проблема с акпп
Народ,ВЫРУЧАЙТЕ!Проблема следующего характера.Имеем акпп46rh,на трассе происходит самопроизвольное переключение на пониженую передачю.Подскажите- в чом причина? :ok:
снял гидромозги. при разборке гомна не обнаружил зато нашол вот-что http://fotki.yandex.ru/users/bobov-dima2/album/267788/\
кто знает за что отвечает эта пружина?
это проужинка акамулятора 3 и 4 скорости вроде:)
Изменено пользователем ZloyBes
из-за неё магло происходить самопроизвольное переключение с4на3 и обратно?и ещё- должен-ли быть у этого поршенька небольшой свабодный ход или пружина должна плотно его поджимать?поставил пружину от44re есть небольшой свабодный ход.
Все прально - чутка должен гулять вверх-вниз.
сделал пробный выезд.пробуксовывание передач осталось, а вот прыжки с4на3 и обратно, вобщем пока незамечены. уже незнаю что делать. может тросик подрегулировать? :blush:
Скорее всего придеться менять фрикционы.
спасибо,утешил. :D всётаки папробую ещё бублик поменять.и ещё вапрос,тормазные ленты могут влиять на пробуксовку?
да соответственно
Лучше отдай на распил и калибровку, стоит недорого, порядка 5т.руб. по крайней мере потом будет как новый :)
у нас вроде как нет такого.но поискать думаю стоит
уровень атфки проверь для начала.
на максимуме! свежее!
честно - неподскажу, вариантов много лучше споси у домкрата, у него опыта много :)
еще тема такая - прогреваю пару минут с паркинга на 1 и наоборот, а потом ставлю на 2 и еду до прогрева... но как только переключаю на драйв начинаются проскальзывания (только на низких 1500-2000 если газану все норм.)
  • Hydrosolder
    • 53 Записи
    • 456814 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44809 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216043 Просмотра
