Проблемка с тормозами или ходовой
Уважаемые, подскажите по делу, пожалуйста. Есть 2 вопроса.
У меня JeepCompass
1. Собственно проблема - проявляется при торможении, особенно на скорости. Торможение не плавное, а с небольшими рывками. Немного отдает в педаль, и сама машинка начинает "раскачиваться", движение становится.. неустойчивым. проявляется не всегда, и с разной силой. При разгоне в сторону не ведет.
Такая фишка случалась и год назад, но единично и очень слабо - на грани ощущения )) теперь чаще.
При замене резины поменяли колодки и посмотрели тормозные диски - "вроде" все нормально. На 2х сервисах сослались на ходовую (люфт) - вердикт - замена рулевых тяг, наконечников, подшипников. Но сама проблема м.б. и не в этом, на сервисе ее не нашли.
Второе подозрение - на тормозную систему - т.е. ее прокачать, заменить торм жидкость и т.п.
из первого вопроса вытекает второй smile
2. Подскажите толковый сервис, желательно по джипам (варианты типа Мэджора не рассматриваю, ибо какбе оч.доорого). А может и не по джипам, где можно адекватно продиагностироваться и починиться. Есть проверенные места?
Quote (dimeramid)
Надо внимательно смотреть задние тормоза!!!!!
А на счет сервиса, загляни в "партнеры клуба" и выбери smile
Fima, спасибо за оперативность! Именно задние? У меня ощущение, что проблем спереди )) хотя понимаю, что с таким диагнозом м.б. варианты. Может кто сталкивался?
Quote (dimeramid)
Передние долбят в руль в основном smile Но лучше грамотно продиагностировать!!! На форуме можно тоько теоретически предположить biggrin
Насчет ходовой меньшие сомнения?
Понятно, что вопрос на сервисе надо решать, просто к чему готовиться, хочу определить ))
dimeramid, Есть подозрение, что это может неправильно работать блок ABS. Здесь http://www.jeep.com/en/owners/ введя последние цифры ВИНа можно проверить наличие реколов по машине. У меня был рекол по ABS - перепрограммировали по гарантии. Тоже было биение педали при торможении с высоких скоростей. После перепрограммирования проблема ушла.
Quote (dimeramid)
Надо сделать диагностику, а там уж и будет ясно к чему готовиться smile
Parom, спасибо за ссылку. Вбил свой вин, в базе никаких реколлов нет, выдали только 2 странички дополнения к мануалу по roll-over risk ))
Буду иметь в виду и ABS, кстати, похоже и на такой вариант.
Parom, ну работу АБС не спутаешь, если подключается не к месту это понятно, а если без АБС-са бьет в педаль и рывки, это уже что-то кривое в дисках или барабанах...
Quadra, Был уверен на все 100%, что диски повело, и шил АБС по другому поводу, однако отпустило wacko
Ну проверить ничего не мешает конечно, хуже точно не будет biggrin
Да проверить и перепроверить точно не помешает biggrin в деньгу тока выльется biggrin
Parom, в точку.
В этом и опрос, что смотреть и что менять. В одном автосервисе предложили поменять все, что можно, при этом компетентность этих мастеров явно под сомнением, ибо уверенности у них самих никакой.Хотя сервис и не "дядя Вася inc".
  • 4 года спустя...
Други, хочу всё знать. Ибо любопытству моему нет предела)))
Вопрос, собсно, в следующем. При покупке выяснилось, что один задний тормозной диск приказал долго жить. Ну что ж, дело не хитрое, заказал, получил, поехал менять. И на тебе, диски не подходят! Ну,думаю, екзист жжот... Приехал, сдал обратно, давайте, говорю, поменяем! А они- у нас все такие, менять не на что... Ладно, поехал в Автолайт. Не вопрос, говорят, щаз сбацаем. И ррраз, та же самая фигня! 302мм диски не подходят((( А оказалось следующее- Компасы шли с двумя типами тормозов: 302 мм и поменше ( то ли 292, то ли 264мм) при этом по вину пробиваются именно большие, а фактически маленькие... О как...
Нашлись подобные в Автолайте на Воронцовке, поменял, ура.
Внимание вопрос: а какой артикул колодок на эти диски, мож знает кто?
И второй вопрос: передние диски с колодками тоже какие-нибудь особенные или туда не добрался гений американского автомобилестроения?
Заранее спасибо.
С уважением...
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
фото колодок сделайте... тип тормозов BR1: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes под них колодки 68028671AA, но раз так с дисками, то только осмотр и сравнение... передние диски 5105514AA и колодки 68020494AB с передними приколов вроде нет...
Агромное человеческое сыпасибо!
А вот, кстати, с задними колодками мы не угадали... Но, не страшно, нашлись быстренько в Кунцево нужные.
Ситуация выглядит следующим образом.
Сверху новая, которая не подошла, снизу, которая стояла.
Кстати, есть передние тормозные диски, износ там совсем не большой, мож, кому ннада)))
Там всегда были заморочки по размеру - маленькие или большие.
  • 2 года спустя...
Сигнал поднятого ручника пищит при движении только вперёд. А при движении назад - нет... !!!...???
@Acovant,хм....интересно, надо у себя глянуть..
При движении назад сигнала нет.
Сигнала нет, но с включённой задней передаче, едет более уверенно, чем вперёд. В тоже время на склоне назад, хоть в паркинге, хоть на нейтрале стоит без замечаний.
  • толян123
  • brat-kondrat
  • Val5853373
  • Sergey 161
  • GrinderRV
  • SKA
  • svp
    • 22 Комментария
    • 35893 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202403 Просмотра
    • 444804 Просмотра
