Масло в двигатель 4.7
Ermdmi
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Я тоже 0-30 на зиму хочу залить, только с маркой масла не определюсь, что бы с 5 на 0 не шило на мыло получилось.
89
Что касается масло-съемных колпачков - выкручивайте свечи, если на одном/нескольких будет большой нагар масла - то есть дефект с колпачками в отдельных горшках.
Если нет нагара, то замена ничего не даст.
Дак а ксли масло сочится по выпускному клапану?
Тогда то в цилиндрах его не будет ?
Мне как раз меняли направляющие выпускных клапанов
89
Подумываю залить 5w-40 и посмотреть уйдет ли жор.
Этот двигатели пости тракторный, 5w-20 в него рекомендовали лить, только стоб вписаться с завода в нормы экологии.
Ведь быть не может, что лить можно минералку по допускам, а вот большую вязкость нельзя.
С повышение вызкости и гидрики постукивать не будут, масла будет больше оставаться в до следуущего пуска
А из за поршневой у кого нибудь масло уходило?
Неужели только колпачки могут быть причиной?
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Тезка, присмотрись к бренду NGN, нет переплаты за лэйбл/допуски. Завод в Бельгии.
Для Европы масло идет под маркой Eurol.
На ОилКлубе есть анализы как свежего, так и отработки.
У них как 5W30 NORD на ПАО+эстеры
          так 0W30 Synergy ПАО+VHVI
12
7 Limited
Тогда смотрите эндоскопом, только хорошим. Обязательно прокручивая коленвал и чтоб было видно тарелки впускных и выпускных клапанов.
Причин не много и все они связаны так или  иначе с ЦПГ. Если до ремонта не было расхода, а после стал, то вывод очевиден.
Опять же нужно понимать какие именно работы проводились с мотором. Уже выяснили что менялись направляющие клапанов и мск.
89
Цепи и прокладки гбц менялись.
Но до этого и масло было 5w-40
30
7L
По вязкости масла, не забывайте что давление в масляной системе у нас ниже чем у других особенно японских моторов, так что повышение вязкости может быть ой как не желательно.
По жору масла, я победил  "ремонтом" клапана вентиляции картера, при чем случайно, боролся с повышенными оборотами на ХХ, а бонусом победил и жор.
По маслу спасибо, почитаю!!!
Изменено пользователем IRBIS1980
89
А я новый клапан вентеляции картера как раз при ремонте  поставил. Мопаровский.
И обороты ХХ стали плавать и я связывал это с тем, что я я с пристрастием почистил досуха клапан регулировки оборотов, а он в масле до того был и я решил, что он подклинивает. до сих пор лезет ошибка повышенных холостых оборотов, но все реже и реже.
Дак неужели у меня может быть причина в некорректно работающем НОВОМ клапане вентиляции картера???
667
Хочешь двигатель добить? Не уйдёт у тебя жор от вязкости....
89
@EmerA, ездил же этот двигатель на 5w40  неизвестно сколько и ничего!
Распредвалы же смотрели, износа нет. 170 тыс
Такое масло залили официалы в челябинске.
Это мерсовское масло, брендовое.
Они же чем то думали
667
При чём здесь Мерсовское масло? Про какой двигатель речь? Одно дело с новья лить более вязкое масло, а другое при приличном пробеге... Если с двигателем всё впорядке, то вязкость на жор не влияет..., нужно смотреть NOAK...
89
@EmerA,
мерсовское просто по допуску подходит.
дак вот двигатель на 5в40 и работал неизвестно сколько.
это ж я его на 5в30 перевел.
отъездил 2000 км жора ВРОДЕ не было.
потом ремонт.
потом опять смена 5в30 и жор.
Вот я и думаю есть вероятность причины в вязкости
30
7L
У меня ХХ сначала редко но долго плясал, потом, как раз после чистки дросселя и клапана ХХ, стабильно на 800-900, , "отремонтировал" клапан вентиляции, и обороты строго встали на 600, и пропал расход масла, 1500 км. уровень без изменений.
Ремонт клапана заключался в установке дополнительной шайбы с меньшим диаметром,так как родную шайбу разбило.
Новые клапана вентиляции и ХХ, теперь лежат, ждут когда руки до замены дойдут.
89
А можно вот тут по подробнее???
А то я уже готов маслосьемные  по второму разу менять. Мне срочно нужно опробовать все варианты.
У еня новый клапан на двигателе стоит, старый разобран и почищен.
Поставить старый я промо сейчас хочу, что в нем изменить надо ?
куда шайбу ?
30
7L
В середине клапана стоит шайба, в которой бутылка болтается, у меня ее разбило и бутылка болталась очень сильно, берем дреммель, и оцинкованную шайбу вроде на 6мм (внутренний диаметр), дорабатываем по форме канала со стороны бутылки (обтачиваем и выбираем пазы), и плотно туда вгоняем, собираем обратно, Важно - бутылка должна болтаться но меньше, возможно я запамятовал диаметр шайбы,но либо 4 либо 6, это точно, т.е  меньший  в котором будет болтаться горлышко бутылки.
89
@IRBIS1980
Вот сюда вкорячить????
30
7L
Нет, с обратной стороны, там решеточка снимается с усилием!
89
@IRBIS1980,
ВОт эту?
А как ее выкорячить не повредив ?
30
7L
Тоненькой отверточкой на выворот, у меня выскочила без проблем.
89
Спасибо, сегодня попробую
30
7L
Судя по фото, диаметр шайбы все таки 6 мм.
89
Внутренний 6 мм, верно?
30
7L
Да, внутренний.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Петроканада суприм синтетик 5-30 в 4.7 норм? Лил кто?
30
7L
У меня сейчас в зиму, именно такое же только 0w30. Вроде все норм.
528
WH SRT8 2008 Был
Сейчас пока залито Mobil 1 ESP formula, вот думаю на что сменить, не потому что мобил дорогой, а потому что шанс подделки очень велик, а петро канаду вроде не подделывают особо и для джипов вроде как подходит по допускам хорошо.
А есть те, кто ездит давно на 5W-40, 0W-40 или 10W-40 и доволен ? ))))
89
Лью Shell Helix Ultra 5в-30
Мозги прошиты, егр заглушен, каты удалены.
еще до прошивки наметился жер масла примерно 700 гр на 1000 км.
Дым в теплом гараже безцветный на холостых оборотах.
Меня то лично такой угар не беспокоит, но что будет если так и ездить ?
Каты то уже не засрутся.
Как узнать масло уходит через колпачки или через кольца ?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
16 минут назад, rocket сказал:
Тоже интересно
89
Скажите мне, было у кого такое, что поменяли маслосьемные колпачки и жор масла остался???
Я двигалель немного перегревал, радиатор лопнул, но перегрел вроде не сильно, стрелка даже на четверть не отклонилась от средины.
Все же головы повело и я их шлифанул.
У кого нибудь подтвержденно залегали маслосьемные кольца?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • Thог
    • андрей 2013
    • Олегин
    • Rommel-86
    • Левендер
    • kot1977
    • XiTRbIY
    • shon73
    • CommTor
    • Vladimir SPb
    • Voldemarych
    • CHAOS
    • leksrus1
    • maximusg1977
    • Игорь999
    • Den1983
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
