WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
Только двух, первый который торексом прикручивается и второй который перед заслонкой (на который картинки присылали). А где третий?
111
0 diesel wk2
10 часов назад, Denkruz сказал:
третий - это расходомер возле воздушного фильтра.  Я его проливал остатками жидкости... не думаю, что он капитально прочистился. Сам чувствительный элемент очень глубоко расположен и я не знаю как его вытащить из корпуса (трубы). на немцах он очень просто выкручивается из трубы и прочищается "на ура".
48
Я тоже его снимал, покрутил-покрутил и обратно внедрил. Узел не разборный, с двух сторон решетки, даже не стал пытаться его заливать. Поездив неделю заметил, что расход на литр вырос..... С...ка!!!!
538
В 14.11.2018 в 00:57, Denkruz сказал:
Похоже пациенту процедура пошла на пользу и появился здоровый аппетит! :)))
111
0 diesel wk2
14 часов назад, Denkruz сказал:
Я тоже его снимал, покрутил-покрутил и обратно внедрил. Узел не разборный, с двух сторон решетки, даде не стал пытаться его заливать. Поездив неделю заметил, что расход на литр вырос..... С...ка!!!!
ты ничего там не сотрясал (поотковыривал)? У меня - наоборот, аппетит суммарный на пол-литра/литр снизился  :huh:
Кста, а эти все "пальпации жизненно важных органов" не совпали с сезонной сменой резины?
Изменено пользователем tarantin
48
И с сезонной сменой резины совпал ))) Съездил в выходные в Карелию, в дальнобой 450км туда и 450км обратно, соответственно дал просраться, расход  вернулся в нужное русло  ))))))))
Ну вот и я добрался до сенсора МАР.
После снятия датчика я был в слегком шоке от его состояния за 65ткм пробега. Фото До и После чистки прилагаю.
Снимается легко и быстро. Процедуру можно делать раз в год не напрягаясь.0
Купил очиститель дмрв LM, и брызгал, и заливал, и отмачивал 20-30 минут, но так полностью и не вычистил. Частично отчистился, но до идеала далеко. Нарасты были дикими!
Короче, взял я димексид, налил в емкость и на пять минут на откисание... вышло еще очень много шлака из недр датчика. После димексида я еще раз промыл очистителем дмрв.
Высушил, поставил на место. Все работает. Наблюдаю за поведением авто.
@GreenField Жесть какая. У меня после пробега на сотню больше лучше выглядел. Видимо маслопомойка и отключенный ЕГР сказываются.
358
@GreenField тоже захотелось у себя глянуть. А как его извлечь самостоятельно?
538
7 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Жесть не то слово!
Заправки только на лукойле и иногда на газпроме.
Я пока отмачивал сенсор, снял патрубок от егр к впускному коллектору... вот там жуть!!! Коллектор бы скинуть для чистки заслонок...
Маслопомойка нужна 100%!
Над отключением егр пока думаю.
538
29 минут назад, Boosel сказал:
Я сначала сбросил клемму с аккума.
Подождал 5 минут. Потом на сенсоре отключил его коннектор (сначала желтую скобу вытягиваем, чтобы можно было нажать черный фиксатор), потом откручиваем один винт сенсора. Винт откручивается насадкой под торкс Т40. Фото ниже.
И осторожно вытягиваем наверх сенсор.
Это все.
358
@GreenField а где он, нужно снимать что-то чтобы его увидеть?
538
Надо снимать только пластиковую крышку мотора. Он находится сверху впускного коллектора, около патрубка нагнетания турбины.
Выше в этой теме выложены схемы расположения этого сенсора.
3 часа назад, GreenField сказал:
Судя по датчику, надо глушить ЕГР, вон, весь в саже. У меня уже 90 тысяч как отключен.
Я вот тоже собираюсь сделать чип-тюнинг в Экутюнере  и заглушить ЕГР ...
Вот тут на 13-14 минуте парень ( по моему очень профессионально и простым языком)  говорит что ЕГР глушить  нежелательно, а если и глушить то глушить надо грамотно,   увеличивая программно  угол впрыска....
538
Я поэтому и не горю желанием программно отключать егр...
в цилиндрах температура поднимается.
как себя поведут головы?
Многие форумчане это прошли и смотрю, достаточно нормально себя чувствуют моторы.
В ютубе есть примеры, когда отключение егр на дизеле приводило в перегреву головы, форсунки синели от перегрева...
вот меня это и останавливает.
Изменено пользователем GreenField
9 минут назад, Vietnamez сказал:
я вот тоже собираюсь сделать чип-тюнинг в экотюнере  и заглушить ЕГР ...вот тут на 13-14 минуте парень говорит что ЕГР глушить  нежелательно, а если и глушить то глушить надо грамотно,   увеличивая программно  угол впрыска....
Достаточно сложно разобраться во всех нюансах, тут уж определиться - довериться людям или нет...
2 минуты назад, GreenField сказал:
Та тут вообще удивительные вещи творятся. Отключаешь ЕГР и снижается нагрузка на систему охлаждения двигателя, он даже прогреваться медленнее начинает. А температура в камере сгорания расти должна :wizard: Прям фиг поймешь эти дизеляки :lol2: Вот только не понятно мне, когда вся эта система благополучно засеривается сажей и перестает работать адекватно, не повышает ли это температуру в камере сгорания?
8 минут назад, GreenField сказал:
егр
смотри, насколько мой чище был:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/21087-wk2-30-crd-dymit/?do=findComment&comment=1500488
538
13 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Так ошибка выскочит по егр и не поедет он так, как должен ехать. Скорее всего комп понимает, что проблема с егр и впрыск идет по другому алгоритму «лишь бы доехать».
У меня сам егр достаточно чистый внутри... только сажевый налет, даже заслонка не закисшая! А вот вся грязь возникает во впускном коллекторе при смешивании с парами масла.
6 минут назад, GreenField сказал:
А мне клапан успели поменять еще на гарантии, при пробеге около 40 тысяч. Присадки в топливо льешь?
538
Я здесь отписывался по присадкам в топливо... 50 ткм лил LM (синяя) и у меня возникло ощущение, что форсы начали засираться и лить больше, мотор при ускорении стал поддымливать... перешел с LM обратно на Винс и уже 15 ткм на винсе. Так вот появилось ощущение, что Винс отчистил форсы. Все вернулось в норму!
Кому-то LM нравится, но я сделал для себя вывод: по мне Винс больше пользы приносит!
1 145
Я время от времени перестаю лить присадки, чтобы все вернулось обратно на базовый уровень, зашумело, завоняло, зацокало.
Чтоб не забывать зачем я их вообще лью.
358
Дурная голова рукам покоя не даёт)) тоже вытащил распиаренный датчик , Протер тряпочкой и обратно засунул, вроде чистый и так был)), руки бы на пол метра по длиннее и не пришлось бы на колесо вставать )))48329752-4622-4AA8-8B21-49C665BBCBF1.thumb.jpeg.d76a72eaf23029c3841d16f41eab1d17.jpegF5369850-3BCB-4CE2-9937-5335CC1309D4.thumb.jpeg.12f1dc39db42262bb1e7f60fa51d4596.jpeg
111
0 diesel wk2
Хз, если уж снял, то чего не пролить его было? Не факт, что сенсор в нем чистый.
358
@tarantin Тряпочкой в щелках протер пластинки до блеска и ок. Зажопил денег покупать спрей)) почти не засран был
358
0 diesel wk2
44 минуты назад, Boosel сказал:
@tarantin Тряпочкой в щелках Протер пластинки до блеска и ок. Зажопил денег покупать спрей)) почти не засран был
Эти пластинки лучше не тереть, иначе раскошеливаться на датчик придется.
358
@tarantin Я без фанатизма, просто жирную бяку стёр))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
