Масло в двигатель 4.7
Ermdmi
Жирный ЛУКОЙЛ Genesis Glidetech 5W-30 4 л по 1680 р и это я еще не искал.
300-373 рубля разницы - это разве существенно?
89
Мне вообще шелл хеликс ультра нравится.
а самый смак как я для себя понял это мобил на алконизорованных нафталинах AN.
Вот это вообще чума!
но что свинью яблоками то кормить. Лучше менять чаще
1 051
2.4
АКПП
28 минут назад, rocket сказал:
а вот на Генесис даже и не запомнил циферку... 17** вроде
канистра симпотная... больше не знаю что добавить :D
2 376
Автомобиль: в подписи
Смысла в более модном масле - нет. А вот присадки для современных модных одноразовых моторов - могут не поравится этому старому махровому волку.
Современные модные масла - часть системы современных моторов. В нашем авто этой откровенной синтетике делать тупо нечего, на учтена в его конструкции такая моднятина, чем кончится - хз.
89
Николай Пименов
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Бешенным  расходом как у меня! )))))
Ща бахну эстеров процентов 15, чтоб отмыло все каки, поезжу степенно потом долгоизрающую промывку в масло, а потом на лето лукоил люкс 5в30.
погоняю тыс 5000. А дольше думать надо.
он же у низ один? Не отличается допусками?
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
10 часов назад, rocket сказал:
А что лукоил генезис никто не льет?
странно, но у него вязкость у 5в40 при 100 градусах почти соответствует верхней плрнке вязкости 5в30.
а некоторые 5в30 имеют вязкость 9,5. Дак это уже 20 почти
Заливал такой генезис три раза. Вполне норм масло. В крайний раз совсем зажлобился - купил его же в фасовке для СТО: Лукойл Special A5/B5 5w30 по 230 рублей за литр.
Разницы не заметил, в -35 заводился даже после недельного простоя на улице. Угорает примерно так же - литр от смены до смены.
19 минут назад, rocket сказал:
А как эстеры помогают с промывкой?
89
20 минут назад, hades сказал:
Молекулы эстеров отрицательно заряжены. Метал положительно заряженый. эстеры стремятся проникнут к металлу и задержатся на нем. При этом они вытесняют все хорошее и нехорошее, грязь, присадки, другою основу масла, а сверхсмазывающими способностяни эстеры не обладают.
отсюда и пяд положительных и отрицательных свойств.
говорят масло в прямом смысле слово начинает липнуть к металам. Это даже глазу заметно.
15% это конская доза и годится только если для промывки.
10% максимум.
другое дело алконизированные нафталина AN, со всех сторон хороши но их отдельно не достать!
они относительно новые
вот некоторый мобил и мотюль на них и делается.
89
В общем эстеры не растворяют отложения, а механически отрывают  их.
2 376
Да нет, что вы описали - это как раз растворение, только ионное, а не эмульсионное. Обычные растворители тоже растворяют, но без ионных механизмов ко всем видам загрязнений, поэтому получается частично раствор, а частично эмульсия и "растворительная сила" меньше.
Пресловутый AN растворяет не хуже - но заодно и металлы, типа таких из которых у нас мотор сделан (но мало взаимодействует с современными моторами - они из других сплавов и чуть другого конструктива на микроуровне). То есть - могут быть неприятные побочные эффекты.
667
12 часов назад, rocket сказал:
Ничего ты ими не отмоешь, если двигатель уже загажен... и промывочным маслом тоже не отмоешь, им только кислотную среду нейтрализуешь....   :D
89
А я заливал промывку на 200 км. Двиган внутри чистый был .
Колец вот только не видел, но поршни то без какого либо нагара, только темные с коричневицой чуток
667
Только что, rocket сказал:
Ну так если он чистый был, то чего там промывать тогда?
89
Вообще когда разбирали, все чистое было.
только в натяжителях цепи густая жижа черная скопилась.
больше похоже на продукты износа накомленые за 10 лет
А че он не жрал масло чистый такой 5000 тыс назад, а теперь жрет???
делать то че то надо. Колпаки то меняны!
и жрать начал со сменой колпаков!!!)))
а коли все равно капиталить, тогда похер че лить )))
Может колпаки фуфло?
брал в академии, виктор рейнз. Из за бугра везли
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
6 минут назад, rocket сказал:
Запросто! Я в свое время на девятке за 1.5 месяца три раза их поменял(третий с закрытымм глазами ваще),третьи и заработали нормально
Потому я и купил оригинальные колпачки
89
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Откуда такая инфа?
я с таким не сталкивался. Ладно сальники набухают как от эстеров или дубеют как от ПАО, но чтоб присадка в масло металы растворяла...
я такого не читал нигде. Более того в анализах отработок этих масел нат такого колличества этих металлов, чтоб говорить о растворении. Но честно скажу, не помню на сколько стары были двигатели из которых отработка
2 376
Не сами металлы как металлы, а молекулярный слой готовый отвалится и покинуть кристаллическую решетку материала - слезает. Не со всех сплавов, но достаточно.
И вообще - направление развития химической промышленности в части присадок и модных смесей - отдельная, трудная и не всеми адекватно воспринимаемая тема. Это - промышленная химия, также как есть промышленное производство продуктов питания (которое ваще не такое как мелкохозяйственное), промышленное производство ТНП (серийное изделие и "ручной сборки") и т.д. И цели, и задачи, и подходы к решению проблем там совершенно не такие, как кажется со стороны обывателя.
89
Залил первые 5% от общего обьема
планирую
дойти до 15%
Изменено пользователем rocket
89
Гидрики перестали стучать,
сейчас -21, вышел, завел, а не стучат !!!
5% полиэстеров poe100, потому что вязкость при 100 с 12.5
Подскажите, у кого нибудь есть коричново- красный налет внутри пробки маслозаливной?
что это может быть?
2 376
продукты реакции масла с бензином и выхлопными газами?
89
Николай Пименов
А не с антифризом?
89
3 часа назад, rocket сказал:
Через сколько масло меняешь? И какое масло?
89
EmerA
6,5 тыс прошел
Shell ultra 5w30
667
6,5 тыс прошел
Shell ultra 5w30
Это только сейчас от Шелла появилось?
89
Да
Как бы ты не подделку схватил....
89
Так было когда антифриз подкапывал в 2 цилиндра. Он же красный
Только что, EmerA сказал:
И что она вот так через 6 тыс проявилась? )))
667
1 минуту назад, rocket сказал:
Смотря какая подделка... По антифризу не знаю, нужно проверять...
89
Я я зовадился в - 30 и ведь нормально крутит.
но мысли о подделке тоже были, уходит оно безпричинно по 800 г на 1000 км. но че то вот только сейчас проявилось, разве так быть может?
Я когда доливал масло случайно перелил примерно на 0.5 см. Думал угорит, дак уровень стоит на месте )))
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • gorin
    • Игорь10011973
    • Voldemarych
    • Maximeri
    • Alexkul
    • TMaster
    • JxJ2011
    • diamondik
    • ber1984
    • Iscanderovich
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
