Установка блокировок в мосты
Автомобиль: jeep
Т.е. я правильно понимаю что самый бюджетный вариант это заменить оба моста, тогда вопрос какова примерная стоимость будет?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Самый бюджетный вариант - кататься как есть. А если уж и менять, но только изредка заезжать в говна, то достаточно будет заднего моста. Из диагоналки не всегда, но вытащит.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Так спроси у продавца сколько за задний и все поймешь.
Так-то так, но не надо забывать, что варилочные мосты как правило с ГП 3.73 (3.55 не встречал), а на 4.0 без варилоков как правило 3.55. Т.е. с передним тоже что-то придумывать надо.
Тогда извиняюсь за свой комментарий, в цифрах про 4.0 не силен был. Век живи, век учись.
Автомобиль: ВАЗ 2107
@flyinghollander,на дизелях 3.55,по крайней мере на 2.7 Изменено пользователем oejek67
Да,у меня на Овере так.D44-зад,D30-перед.
Автомобиль: WG 4.0 Limited 04
Если уж ставить то принудительные минимальнопроблемные ARB или OX цены от 1000 $ без работы Ну и заодно уж тогда и пары махнуть итого примерно по 2000 $ за мост
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Ты в поисковике забей: цена самоблока на Дана 30 - 35. На сколько помню был Австралийский ЛокРайт - хороий варик для Даны.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
В передний мост (Дана 30) пойдет трутрак.
В задний(дана 44а) ЕМНИП есть только разблокировка от Спартан.
Мнения разные -от зашибись до данунах.У кого-то спартан выносит мозг щелчками,у кого-то нет.
ИМХО лучше искать машину(мосты) с живыми варилоками.
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
Одноклубники а кто нибуть это пробовал???))) http://www.dak4x4.com/catalog?category=162
прям сказка да и только вот только возможен занос при торможении двигателем!!!
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
В 12.12.2017 в 00:22, kurs сказал:
Кто-то устанавливал уже ? как впечатления для редких выездов за город в лес?)))))
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Жип Wj 2000 4
7 45rfe
Тема такая, тут начитался про диф с блокировкой и свободный, менял шаровые и рулевые, ШРУС,   крутанул колесико(мост вывешен, кардан снят) ОПА! крутятся в одну сторону! То есть блокировка есть, на свободном в разные бы крутились. Сначала обрадовался, как дитя, предвкушая летящие говна из под колес, в деревне, а потом приуныл.  Вспомнил, что ШРУС то я справа поменял, а характерный стрекот при вывернутых (даже малость) колесах - все равно немного есть (((.  При поворотах влево тишина. Кто что скажет? Куда копать? Не может же это быть из-за рычагов?
ПыСы: Мост вживлялся в 2WD.
Изменено пользователем Ivan-W
не закончил мысль
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 334 гостей (Посмотреть всех)
    • Nightman
    • А Рахманов
    • serzh81
    • Monar4
    • zorge799
    • Karelych
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Василий73
    Василий73
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
