WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
А то, что уходит в клапан, при заглушеном куда пойдет?
1 152
есть аэрозоли для пользовательской чистки ЕГР
там все не так уж сложно - я все хочу заморочиться, но лень и страшновато немного
там нужно рассоединять патрубок после турбины, но до ЕГР и аккуратно брызгать туда на холостом ходу
если обороты взлетают (уже страшно и ну его нафик), то прекращать
Изменено пользователем xmo97
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Говорят (опять-таки, только говорят), что похожий эффект будет от хорошего жегова где-нибудь по платной трассе.
п.4.9
1 152
@Цитрамон, ну если это правда, то мне с чисткой мне можно не заморачиваться.
Кстати, без чипа больше 192км/ч машина не едет, как ни жми.
3000 оборотов, 8 скорость и все - ограничитель.
Вот с чипом можно и 200+.
539
Смотрел видео на ютубе про Додж Рэм с экодизелем... там видно насколько сильно впускной коллектор забивается сажей через егр... там жуть! Человек его снимал для чистки...
Интересно, а у нас на форуме его кто-нибудь снимал для профидактики и чистки и что там с состоянием...скажем, к пробегу 50ткм, 100ткм?
Нужно ли этим вообще заниматься?
У меня тоже выбрасывает дым при резком ускорении, особенно это явно видно, если до этого ездил в спокойном режиме... ощущение, что сажа накапливается где--то (может во впускном коллекторе, может во всем выхлопном тракте) и когда резко ускоряешься она интенсивно вылетает из труб.
В поведении машины и мотора изменений нет.
439
Автомобиль: Джони
нужно!
210 дальше уперся в поток
после 190 набирает вяло но набирает
439
Автомобиль: Джони
ток не забывай... все что смылось (при такой промывке) полетит в цилиндр
снять коллектор на дизеле 3,0 это вообще песня... у меня по первому разу 1 день ушел, да и то, турбину не снимали, а подвинули слегка
539
Андрей, спасибо за совет про коллектор!
Топливную трогали, чтобы его сдернуть?
439
Автомобиль: Джони
А это... в денежном эквиваленте сколько?
снять/почистить/поставить? :)
я этим занимался, когда в сервисе у ОД трудился, сейчас в этом вопросе могу посодействовать только советом и тыканием пальцем, так что за деньги я мимо... Ну а если теоретически, то 8-9 нормо-часов можно брать
539
Андрей, при снятии впускного коллектора топливную аппаратуру трогали? Может в твоей памяти остались яркие воспоминания на это счет?))
п.4.9
Трогали
Топливные трубки и рейку надо снимать, насколько я помню
539
Так и предполагал..) Спасибо!
п.4.9
  • 11 месяцев спустя...
111
0 diesel wk2
Всем доброго дня!
Дизель, рестайл - в целом очень доволен тягой, ускорением. Но есть несколько "но", которые будоражат мое сознание на предмет нормали и естественности.
Предыстория: Сделал ТО на 90 тысячах - масло, фильтра всякие в т.ч. топливные - все у партнеров клуба. Ставили неоригинал, но уверили, что качественный. Заодно диагностику попросил сделать компом - в итоге ошибка по вихревым заслонкам, больше ничего. Сказали, что сия неисправность популярна и ничему, кроме экологии это не вредит. Бампер сзади немного подкопченый выхлопом - возможно,что из-за салонокэтих заслонок... Хз.
После ТО - проехал 200-250 км стал, приглядывать к выхлопу и вот какой вопрос родился:
Выхлоп под нагрузкой при обгоне. - должно ли выплевывать сажу?
Несильное ускорение со 100 км./ч и в свет фар машин летит облако. Причем, никакой потери мощи и рваного ускорения нет.
После трассы на холостом ходу из выхлопа идет черноватый дымок. Стоит проехаться и дымка нет, как и при перезапуске движка. Появляется внезапно и внезапно исчезает - в пробке в темное тоже в зеркале увидел знакомый дымок. Из труб запаха нет, кроме обычного солярочного выхлопа...
В моем понимании современный дизель не должен так "безобразничать".
В этой теме прочитал про самоочистку сажевого фильтра, больше чего-то не нашел....
У меня вроде как есть сажевый фильтр. Машинен диллерский.
Второстепенные вопросы:
- Заправляюсь на газпромнефти в Москве. Насколько хорошо наши дизеля переваривают эту солярку? Либо сменить на лукойл?
- Что делать с заслонками? Готовиться к обширным ремонтам или чипом убрать эти заслонки вместе с ЕГР.
- Как проверить - не был ли отключен ранее ЕГР предыдущим владельцем? Связи с владельцем нет...
Изменено пользователем tarantin
176
Пчел сказал, что у нас сажевика нет! Небольшой черный дымок при таком пробеге - это нормально. Делать ничего не надо.
539
У меня похожая ситуация. Описание совпадает.
Заметил, что такая хрень проявляется летом в жесткую жару. Второе лето обращаю внимание, что обе трубы в сажевом налете больше обычного.
Едет без изменений. Воздушные фильтра оригинал не больше 10ткм от смены до смены. Сейчас новый стоит, но сажей плюется.
Сажевика на российских машинах нет.
111
0 diesel wk2
И все-таки сегодняшние наблюдения:
При холодном старте был дымок, как сигаретный, немного чем-то похожий на пар. Простительно
Ехал на холодную - вроде все норм, но сильно не педалировал. Потом прогрелось и поддымливало на страратах. "Тошнил" по дороге, сильно не разгонялся (без ЭКО-мода.
Под вечер поехал прокатиться - так вот: особых дымовых завес не наблюдал. Дал машине про..ться и после этого дыма особого не наблюдал. Запаха из труб автобусного нет.
Что заметил: на овощном режиме движок работает как-то звонко и тарахтит, как только пропедаллируешь - звук более сглаженный на холостых, едет мягче, плавнее что-ли?
Предположения:
1. ЕГР и прочие "сквирты" в коллекторе
2. ТОпливо ГазПрём
3. Иное?
p/s/
Огромное желание купить насадки на трубы - имхо очень короткие - бампер коптится.
539
26 минут назад, tarantin сказал:
У меня этот эффект тоже есть!
Вы просто мою тачку сейчас вангуете!))
Но у меня звук мотора не меняется.
Все стабильно.
Пробег 58ткм. Тоже 2014. Чипа нет, егр в работе.
Интересно, Вы присадками для топлива пользовались? Я присадку ликви моли пользую.
У меня заправки Лукойл в 95%. И в 5% Газпром.
111
0 diesel wk2
День добрый! Присадок никаких не лью. Заправляю на газпроме (исторически так сложилось). Но рассматривал переход на другое топливо, как вариант-Лукойл.
А Вы с проблемой как боретесь?
21
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 рестайл 3
0 CRD
В 05.08.2018 в 14:08, tarantin сказал:
ИМХО, у газпрома нет нормальной для нас солярки  - Евро-5. Реклама есть, а соляры - нет))
Лучше смените на Лукойл, у нас в Питере еще Несте
Пробег 125 т км, присадок не лил и не лью, егр пока работает, чипов не делал...
111
0 diesel wk2
В этом дизельмоторе есть такая вещь, как клапан рециркуляции картерных газов? Может, там мембрана подкисла или трубочки настолько заросли, что....
Порылся на форуме- видел несколько тем про маслопомойки.... Но это нештатное.
Из своего прошлого опыта автомобилей я помню очень любил менять клапана вентиляции картерных газов. Помогало, хоть в большинстве случаев это профилактика была.
5 666
Вы просто ездить можете??? Не трогая эту машину, она вполне ходит 300000км.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
200000км на газпромовской солярке, не дымит.
176
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
Я Вань солидарен с тобой. Не надо мешать машине работать.
tarantin, Константин, пользуясь случаем напишу Ванин совет (который он мне по телефону дал) - масло 5W-40 и замена не более 10 тыс.км, а лучше по компу. Кстати у меня выходит 7-7,5 тыс. км и замена.
1 152
Есть антидымные присадки - я бы их попробовал.
Но вобще многие дизеля, втч на современных машинах, дымят - возможно, я тоже, не замечал.
Воняет - то да. Тарахтит как самовар - тоже да. Наверно и дымит при резком ускорении.
13
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Всем добрый день.
@tarantin ,тоже озабочен данной проблемой. Диагноз "вихревые заслонки" мне был поставлен еще весной. Смущает то, что весной копоти ни какой не было, а сейчас она есть. Тоже думал выйти из ситуации при помощи чипа, связался с Экотюнером, они ответили, что первый раз слышат что из-за вихревых дизель дымит и вряд ли чип (с отключением заслонок) уберет дымность. Может форсунки начинают умерать?
13
Основной составляющей моего беспокойства является то, что дым - это не сгоревшее топливо, которое может попасть в поддон и ухудшить свойства масла, что может повлечь тяжелые последствия.
111
0 diesel wk2
Ну не знаю. не знаю.
Можно, конечно, дебаты устроить - лезть или нет в машинен?
Сегодня уже погрузился в состояние "дзэн", к которому намеками призывает Лунный Пчёл.
Ну а что? Дым -тоже тема: Дымовая завеса спасает от преследователей, можно еще приучиться "пердеть" на каких-нибудь зарвавшихся ренджроверов. В этом что-то есть.
А если по серьезному, то головушка побаливает на тему: почему же оно так?
Допущения:
1.Нет сажевого фильтра - машинен диллерский. Может и попукивать, мы все-таки на уровне Зимбабве в части соблюдения экотребований
2. Топливо наше - ну, не знаю. Надо бак добить и побробовать лукойл. Возле горловины прохожу - воняет каким-то икарусом
3. Вентиляция картера - Вроде, никто не жаловался на нее еще...
Вывод - диагностика...
Есть еще ауди дизельный в хозяйстве - пробег аналогичный. Эксплуатаирую с нуля - ни разу не пукнула... А может и не замечал? Уж больно зеркала маленькие.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Дмитрий_KJ
    • Темо
    • Aiden31
    • Сергей Жига
    • Maxigal
    • vrv377
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 69509
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
