WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
4 минуты назад, lampapapan сказал:
что бы вам ответить на ваш вопрос, необходимо узнать, меняли ли вы форсунки, тнвд, на месте ли заслонки и сажевый фильтр, наличие ошибок в блоке управления, вот когда вы дадите эту информацию честно , вот тогда я смогу вам на это что то сказать.
Мой мотор как девственница. Туда никто не лазил. Там вообще НИЧЕГО не менялось, как и у многих здесь. И показаний нет.
Господа, все ясно. Заканчиваем кормить тролля.
На прошлом поколении, кстати, очень достойный мотор. У отца на GL стоит, пробег 140 уже вроде, только ТО по мотору.
5 минут назад, Artem_123 сказал:
Уважаемый лупеньпам, или как там правильно звучит? завидуйте молча.
Человек на газу ездит, мож там какой клапан в салон подтравливает :lol2:
20 часов назад, СашкаМ сказал:
Зачищено.
Зачищено еще раз. Касается всех, некоторых в особенности - хватит оффтопить.
Тема про какой хреновый дизель у вммотори вынесена в отдельное русло.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
1 час назад, lampapapan сказал:
помимо чистки самого датчика, необходимо чистить трубку, видео на примере додж рам с этим же мотором
Да чистил я эту трубку - вообще безпонтовое занятие, только ради эстетики. На ней такое ничтожное количество нагара, что он ну ни как не повлияет на работу мотора
111
0 diesel wk2
Какой смысл от данного мероприятия (кроме эстетического драйва и куража)? Я вижу только более эффективное поступление экзостных газов в коллектор...
97
Так я и написал, что смысла нет.
97
задейтесь вопросом, куда полетит отколовшийся кусок нагара в режиме полного газа, и каковыми могут отказаться последствия, если это не очищать
В коллектор ;)
97
2 минуты назад, lampapapan сказал:
а из коллектора?
Завязнет в грязи коллектора
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
В 25.09.2018 в 14:55, ALLIGATOR сказал:
Ток картинку мою не удаляй
Я её буду по случаю эксплуатировать:secret::D
5 319
42 минуты назад, merdok сказал:
Смотри:lol2:
Ты первый
3-lesnoj-troll.thumb.jpg.0b1a3973b42a2f6ed5ff3012e075b6af.jpg.dfb14b471ee50c0c68b4d910003c1039.jpg
на нашем форуме:big_boss:
539
8 часов назад, Rusich сказал:
Как и чем чистили грязь внутри этой трубки? Каким хим.составом пользовались?
97
Да особо не выбирал, что было в гараже. Карбклинер, лавр, бензин. Чистится легко.
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Как только пошли холодные ночи ( с середины прошлой недели) стал замечать, что при заводе по утрам стал идти дым,
около 20-30 сек.  Далее все проходит и выхлопа вообще не заметно. Сегодня заправился, буду смотреть. Грешу на летнюю
соляру.
В 24.09.2018 в 17:29, СашкаМ сказал:
Все дымят, но некоторые сверхнормы.
Косвенным доказательством забитости Мапа является повышенная нагрузка при работе на холостых, около 20-30 процентов. Обычно этот показатель 10-15.Не знаюсколько у вк2 положено. Смотрится сканером.
Вчера посмотрел у себя. 19.2%. Это хорошо или плохо? :)
111
0 diesel wk2
В 9/30/2018 в 15:54, ALLIGATOR сказал:
Пардон, так Вы же его чистили... Почему забит на 19,2%?
Так это ж какой-то показатель нагрузки мотора.
Сегодня на холостых было 18,5%. И я не знаю, сколько должно быть :)
111
0 diesel wk2
Понял. И смотреть его можно только через ОД софт?
Капец, то ли я..., то ли лыжи не едут. 40 минут сидел тыкал в ланче все, что можно было тыкать и так и не нашел "Нагрузка на двигатель"
Версия что ли у меня древняя какая-то, но не на столько же.
1 час назад, tarantin сказал:
да любой вшивый сканер его показывать должен
мой видать совсем забыл кого бояться по жизни
есть правда подозрения на кривой китайско-англо-русский перевод оболочки, но английский включить в ланче нет возможности
в среду возьму менее ломаную, чем мой версию, еще потыкаю
ну понятное дело что с телефона
тот древний отдельный сканер X431 размером с телевизор, уже совсем морально устарел
сделай скрин с телефона как у тебя параметр называется, который нагрузку показывает
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • AmbRW
    • Константин288
    • Dim2013
    • Alex745
    • Dubrovsky
    • Rijkaard732
    • Andrey1979
    • Voligors
    • Sergey Commander
    • DEDka
    • alexeysh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52042
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
