие. Масло чистое, замена блока соленойдов на другой, прошивка АКПП и комп. диагностика-ошибки Р0705, Р1790, Р0733 вот
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
