Доброго времени,
Коллеги, помогите советом плз. Имеется ЦРД, глобально - все ок (тьфу*3). Несколько дней назад заметил такой вот "призвук" в работе движка: на холостых снаружи машины/в подкапотном прослушиваются некие ни то пощелкивания, ни то постукивания. Звук металлический сухой. Частота этих постукиваний/пощелкиваний зависит от частоты вращения коленвала, т.е. с ростом оборотов стучит/щелкает пропорционально чаще. Но звук неускойчивый: раз несколько стукнет, потом несколько пропустит, потом опять защелкает... Короче, постоянно то появляется, то исчезает. Слушали на станции - говорят, что с ростом оборотов где-то на 1300-1400 пропадает совсем, до этого - тоже прослушивается. Прослушивается гораздо четче и сильнее с правой по ходу машины стороны двигателя. В салоне не слышно абсолютно - только если выйти и послушать. Когда завожу мотор утром (сразу теплый - Вебасто), не щелкает, начинает потихоньку минут через 5 работы, потом звук становится четче.
Может это и не важно, но заметил эту фигню на следующий день после замены масла (0W40, 3000 км - типа ТО-0) и заправки топливом до полного с добавлением в топливо присадки Liqui Moly Diesel Systempflege (на сервисе настоятельно рекомендовали к использованию). И еще в этот же день видел в камеру заднего вида белый достаточно густой выхлоп, который быстро прошел - вероятно, та самая "самоочистка". Копоти, кстати, тоже нет, все чисто.
Ручаться, что не стучало/щелкало до этих событий не могу, возможно просто не обращал внимания.
Может есть идеи, что это может быть и стОит ли заморачиваться? Кстати, к поведению машины претензий нет, все в штатном режиме.
Спасибо.
