Замена катализатора
filcom
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
@vito, да, вырезал сажевый на мерене дизеле...после этого он полетел :lol: (относительно конечно)
Вот все никак к тебе Илюха не заскочу! Именно по этому вопросу и хотел... У меня в гараже места ни черта нет, а на улице, на земле уже лень ковыряться... А у тебя наверное подъемничек, да и тепленько?
151
8 CRD 2006
Тоже времени совсем нет....в гараже без ямы гиморно, а к друзьям с подъёмником и сваркой никак не выберусь....Виталь, отпишись потом о результатах....интересно очень!
249
Я думаю, что раньше чем середина декабря не получиться. Если сделаю раньше отпишусь!
151
8 CRD 2006
ОК! Если я его кастрирую раньше тоже дам знать!
16
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Причина найдена!!!
Катализатор, был забит напрочь, в течении пяти минут сверлили его буром, он оказался с керамическим покрытием, внутри много мазута, после того, как собрали выхлопную систему машинку словно подменили.
249
Причина найдена!!!
А как он у тебя заводился? Еще до того, как совсем заглох? Опиши звук, время?
16
До проблем заводился с пол пинка, звук обычной работы дизеля, приповышении оборотов до1500 звук менялся, становился поожим на детонацию, валил черный дым и обороты не поднимались
16
В продолжение темы, после того, как выбил катализатор если ехать "на все деньги" загорается чек и выскакивает ошибка Р0235, лечится получасовой неспешной ездой не более 40км/ч с оборотами не более 2000.
249
А, насколько уверенность, что эта ошибка P0235 связана именно с удалением сажевого фильтра?
16
Не знаю какая связь, но до выбивания чек не выскакивал, т.к. двигатель не набирал 3500 оборотов
Судя по ошибке это цепь датчика давления и температуры воздуха (может идет передув?).
249
Вот списался с Кейтом из GDE...
Вот что он ответил по поводу удаления катализатора:
Removing the catalyst will have virtually no
effect on how the engine operates and should not cause error codes. You
most likely have a problem with the CAC hoses (a hole) or something wrong
with the vacuum supply to the turbo vanes leading to low boost.
Это по поводу ошибки P0235!
16
Я не исключаю возможности, что катализатор здесь не причем просто совпало так, что выходит из строя BPS.
С другой стороны оно возможно и к лучшему (по зиме лишний раз не буду топить тапку в пол). Если ошибка будет выскакивать при более низких оборотах заменю BPS, а так оставлю до весны :D
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
После глушения ЕГР, нужно почистить датчик BPS....я сразу так и сделал у меня он был весь в саже
на форуме люди писали как чистить этот датчик
249
Сегодня вырезал катализатор! Ездил к Илюхе (Domkrat) в теплый гараж да еще и с большой ямой! Отрезали банку и врезали трубу. Все! Приехал домой 60км, ошибок нет! Не тарахтит! Не гудит!
По расходу вроде ничего не изменилось. Однако компьютер стал показывать расход более динамично! Раньше такого не было!
Пока все. Остальное по мере эксплуатации... надо погонять!
Сегодня выявил точную причину появления ошибки, отключая патрубки охлаждения от системы EGR обнаружил соскочившую трубку с турбины на клапан отвечающий за сбос давления выхлопных газов поступающих в турбину, после установки трубки на место и сброса ошибки можно опять ездить на все деньги.
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Вырезал кат у Ильи сегодня. Вместо него вварили трубу 76мм,динамикой доволен,мой впуск-выпуск работает намного веселее по сравнению со стоком.
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
так об этом и была речь :
422
Как звук измнился сильно? Запах Выхлопа?
249
По звуку, почти как и было. Выхлоп на холодную, при пуске стал чуть обильнее...
20
у меня обороты на 100ку упали и не плавают больше на холостых.
388
TAZ 2108 "Сопля"
У тебя кат был весь черный и забит наполовину, у Виталика был почище
Вырезал сегодня катализатор - можно было этого и не делать. Кат оказался чистеньким, ячейки просвечивались на солнце, никаких саже-масляных отложений небыло.
Вварили резонатор - звук не изменился. Выхлоп на запах так же вроде не изменился. Расход как был 10,5-11,5 по городу, так и остался (сегодня +14 и город "полупустой", пробки всего 4 балла), но у меня правда термостат еще не заменен - недогрев и из-за этого повышенный расход. Надеюсь после замены термостата снова увидеть уже ставшие привычными 9-9,5 л/100.
Когда вырезали кат - обнаружил небольшие подтеки масла с холодной стороны турбины, но пока не разобрался с причиной. У кого-нибудь что-то подобное было ?
Изменено пользователем SPN
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
Я кат не вырезал, а просверлил: отсоединил трубу глушака, вставил дрель с буром Ф25, 3 мин работы. Но никаких изменений за пол-года не выявил.
А по термостату - я вставил сердечник термостата от какого-то ДЭУ в патрубок еще пол-года назад. Стрелка всю зиму стояла вертикально вверх, как хер.
32
знаю про этот вариант, но, ИМХО если штатный термос заклинил не в полностью открытом положении, а недоходя - то летом можно перегреться, поэтому по наводке Искандера и заказал новый с расчетом/перспективой на переделку старого (делать все равно нечего) :D
У меня он не заклинил, а открывается рано - где-то на 70град. На LostJeep писали, что установка нового проблему не решает (все-равно на пол деления не доходит до 90град), и они там от какого-то GMC в патрубок суют сердечник. И даже в своих Техасах случаев перегрева не описано.
И термостат , он не заклинивает, у него биметалическая пружина подустает и ее ходы становятся меньше.
Изменено пользователем alexor
32
Ты не совсем правильно понял. Штатный термостат и идет на 80С, на ЛОСТ народ "тюнингует" - ставит либо в патрубок термос на 90С, либо делает переделку штатного в разборной с возможностью замены самого элемента термоса либо на 80С (для лета), либо на 90С (для зимы). Установка термоса на большую температуру (90С) - влияет зимой на экономичность (улучшает для зимнего ДТ) и создает условия "Сахары" в салоне. Летом ставят на 80С, т.к. если оставить 90С температура с включенным кондеем иногда может (было подмечено) уходить за 100С, а это уже не камильфо. За счет переделки штатного термоса в разборной - процедура замены самого элемента термоса становится элементарной, да и сам элемент стоит "копейки" (что-то около 5-7 бакинских), в отличие от ОМЕ - с конскими ценами от Мопар кратно помноженные нашими (и Вашими в том числе) официалами и другими посредниками.
а вот тут ты как раз ошибаешься. Проблема именно этого термоса в том, что элемент именно подклинивает в открытом (очень часто) или полу-открытом (гораздо реже) положении - отсюда очень долгий прогрев, постоянный недогрев, а следовательно более высокий расход. Если бы дело было в укороченном ходе из-за бмп, то мы бы имели проблему перегрева как на бензиновых движках, т.к. при нагреве термос бы нормально не открывался и открывался бы с задержкой.
Почитай тему Капалсунского на ЛОСТ о переделке штатного одноразового термоса в обслуживаемый - там все расписано от и до, с причинами и последствиями.
Не сочтите за ОффТоп, т.к. тема о Катализаторе, но.. Хоть зимой, хоть летом, но дизель греется на высоких оборотах ( при 160 км/ч даже зимой и со штатным термостатом стрелка встанет вертикально), а в пробке даже в жару опять наклонится влево, поэтому все эти шаманства с перестановкой сердечника- бред.ИМХО. Температура двигателя должна быть 90град всегда! И приблуда в патрубке с этой задачей справляется на все 100%. У меня машина сейчас прогревается в три раза быстрее, чем раньше. И расход стал меньше. И стрелка хоть на скорости , хоть в пробке стоит ровно. И цена вопроса - 200р.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Коллеги, а есть ли вообще какая-нибудь возможность проверить состояние катов?
Замучила ошибка Р2096 - одна из причин может быть загаженный кат. Проявляется с
постоянством при движении машины в течении более часа на скорости 60-100.
Может при рывках в городе тоже покажется, но после сброса ошибки появляется уверенно
только в этих условиях. Диагностика датчиков О2 не показывает ошибок, есть только такие штуки:
MID:$31 TID:$95
- EGR Monitor Bank 1
Max: 227,67999% Min: 337,67999%
Test result value: 329,81%
FAIL
MID:$31 TID:$96
Test result value: 329,78998%
FAIL
MID:$58 TID:$3e
Max: -0,81164 Min: 0,19822
Test result value: -0,88221
FAIL
MID:$b0 TID:$1e
Max: 163,84% Min: 266,39999%
Test result value: -0,16%
FAIL
Клапан ЕГР менял недавно. Что последние параметры значат - не знаю.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Поиск выдает :
P2096-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 1 LEAN
причины
EXHAUST LEAK
FUEL DELIVERY SYSTEM
ECT SENSOR, WIRING, OR CONNECTORS
MAP SENSOR, WIRING, OR CONNECTORS
O2 SENSOR, WIRING, OR CONNECTORS
ENGINE MECHANICAL SYSTEM
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
Если авто не на газе , мне больше всего нравится EXHAUST LEAK . Именно на трассе в нагретой выхлопной могут появляться микрощели , а , как известно , газ идет не только "из них" , но и "в них" .
950
Почитай здесь с 14-го поста: http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=370
Ошибка ругается на 1-ю лямбду, которая стоит до ката, значит он не при чем.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Isenya
    • eliza1970
    • Vladimir_
    • dmon
    • андрей 2013
    • Юрий Гуськов
    1. Графит
      • 7
      • 897
