Заглох прямо на заправке
manthing
Автомобиль: WK2 CRD
Коллеги, позавчера со мной приключилось следующее. Соляры в баке было километров на 90, лампочка еще не горела. Заехал на Лукойл заправиться, но не на "свою" заправку, а которая попалась по дороге. Очень удивился, что топливо там подорожало на рубль. Парнишка, который отпускал топливо сообщил, что это суперновый качественный зимний дизель, поэтому и цена завышена. Ладно, залил почти полный бак. Завел, проехал метр и заглох. И все. завожу - заводится и сразу глохнет. Купил антигель для дизеля, залил в бак. В итоге прыгал возле машины часа три. Договорился с эвакуатором, и уже не надеясь ни на что сунул ключ и (о чудо!) машина завелась. Вроде и не холодно было - 0 градусов только, в 30 градусный мороз машина нормально прошлой зимой заводилась.
Что посоветуете? ехать ли к дилеру на диагностику? или списать все на качество топлива? что можно предъявить этой заправке? как дальше то жить, покупать на зиму другую машину?
максимум бы троила.
Ну на, на комонрейл если вода попала то писец однозначно ;)
Вот если воздух в системе, тогда может подрыгать а потом успокоиться и не напоминать пока опять воздуха не хватанет
8 2005
Нива 2124М
ИМХО, проблема не в солярке, просто совпадение. За несколько секунд из бака до топливной не дойдет.
Автомобиль: Другой
тоже за версию с иммобилайзером
велком ту зе дилер
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Солярка не причем - 100%!
Автомобиль: WK2 CRD
Был у дилера сегодня, сделали диагностику. Дилер сказал что причина - некачественное ДТ. При этом по гарантии сделали рекол, сказали что такое повторяться больше не должно, но заправку эту объезжать стороной. На всякий случай ссылка на заправку
P.S. если не сложно, укажите на тему с иммобилайзером и RRT - что-то не могу найти. Спасибо
Изменено пользователем manthing
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ого! :blink:
Автомобиль: WK2 CRD
что за дилер, номер РРТ ?
дилер ЭрСи-Сервис. номер РРТ не знаю - могу уточнить, в документах не написано
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Lim
Вы уверены, что это заправка Лукойл?
На чеке название компании какое написано?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
Вроде всё сходится, заправка лукойл(не франшиза) -> http://maps.yandex.ru/-/CVufNP2X, дизель евро-5 -> http://www.lukoil.ru/back/azs/azs.asp?tab=1&RegionLetter=0&RegionId=36&AccId=0&Highwayid=0&AZSsearch=%E0%EC%E8%ED%FC%E5%E2%F1%EA%EE%E5 :crazy:
Автомобиль: Другой
Дружеский совет: поменьше рассказывать дилеру о плохих заправках, ямах на дорогах и прочем. Иначе во всех своих бедах будете виноваты только вы.
глупости :secret:
Автомобиль: Другой
какой антигель в такие температуры? скорее не распознан был ключ.
может по причине ПО иммо, может батарейка в ключе садится. тут без диагностики низя.
заезжая на диагностику особенно электрическую, надо быть предельно честным, от этого зависят и сроки и правильность диагностики. поверьте мне.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • bagzi
    • martemjol
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
