Посмотрел весь форум , и конкретики никакой не нашёл подскажите Машина гранд 2.7 CRD LIMITED , Проблема в с холодным запуском ,машина в холодную погоду заводится ,схватывает и сразу глохнет, заменил клапан давления , теперь заводиться но работает до прогрева не стабильно ,минуту плавают обороты, и такой звук как будто мотор без масла работает , это длится пару минут ,потом устаканивается . другая проблема в том ,что при разгоне звук на низких переда4ах до 3 шумно работает мотор ,при увели4ении вращения цокает .подскажите где смотреть
