Пассажирский AirBag
Ребятки у меня ужасссс! Хотел как лучше - получилось как всегда!((( Короче - Я раньше писал что у меня на приборной панели иногда загорался
AirBag и гас! Все бы да ничего но я захотел устранить проблему! Заехал к "специалистам" на компьютер! Они протестили и сказали что это типо какой то датчик пассажирского сидения типо отходит (Анализирует наличие пассажира!) Когда отключили комп стало еще хуже!(( Короче когда я завожу машину на панели загорается значек AirBag и с ним на центральной консоли желтый значек, на котором написано типо что пассажирский AirBag отключен! И все это не тухнет а горит постоянно!(((( Че делать? Может они что то напортили? Кроме подключения компа ни че с машиной не делали!
  • Ответы 70
  • Просмотры 16,7k
  • а не судьба по ближе официалов найти? Не поверю что в Новосибе или в Омске нет может есть бывшие официалы? Позвони узнай делают ли они калибровку, у нас 2 тр на эту процедуру ценник
Ща позвоню узнаю!
nick-nevada, Думаешь дело в проводке?
Tamboor, думаю контакта где-то нет. А у ami и Sabaka-wk блуждающий... У меня было довольно много блуждающих контактов, в том числе и в разъеме датчика веса пассажирского айрбэга... Вылечил. Правда пассажирский айрбэг случайно biggrin Сдуру выдрал провод и вставил по-новой biggrin
nick-nevada, Электрик сказал позже мне скинет код ошибки! А ты сможешь расшифровать? Он сказал что это датчик налмчия пассажира! А причем тут горящий красный аэрбэг?(((
nick-nevada, Я понемаю что дело скорее всего в разьемах? Нужно будет как нибудь прозвонить!
Tamboor, думаю разберемся biggrin
Если в датчике пассажира нет контакта или оборван провод, то мосх чует что что-то не так и ругается красной лампочкой айрбэга на приборке
nick-nevada, Но ведь сломаться врятли что могло? Как ты думаешь?
nick-nevada, Кстати а как сидение снять пассажирское? Что бы лучше ко всему подлезть?
Tamboor, ХЗ, код давай biggrin
Как тока мне скинет - пулей напишу!)
Quote (Tamboor)
Я не снимал. Если его подвинуть до упора вперед, то с пола перед задним сиденьем с фонарем все доступно.
nick-nevada, А как звонить? вставить разьемы и с разных сторон прозвонить?
Tamboor, погоди тестером тыкать cry Обычно визуально все видно. Иногда провод на одном волоске висит. В общем, не спеши пока biggrin
Окай! Сначала гляну!)))
nick-nevada, Скинули мне следующую инфу - B223D OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE DTC PRESENT - модуль классификации (определения) пасажира. Неисправен датчик либо нужно калибровать ОСМ (весы).Делается это сканнером Bosh, Starscan для Chrysler или DRB scanner.
B212C IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT OPEN -СМОТРИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Tamboor,
problems related to the OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE
Насчет калибровки весов. Возможно, но с чего-бы это они ни с того ни с сего сбились?
Начнем с простого biggrin
Под передним пассажирским сиденьем (внутренний передний угол) подвешена коробочка.
1. Сними с нее разъемы, почисти контакты. Воткни. Ошибка не исчезла?
2. АККУРАТНО разбери разъемы, погляди целостность контактов. Можно вытащить и переобжать провода. Не исчезла?
3. Сними модуль OCM (на двух винтах). ОЧЕНЬ АККУРАТНО попробуй открыть его. Если не залит герметиком, погляди конденсаторы (высохли?) пайку и пр. Если есть уверенность в себе можно пропаять.
ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН, ЧТО СМОЖЕШЬ, ЛУЧШЕ НАЙДИ ТОЛКОВОГО МАСТЕРА ИЛИ ДИЛЕРА!!!
Вторая ошибка тоже ведет к зажиганию лампочки айрбэга.
B212C-IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT OPEN
Появляется при положении ключа зажигания "START", если напряжение на F20 (Fused Ignition Switch Output ) падает ниже 6В
Причины:
Обрыв в цепи F20
Коротыш на землю в нем же (F20)
Обрыв в цепи F944
Предохранитель #29
Проблемы с OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC)
Если пост про ОСМ не поможет и не раздумаешь чиниться сам, скачни сервис-мануал. Там подробно расписано как и какие цепи проверять.
Огромное тебе спасибо! Буду в пн ковыряться!)) Не подскажешь где такой предохранитель? Я смотрел и под рулем у нас тоже стоят, тока проблемно вытаскиваются!)) nick-nevada,
Тут, спасибо gudmanу thumb
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СИЛОВОЙ МОДУЛЬ 2005-2010 (№29)
nick-nevada, Всегда пожалста!!! Тебе тоже спасибо что людям помогаешь искренне!!!
Предохранитель целый!(( А я так надеялся на него!
nick-nevada, Не подскажешь где в мануале смотреть эти цепи! Я его наверное 3 часа листал! Мож я тупой но ни че не понял! Если бы еще на русском! nick-nevada,
После тово как забрал машину из химчистки, загорается значек AirBag и с ним на центральной консоли желтый значек, на котором написано типо что пассажирский AirBag отключен! если рядом садится пассажир все гаснет . Где искать проблему ? все разьемы проверил.
Блин такая же херня появилась.Только у меня после удара левого переднего колеса о камень.
Была такая проблема. Решается калибровкой датчика под сиденьем... Вопрос копееШный у ОД... B)
А своими силами ни как нельзя, а то ближайший ОД 450км. Можно ли отключить совсем эту систему?
Тут думаю нужен совет более квалифицированный... Может кто из форумчан и подскажет... :unsure:
На втором Гранде опять загорелся на панели датчик аэрбэга! Весы под сидением пассажирским работают нормально а на панеле приборов горит значек! Причем загорелся тупо с утра! Потом был гас, потом загорался! А сегодня загорелся и горит! Че за болезнь такая?((((((((((((
Сегодня поситил официалов.Сделали калибровку сиденья и всё стало :ok: Ничего больше не горит :up:
Цена вопроса даже не знаю.Делал общюю диагностику и цена ушла туда.Но видать не дорого :ok:
  • abrakadabra
  • alekseyv8
  • Nekich92
  1. TRS Motors
    • 191307 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30111 Просмотров
    • 434389 Просмотров
