WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
На всякий случай что бы сказочником не называли:
1. Расход после 30 мин. стоянки. время работы двигателя и км., понятно, не сфабрикуешь.
2. С утра за Москвой после ночевки. остаток 1000 км,  но четверти почти в баке нет
11 минут назад, kisa9898 сказал:
Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30
Собственно, как я и писал выше, что на более жидком масле показатели должны быть чутка ниже :) Всё сходится. Даже по мере прогрева мотора видно, как нагрузка снижается :)
может быть, но думаю при 90 показатели у масла одинаковые почти.  а нагрузка точно снижается от прогретой  коробки.
Изменено пользователем kisa9898
12 минут назад, kisa9898 сказал:
У наших масел разница 15% вязкости при температуре 100 градусов :wizard:
57 минут назад, СашкаМ сказал:
чтоб не умничать и не пересказывать:
едрён батон... :blink:
Продолжу ездить неучем. Меньше знаешь - крепче спишь ©
667
23 минуты назад, Nordicus сказал:
Ага... и целей машина...    :lol2:
21 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
PropertiesMethoHelix Ultra Professional AB-L0W-30
Кинематическая вязкость@100 C сСт ASTM D445                              11.9
Кинематическая вязкость@40 CсСтASTM D445                                  58.7
Индекс вязкостиASTM D2270        204
Динамическая вязкость (MRV)@-400C   сПASTM D4684                   18900
Плотность@150Cкг/м3ASTM D4052                                                      838
Температура вспышки CASTM D92                                                        226
Температура застывания CASTM D97                                                     -51
у вас не знаю что залито
2 минуты назад, EmerA сказал:
что бы целей была надо меньше туда лазить,не экономить на раходниках  и знать мат часть,
А вот тут не соглашусь :) Не будь этого форума - не знал бы кучу особенностей машины и словил бы кучу головняков. ОД работать с ней не хотят и не умеют, в сторонних сервисах пока во многих еще не научились :wizard:
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
У меня ликвимолли сороковка, при ста градусах вязкость 14.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Давай от масел вернемся к дымности.
а где нам обсуждать нагрузку двигателя? :dntknw:
Нагрузку можно и здесь. Только у нас как всегда - начали Айвазовским, закончили Эйзенхауэром. Все в кучу.
А потом темы пропадают и синяки виноваты во всем.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Мы нагрузку и обсуждаем :) У человека масло жиже - меньше нагрузка. Вот уже нашли закономерность и принесли пользу миру :lol2:
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ага. Теперь хоть знаю, как вас называть :lol2:
синяки
Сам виноват, если что - буду на тебя ссылаться :lol2:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
В 06.03.2019 в 20:04, tarantin сказал:
Эти пластинки лучше не тереть, иначе раскошеливаться на датчик придется.
А сколько он стоит? Похоже мы когда мыли а потом продували воздухом что-то повредили... Там внутри усики болтаться стали... Так должно или нет? Сейчас до сервиса доберусь сниму ещё раз и посмотрю.  Ещё бывает газанешь и загорается красная молния без чека... Думаю датчик повредили?
Изменено пользователем Dimarik777
358
@Dimarik777 Так вбейте в поиске какого нибудь инет магаза запчастей 0281006076 и будет счастье
Болтаться там ничего не должно
111
0 diesel wk2
В 30.03.2021 в 11:01, Dimarik777 сказал:
Болтаться ничго не должно в нем. Уверен, что повредили.
🙂 така же ситуація
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель WK2
15.11.2012 в 23:31, l_4120 сказал:
Доброго времени суток форумчане!
Вот заметил давно еще на дизеле иногда начинает валить сизый дым причем неожиданно.еду-еду, смотрю в зеркало заднего вида а там дымовая завеса организовалась. Грешил на соляру там галимую - хотя заправлялся в разных местах только хорошей,блин дорогой солярой ( хотя хз хорошая ли она ) но иногда, не часто клубы этого дыма появляются и валят конкретно что мне аж сзади едущих жалко, пугаются...заглушу машину и заведу потом - ок дыма нет...Вот думаю на что все таки грешить??? По итогу - сизый дым не зависит от конкретной заправки, появляется в движении, не зависит от подгазовки, бывает в основном на прогретом двигле, пропадает ( практически всегда ) при перезапуске пепелаца, появляется не часто, но если появился то бойтесь все кто сзади...Ваше мнение?
Добрый день! Очень внимательно изучал все форумы, так как столкнулся с такой же проблемой. Утром на холодную заводится идеально и греется без дыма, но только стоит поехать и прибавить оборотов примерно до 2-х тысяч оборотов начинает валить сизый дым, оставляя позади машины облако дыма. Минут через 15 это все проходит и больше в течение дня не повторяется. На следующее утро ситуация повторяется. Ни на одном из профильных форумов ничего конкретного не пишут, но у меня получилось это победить. Я заехал в территорию Джип и Эр-си сервис в МСК, там только развели руками, двигатель работает как на новой машине, топливная система в идеале, турбина сухая и тд. Один из мастеров порекомендовал удалить клапан ЕГР.
Взвесил все за и против., почитал и понял, что это только на пользу, удалил клапан программно и вуаля. Дым исчез. надеюсь, что эта информация поможет многим в решении проблемы с дымом.
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
5 hours ago, Лукич87 said:
Добрый день! Очень внимательно изучал все форумы, так как столкнулся с такой же проблемой....
Эх..как давно это было, почти 10 лет назад, подымил один раз и за эти годы не дымил так эффектно больше, тогда машина еще новая была,,  скорее всего сажевик на прожиг включился
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
18 часов назад, l_4120 сказал:
Так нет там сажевика то 😕
69
На моей машине есть DPF. В Украину дизели официальные идут с сажевым фильтром.
хочется сразу политически пошутить...
69
не стоит :)  а то сейчас начнется:facepalm::comando::blahblah::crazy:
согласен -)))
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Всем добрый день!
Jeep WK2 3.0 crd дорестайл. Столкнулся с проблемой. Утром завел началась существенная вибрация двигателя и пошел синеватый дым. Заглушил, снова завел, дым прошел, вибрация небольшая осталась. Не решился ехать. Два дня подряд утром и вечером завожу, дыма нет, вибрация небольшая есть. Подскажите, по опыту, куда смотреть и куда поехать на диагностику в проверенное место в СПБ?
16
8 часов назад, aps600 сказал:
Всем добрый день!
Добрый вечер, подключайте с компу и смотрите форсунки. Единственное не могу сказать, где в Питере проверенное место.
5 641
В 22.04.2022 в 13:11, aps600 сказал:
Всем добрый день!
Скорее всего  форсунки. Место в питере  одно! ОВЕРДРАЙВ, они есть на форуме в партнерах
  • 10 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
@Лунный пчел подскажите вопрос (вдруг знаете) - решил почистить map sensor (я так полагаю он и ексть датчик наддува) - стоял оригинальный бош 0281006330 - и он подплавлен - ошибок нету - но решил заменить (на всякий)
есть 2 варианта на замену FACET 10.3082 --- Vernet MS0121 --- на exist - вроде подходят - что лучше ставить с аналогов для 3л дизеля? (искал бош оригинал - все бу, новые только под заказ от месяца)
почитал тему форума - вот мой  - что смущает много где мой бьется как датчик давления топлива (или карта давления)  - ниже просто датчик давления
а вот ктото скинул тоже с 3л дизеля, они заменяемы? (потому что второй есть в наличии, не хотелось бы купить от балды)
@Boosel а можете номер своего датчика дать и какой год?
спасибо
Изменено пользователем volter111
11
Guest kisa9898, что за программа где глянуть нагрузку двигателя?  в альфе есть такое?
5 641
9 часов назад, volter111 сказал:
Нахрена?
11
@Лунный пчел потому что его сплавило, носик половину остался, усиков (те что датчики) вобще нету :)
я думаю дело времени когда мне ошибку лупонет, или он вовсе одни или неверные данные показывает
ничего необычного, внешний вид удручает
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • илья400
    • Max300
    • moxxxom
    • xmo97
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
