Если послал шефа на КОЛ!
Другую найду более высокоооплачиваемую.
44 пользователя проголосовало
1. Если бы вас выгнали с работы
А может стоило остаться?
Убил-бы эту заразу чтоб не плодилась!
Уйду на другую работу!
Начну работать на себя!
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 517 гостей (Посмотреть всех)
- sashatv
- xmo97
- Федор 71
- ИльяТХ
- doktor_2003
- Spbforester
комментариев - 326849
комментариев - 59119
