ОМЕ 2'' усиленный ставлю
Коллеги, подскажите советом!
1. Ставлю ОМЕ 2 дюйма усиленный. Обвеса и ничего более пока поставить не могу - ближе к лету будут.
Сложности зимой будут в управляемости? Реально 2 получится? Не выше? Не вырвет мне ничего?
2. Какие катки под него поставить на 17 диски? Проставки?
Если есть подобные темы, можно ссылки?
Заранее спасибо!
  • Ответы 125
  • Просмотры 15k
  • itera
    itera 63 публикации
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • Kos84
    Kos84 9 публикаций
  • Maxigal
    Maxigal 7 публикаций
  • У меня OME HD установлен, без обвеса проблем не испытывал.
  • 265/65/17 (245/70/17) без проблем стоят зимние, 265/70/17 немного трут и бампер если штатный нужно будет подрезать.
  • Разница будет в 10. Что это такое?
сколько в см получилось расстояние от центра колеса до арки крыла?
Не замерял, постараюсь замерить. Думаю айрон рок панару брать регулируемую, что о них думаете? Также, видимо, нужно рычаги поменять на по-длиннее. Больно сильно задралась машинка (
New, у тебя также высота получилась, как у меня на фото? Приблизительно?
Примерно да, так тяжело говорить, у меня колеса большие.
to itera У тебя номерки пружин какие, 2945 и 2936, что то морда задралась. Просится силовик с лебедой, или это фото такое. Себе тоже пружинки прикупил, но medium 2935 и 2944. Померь пожалуйста расстояние от крыла до ступки.
У меня 2936 и 2945. Я и говорю, что морда высоковата. Пытаюсь понять почему.
Силовик стоит в планах с лебедкой, но делать думал по весне, а теперь, видимо, придется сейчас.
Да у тебя усиленные, интересно с медиума меня так же раскарячит))), ставь в перед от волгаря, а весной уж вместе с силовиком эти обратно поставишь.
:crazy: а я же задумался.... не маловато ли....
50 от центра, как я понимаю
у меня, по моему 52 было (без обвеса).
А попа сколько? Или везде по полтиннику?
Изменено пользователем macro
Спереди 50,5 или 51 где-то. Зад - 52.
Передок снизу выглядит сейчас так.
Изменено пользователем itera
Нормальная разница, видимо все таки фото такое.
Панарина не в параллели все равно-лучше опустить немного.
Ну, лифт ставился под бампера по кругу. Вот сейчас думаю, где заказать. Есть несколько вариантов, ток продавцы чот никакие - продавать, видимо, не хотят ) бизнес по-русски )
Бампера по кругу, лебедь=150кг-есть ли смысл под такие запросы ставить 2"? С шмурдяком, запасом топлива и пр. тяжело будет на пересеченке-цеплять будешь часто однако.
С айрон рок кто-нить сам заказывал? Думаю там регулируемую панару все-таки взять. Хуже не будет.
У NEW спроси-он там че-то мутил с панарой.
Бампера сильно тяжелые ставить не хочу. Машина не готовится для серьезных внедорожий. Больше подмосковный легковушко заминатель. Для вылазок думаю по весну кирпич купить и его тюнить уже. А сюда хочу поставить облегченный силовик и лебедку, ну и на зад облегченный силовик.
Он свою резал, мне резать нечем. Мне проще купить )
Тогда забей на панару.
Так колесья влево на сантиметр ушли ) хочу их на место вернуть )
И мне нечем, мне добрый чел сделал.
Изменено пользователем NEW
Тогда просто опусти чуть.
У меня добрых нет - одни злыдни окружают :(
Всмысле? Наварить там что-то?
По месту посмотри, может просто чуть ниже на домике отверстия сделать.
Ну, если не притащу, тогда или опущу, или свою порежу. Если обвес не поможет :)
Причем получилась то ВЕЧНАЯ!!!
Время покажет ;)
Bezrukoff сказал:
Время покажет
Я думаю уже не для тебя!!!
Думаю - да.
Если кому интересно, то мои ощущения после переделки WJ 2004 года
Что было:
- стоковые пружины
- амортизаторы ранчо 5000
- стоковые 7,5 диски и резина 235 65 27
Что стало
- пружины ОМЕ 2"
- амортизаторы ОМЕ 2"
- диски 8 и резина 265 65 17
Неровности дороги проглатывает лучше, все отрабатывает на ура +
Стало жестче для позвоночника -
В повороты входит вообще без раскачки, реально как седан +
По прямой стала менее устойчива, немного плавает - (возможно из-за того, что резина больше)
При торможении чуть уводит - (возможно виноваты новые тормоза, еще не притерлись)
Руль стал немного менее чувствительным что-ли... -
Больше ничего пока не могу отметить. Езжу на нем всего 2 дня пока.
Руль при выходе из поворота, если отпустить-полностью возвращается в ноль? При движении прямо цетр руля не ушел немного? Спросил из любопытства :coffe:
  • shwarc
  • В.А.
    • 28597 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187844 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431965 Просмотров
