Масло в двигатель 4.7
Ermdmi
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
10к км абсолютно адекватный интервал замены масла на этом допотопном низкофорсированном, невысокотемпературном и низкооборотистом моторе, замена через 5к это просто смешно) Я на турбо япон ведрах не стоковых раз в 5к масле менял, на которых жарил до одури, а тут 5ти литровый атмосферный доисторический мотор...
Ну и если 6,250 миль это 5к км, то я испанский летчик
2 376
Автомобиль: в подписи
Замена 2 раза в год или 10-12 к км (смотря что будет раньше) - это в условиях российских городов. Ибо пыльно (фильтры так и кончаются) + бенз кривой, плюс этот постоянный стартстоп или короткие поездки. Всё меньше (если не по сроку) - в общем баловство, но и хуже не станет. А масло полюбому дешевле потенциальных проблем в виде свернувшейся при случайном перегреве чачи или лакировки.
Фильтр не мопар, фильтр крайслер. Есть с дюймовой резьбой (во тот номер) - до 2007 включительно и с метрической - 2008+.
89
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
А чем родной (фильтр) практически за те же деньги не угодил?
Тестов Фильтра Крайслер я не видел, а вот Мале себя показал лучшим и по фильтрующим элементам и по открытию клапана
89
Вот например есть наверное оригинальные тормозные колодки, а есть верхняя линейка рейбестос, которые я себе поставил.
думаю стоят они одинаково, но вот сейчас машина тормозни на трассе со 160 изумительно, хотя и думаю ценой повышенного износа дисков.
Раньше было страшно не остановится когда между фур залетаешь при обгоне.
порой по цене оригинала можно купить товар более лучший по свойствам
Изменено пользователем rocket
242
4 часа назад, nos710 сказал:
Зачем на 4.7 менять масло в 7,5к?)) это что турбо мотор или гонка? о чем вы?)
От такой замены мотору уж точно не будет хуже, а учитывая, что в Москве больше моточасы наматываются, чем километраж, то моя замена раз в 7-8 тысяч км как раз равна пробегу 10-12 тысяч по трассе. Не такие большие расходы несёт смена масла, а кучу проблем можно отсеять.
528
WH SRT8 2008 Был
Выше фото 4.7 прошедшего 150к на мобиле 5-30 с заменой раз в 10к, не понимаю зачем менять масло чаще.
Просто я всегда удивляюсь этим разговорам в стиле бмв клуба, что надо ставить только оригинал и менять масло раз в 5к км, а как тачку хочешь купить кругом одни трупы, по кругу вся коцанная, масло ссыт из всех щелей из всех агрегатов, половина всего не работает, зато масло раз в 5к меняли)) Поднимите руки у кого зеркала складываются нормально, туманки задние горят, руль не в дрова и кнопки степ и CT целые?))
Изменено пользователем nos710
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
1 час назад, nos710 сказал:
У меня. ;-)))
1 651
W124/300E
Поднимите руки
Поднял. Не высоко, правда. Кнопки потерты :(
242
8 часов назад, nos710 сказал:
Только кнопки потёрты и то в процессе устранения дефекта.
И про 5к здесь никто не говорит, 7-8к.
Изменено пользователем KarabasMotp
89
10 часов назад, nos710 сказал:
Поднимите руки
Вот есть такие недочеты как цоканье в переднем мосту накатом или вот почему то масло в вентеляцию картера закидывает мл 200 на тыс.
И едет машина и хорошо едет.
даже возможно лучше многих.
но не разбирать же ради этого мост и двигатель!
тем более что цепи и головы вот недавно перебраны.
а вот с климатом беда, работает не корректно. Не могу подобрать всю панель в сборе подходящуу мне ибо кнопки затерты немного
2 376
Некоторые ваши откровения выдают такие подноготные, что ой.
То вы не гонщик (а для гонок у жипов реально работает только СРТ) - то скорость по трассе 160 и вдруг нужны тормоза (которых по сути нет, вне зависимости от марки колодок - уже родные СРТ тормоза настолько кардинально превышают штатные, что и сравнивать нет смысла, а есть ещё 6ти и 8ми поршневые для них же - тюнинг, ибо и тех - маловасто).
То при такой эксплуатации маслице закидывает - так мотор уже устал таскать тушку, его как не ремонтируй ему уже дурно - но нет, при предельных режимах эксплуатации всё равно всё должно работать.
Короче, всё как-то очень уж неоднозначно... (кстати, а 4,7 вообще 160 может ДЕРЖАТЬ на трассе, а не кратко "в прыжке"? Он слабосильный ведь просто в никуда...в сравнении с альтернативами разумеется)
89
1 минуту назад, Николай Пименов сказал:
То вы не гонщик
когда такое говорил то ????
89
2 минуты назад, Николай Пименов сказал:
да о чем вы????
Разгоняется только в путь, при том легко, и держит может на 3000 - может на 3500, он и до 180 добрыгнет играючи, но не хочу.
160 держать долго не выходит, минут по 10 -15, потом сброс и обгон.
обороты 3500 - это экстремальный режим для этого двигателя?
89
по городу я больше 80 не езжу, да и кручу выше 4500 редко.
А по трассе при каждом обгоне 5500, так уж коробка переключает.
и двигатель прошит, может потому он веселый и 160 ему не трудно
2 376
Город...4500...редко (но бывает же)...не гонщик...
Гонщику в принципе 4,7 не покатит - он медленный конкретно, особенно по сибирским меркам.
242
На своём экспериментировал один раз на Новой Риге. Спокойно держал 180-190, запас дальше есть, кратковременно достигал 200.
89
1 минуту назад, KarabasMotp сказал:
вот и я подтверждаю.
160 этому двигателю вообще не в напряг. Обороты не большие, идет на тяге
200 ну его, у меня резина алл тирейн.
родной размерности
2 376
Народ, этому кирпичу очень мало мотора 4,7 летать на таких скоростях. Он уже на 120 в воздух упирается, и чем дальше тем сильнее. И крутить выше 4000 вообще смысла нет - пик мощности уже пройден, дальше впустую молотим.
Это я просто в натуре сравнивал насколько даже 5,7 резче (требует доработки программы электронного дросселя!), а уж СРТ вообще в другой лиге. Обгонять солярисы конечно хватает, но уже стоковая октавия скаут с максимальным мотором - на 3 сек быстрее...
89
Николай Пименов все что выезжает из 9 секунд до 100 меня устраивает.
со ккидкой на старость он из 10 еле выезжает, но при этом после остается запас мощности.
По ощущением крутить до 4500 и до 5500 разница есть
Он когда с 5500 на следующую передачу переключается, аж подрыв чувствуется.
при переходе на высшую с 4500 нет подрыва
но по моему мнению, есть возможность, что при переключении с 5500 на высшую передачу мы захватываем меньше момента, чем он бы переключился на 5200 например.
242
3 часа назад, rocket сказал:
родной размерности
У меня тоже Алл терейн...Куперы нормально держат.
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Нормально он едет, напряга нет. Да, не гоночный болид, но очень даже вполне хватает. Я обычно по трассе так не езжу, это было чисто в научных целях :) Расход 18 на таких скоростях, а обороты 4000-4500.
89
KarabasMotp У меня при крейсерской 140 расход 18 газа и 17.3 бензина
242
Как-то дофига...на 140 у меня около 14л
89
KarabasMotp не знаю я почему так
  • 4 месяца спустя...
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Товарищи,  давно лью в рядную шестерку у WJ масло Perto-Canada 10w-30 (ну и зимой иногда 5w-30). С покупкой рейстайлового мотора WH 4,7 сам собой возник вопрос - что лить из рекомендованного 5w-20? По ценнику полусинь масло Perto-Canada прекрасно ~ 300 руб/литр. Льет кто такое масло себе?
http://www.petrolube.ru/catalog/petro_canada_supreme_5w_20/articul/MOSP52C12/
2 376
Владельцев здесь маловато такого мотора...
Но на 5,7 с тем же требованием по маслу отлично работал мопар (да, типа оригинал, внутри предположительно - та же петроканада).
41
7 2008 Lim (был)
Mopar - мысль хорошая, но ценник уже 450 за литр-кварту
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Петроканада нормальное масло, лью его года три, там даже допуски Крайслеровские есть.
667
5 часов назад, taurus сказал:
Это что, типа дорого что ли?     :lol2:
2 376
Некоторые думают именно так - дорого. Петроканада же дешевле...
Если будешь ездить на машине 2-3 года и продашь - смело юзаем Петроканаду.
41
7 2008 Lim (был)
Парни, ну что за сарказм? Дорого - это понятие сравнения. В данном случае дорого по сравнению с Петроканадой или тем же Шевроном (тоже кстати американским).  Ну хочу менять чаще, нравиться мне. Кто хочет лить Кастрол за 800 руб и менять через 10-12 тыс - бога ради
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100765
