Как проверить работу генератора
История такова:
Еду себе - вдруг писк, постоянно моргает лампочка с молнией и горит лампа акк. батареи.
Ладно, тянем домой, в течении 10 мин загораются лампочки ABS, Brake и еще чего-то, панель выглядит как новогодняя елка.
Вспоминаю, - крайние 2 пуска как-то неуверенно заводился, вместо пол-оборота - оборот.
Снимаю ошибки ключом - Р0207, Р0526, Р0299, Р0096(это плохой контакт на MAFе - старая), ничего электрического.
Меряю напряжение -11,35 вольта. Полчаса зарядки - 12,3 вольта, уверенный пуск, активных ошибок нет.
Собственно вопрос - я могу померять напряжение на работающем дизеле со снятой с аккумулятора клеммой,
ничего не сгорит без нагрузки?
Не стоит рисковать, вердикт и так однозначен, ремень(был писк) или генератор к ремонту, если на заведенный двигатель на акку менее 13.5 или более 14 вольт, это не есть гут. Ремень может уйти из за старости, или какой ролик заклинило (в частности тот же генератор)
Изменено пользователем Tora
а зачем клему то снимать, можно просто померить напругу на клемах при заведенном авто... акк сам по себе больше 12.5(+- немного) не даст, а при рабочем гене 13-14В должно полюбому приходить... как выше сказали, больше 14 не совсем гуд, выкипать летом будет, но для зимы сойдет... ну а если меньше - то сам понимашь - ты на нем (на аккумуляторе) ездишь...
История такова:
Добрый вечер, нечто подобное было, писк это проскакивание ремня по какому либо ролику, проверь ролик (шкив) генератора, он не простой, может клинить а потом хорошо крутиться сам но не крутить генератор (гена при этом исправен). Я себе сейчас то же заказал новый шкив отдельно (пока он просто гремит). Удачи :hi:
Под писком я имел в виду сигнал о неисправности с приборной панели. Ремень прошел 20000 км, не проскальзывает, подшипник генератора крутится нормально, - без звуков.
История такова:
У меня такое было - пропала зарядка, вся панель, начиная со значка аккумулятора, как елка засветилась.
Померял напругу на клеммах акк-ра на заведенном, 10.5 В вместо минимальных 13.4, т.е. зарядка не шла.
Оказалось полетела обгонная муфта генератора.
Изменено пользователем ankor
Не стоит, опасно. Да и смысла в таком замере нет, как выше писали.
Генератор проверяется на стенде, осцилографом.
Если с виду все ок, я бы предложил с простого - проверить щётки. У меня, например, причина была именно в них. Если пробег у авто приличный, то весьма вероятно.
История такова:
Один к одному как было у меня :)
ИМХО - обгонная муфта гены либо доживает последние часы/минуты, либо уже отжила свое... я из-за нее (муфты) свою старенькую Оптиму угробил таки. Где-то уже описывал все, кажется на укр форуме.
С клемой не экспериментируй, не стоит. Лучше на диагностику гены, тем более, что снимается он достаточно просто.
Диагностика показала - гена в хорошем состоянии. Просто муфта превратилась в подшипник, крутится себе тихонько без свиста и перекосов.
На родной было написано 53013554AE made in Canada, гена DENSO 104210-4241. В наличие оказалась муфта TOYOTA 27415-0W041, тоже Canada.
Поставил ее, правда шкив на один ручей шире. Цена вопроса с работой 4000 руб., спекулянты. Сейчас посмотрел, эта муфта стоит 1300 руб., против 3700 за нашу.
Изменено пользователем Искандер
Добрый вечер, муфта встала без проблем? а то оригинал в 3 раза дороже, если ждать 2 недели а эта в наличии есть. :hi:
По посадочному встала точно. Один ручей спереди остался свободным. Профиль под ремень совпадает.
Добрый день! Принимайте новичка.
Что б не плодить тем продолжу тут.
Обгонную муфту перекосило. Заказал. Так же стуки-хруст идут из генератора, думаю на подшипники. Кто нибудь менял? или может в курсе про размеры подшипников? А номера вообще было бы идеально...
Генератор Denso 104210-4241
  • 4 месяца спустя...
13.8 - исходящее напряжение на генераторе -  это нормально или недозаряд?
Нормально. Заряд зависит от многих факторов. В принципе крайслеровский сканер показывает требуемое мозгом напряжение и фактическое - эти две величины должны быть очень близки
  • 9 месяцев спустя...
после замены ГРМ запустил без обводного ремня - лампа заряда АБ как положено при повороте ключа горела после запуска- погасла....
надо померить напряжение на АБ до и после запуска - может он еще и заряжается без ремня? :good:  :D
...не заряжается :up: - но лампа не горит ...почему? с ремнем - заряжается.
Насколько я помню , значок аккумулятора загорается если вольтаж ниже определенного значения . Если разбуженная стартером (при штатном коротком пуске) батарея перешагнула , скажем , с 12,5 до 12,7 вольт , лампочка могла кратковременно потухнуть . Тем более , что постоянно работающего топливного насоса , жрущего 8-15А в Вашем дизеле по моему нет .
...опишу ситуацию :
1.ремня привода гены вообще нет- он снят
2.запуск поворот ключа в положение зажигания - лампы загораются и гаснут
3.запуск-поворот ключа в старт все лампы погасли ( кроме ремня без-ти :D )
4.на АБ 11.87 вольт
5.глушу
одеваю ремень на гену (пробую за муфту вращать вал гены -он крутиться в обоих направлениях - никак не работает эта обгонная муфта кстати зачем она вообще непонятно :blink: ?)
6.измеряю напругу АБ-12,5вольт
7.запуск - напряжение на АБ 13.67вольт -
удивило что без ремня лампа АБ не горит - поискал предохранителей на нее нет вроде и реле тоже.... :blink:
При повороте руля примерно в половину от максимального и, что примечательно, только при движении задним ходом (парковка у подъезда) стал свистеть ремень навесного. Ремень вчера поменял т.к. грешил именно на него (пробег около 130 т.км и ни разу не менялся). Свист остался. Думаю что обгонная муфта генератора накрылась (заклинила) т.к. генератор свободно прокручивается за муфту в обе стороны.
Оригинал нынче сильно дорог, поэтому.....какие кто ставил заменители, чтобы не дорого и сердито....
тоже думал что муфте кирдык-купил новую... старую снять не получилось....
НО ! ключиком удерживая вал гены ( у меня там под шестигранник 8) - прокручиваю муфту- она нормально работает...попробуйте- может у Вас тоже не в муфте дело...
брал вот такую но примерить так и не удалось...
Я SKF поставил месяца 2 назад,работает,ценник вменяемый,номер только не найду,на форуме поищи,кто-то из наших писал,даже крышка от родной муфты встала как родная.На новой почему-то не было.
Вот нашел - VKM03832 , стоит 2100 в Емексе. Мне поменяли за 500р в мастерской по ремонту эл.оборудования.
Спасибо! Будем искать и менять....
  • Сергей_
    • 25725 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184543 Просмотра
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429780 Просмотров
