Вжик vs Kj
Пока я искал Вжика знакомый купил Кджи и добавил проблем в моем выборе - а может лучше прикупить Кджи?
Кджи против Вжика - что брать?
Вжик - плюсы - симпатичный, большой, более проходимый, более серьезный.
Вжик - минусы - не известен пробег и качество обслуживания (если честно и без историй про бабушку в булочной), 2-3-4-9 владельцев.
Кджи - плюсы - современнее, более жестки кузов (если верить Крайслеру), больше систем безопасности, обычно всего один владелец, куплен у официалов в москве, там же всю жизнь обслуживался, вся история жизни изложена в сервисной книжке на русском языке, пробег обычно в районе 100000 км.
Кджи - минусы - менее проходимый, детский дизайн (пока стоковый).
Цена примерно одинаковая.
И что же брать то???? (((((
На четверговых встречах бывают владельцы Кджи??
АТ даже не думай, резина вообще ни о чем.
ну не вся, есть что-то типа купер СТ она ниче, но в целом - согласен, Симекс и Богер рулит :crazy:
@Arny-xxl,
Может и МТ - мне пока рано об этом думать, как и о лифте.
Наверное, самое правильное будет купить еще диски и поставить резину МТ - когда надо, просто менять. Не так часто буду в г..ны ездить.
@Domkrat,
а Ханкук?
а Ханкук?
ханкук МТ-ахрененная резина. и не шумит и не трется и гребет....вроде и мт но вроде и ат....кстати, по совокупности-рекомендую именно ее ;)
ЗЫ: но в говнах. симекс/богер по сравнению с любой мт как мт по сравнению со сликами....но на дороги путь заказан
неее, это слишком )
я еще не дорос до такой резины.
значит, берем Ханкук
@Rufoto, ханкук МТ ;) или купер СТТ
у меня есть выход на склад Ханкука (год назад был точно), так что - Ханкук ))
хороший выбор
Да бери KJ, если объем багажника WJ не нужен.
Я бы не стал рассматривать WJ с точки зрения - как более проходимое авто. У них свои плюсы и минусы. В конечном счете WJ просто больше, тяжелей и мощней.
Если будешь цеплять передком в колее на KJ - поднимешь потом и все, а вот выпирающий зад WJ уже никуда не денешь.
Больше вместимость, но хуже углы. В оврагах можно цепануть. Перед у WJ мостовой, менее цеплючий, но в теории из-за этого хуже рулится по трассе ( на практике все jeep нормально держат трассу для своего класса).
Сам езжу без лифта на МТ, по большей части устраивает. Но когда штатные аморты будут помирать - сделаю лифт и 31 колеса, а пока и так норм.
а я считаю что вжик самый красивый у грандов...последний тож ничег...но вжик красивый
+ 1 ;)
посадка в kj просто атас....
самый лучший kj это jk.
мне вжик достался с 5-ти летней историей обслуживания в автолайте. легко можно найти kj без истории вообще.
  • AlexKosh
  • uuK
  • brat-kondrat
  • GARRI S
  • SydBarrett
  • MAK55
  • URRI 39
  • AKELA SHIROKIY
  • kot1977
  • Rusich
    • 20 Комментариев
    • 29565 Просмотров
    • 306 Записей
    • 189625 Просмотров
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433138 Просмотров
