WK2 3.0 CRD дымит ...
Доброго времени суток форумчане!
Вот заметил давно еще на дизеле иногда начинает валить сизый дым причем неожиданно.еду-еду, смотрю в зеркало заднего вида а там дымовая завеса организовалась. Грешил на соляру там галимую - хотя заправлялся в разных местах только хорошей,блин дорогой солярой ( хотя хз хорошая ли она ) но иногда, не часто клубы этого дыма появляются и валят конкретно что мне аж сзади едущих жалко, пугаются...заглушу машину и заведу потом - ок дыма нет...Вот думаю на что все таки грешить??? По итогу - сизый дым не зависит от конкретной заправки, появляется в движении, не зависит от подгазовки, бывает в основном на прогретом двигле, пропадает ( практически всегда ) при перезапуске пепелаца, появляется не часто, но если появился то бойтесь все кто сзади...Ваше мнение?
  • Ответы 488
  • Просмотры 68k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вы просто ездить можете??? Не трогая эту машину, она вполне ходит 300000км.
  • Господа, в продолжение темы про дым, датчики и проч. Добрался до своего MAP-датчика. Мягко говоря, был удивлен его крайне удручающим состоянием. Купил очиститель от ликвимоли и нерешительно прист
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Для начала советую расставить знаки препинания, а то читать не приятно, да и не понятно.
11 минут назад, kisa9898 сказал:
Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30
Собственно, как я и писал выше, что на более жидком масле показатели должны быть чутка ниже :) Всё сходится. Даже по мере прогрева мотора видно, как нагрузка снижается :)
может быть, но думаю при 90 показатели у масла одинаковые почти.  а нагрузка точно снижается от прогретой  коробки.
Изменено пользователем kisa9898
12 минут назад, kisa9898 сказал:
У наших масел разница 15% вязкости при температуре 100 градусов :wizard:
57 минут назад, СашкаМ сказал:
чтоб не умничать и не пересказывать:
едрён батон... :blink:
Продолжу ездить неучем. Меньше знаешь - крепче спишь ©
23 минуты назад, Nordicus сказал:
Ага... и целей машина...    :lol2:
21 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
PropertiesMethoHelix Ultra Professional AB-L0W-30
Кинематическая вязкость@100 C сСт ASTM D445                              11.9
Кинематическая вязкость@40 CсСтASTM D445                                  58.7
Индекс вязкостиASTM D2270        204
Динамическая вязкость (MRV)@-400C   сПASTM D4684                   18900
Плотность@150Cкг/м3ASTM D4052                                                      838
Температура вспышки CASTM D92                                                        226
Температура застывания CASTM D97                                                     -51
у вас не знаю что залито
Давай от масел вернемся к дымности.
2 минуты назад, EmerA сказал:
что бы целей была надо меньше туда лазить,не экономить на раходниках  и знать мат часть,
А вот тут не соглашусь :) Не будь этого форума - не знал бы кучу особенностей машины и словил бы кучу головняков. ОД работать с ней не хотят и не умеют, в сторонних сервисах пока во многих еще не научились :wizard:
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
У меня ликвимолли сороковка, при ста градусах вязкость 14.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
а где нам обсуждать нагрузку двигателя? :dntknw:
Нагрузку можно и здесь. Только у нас как всегда - начали Айвазовским, закончили Эйзенхауэром. Все в кучу.
А потом темы пропадают и синяки виноваты во всем.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Мы нагрузку и обсуждаем :) У человека масло жиже - меньше нагрузка. Вот уже нашли закономерность и принесли пользу миру :lol2:
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ага. Теперь хоть знаю, как вас называть :lol2:
синяки
Сам виноват, если что - буду на тебя ссылаться :lol2:
  • 2 года спустя...
В 06.03.2019 в 20:04, tarantin сказал:
Эти пластинки лучше не тереть, иначе раскошеливаться на датчик придется.
А сколько он стоит? Похоже мы когда мыли а потом продували воздухом что-то повредили... Там внутри усики болтаться стали... Так должно или нет? Сейчас до сервиса доберусь сниму ещё раз и посмотрю.  Ещё бывает газанешь и загорается красная молния без чека... Думаю датчик повредили?
Изменено пользователем Dimarik777
@Dimarik777 Так вбейте в поиске какого нибудь инет магаза запчастей 0281006076 и будет счастье
Болтаться там ничего не должно
В 30.03.2021 в 11:01, Dimarik777 сказал:
Болтаться ничго не должно в нем. Уверен, что повредили.
🙂 така же ситуація
15.11.2012 в 23:31, l_4120 сказал:
Добрый день! Очень внимательно изучал все форумы, так как столкнулся с такой же проблемой. Утром на холодную заводится идеально и греется без дыма, но только стоит поехать и прибавить оборотов примерно до 2-х тысяч оборотов начинает валить сизый дым, оставляя позади машины облако дыма. Минут через 15 это все проходит и больше в течение дня не повторяется. На следующее утро ситуация повторяется. Ни на одном из профильных форумов ничего конкретного не пишут, но у меня получилось это победить. Я заехал в территорию Джип и Эр-си сервис в МСК, там только развели руками, двигатель работает как на новой машине, топливная система в идеале, турбина сухая и тд. Один из мастеров порекомендовал удалить клапан ЕГР.
Взвесил все за и против., почитал и понял, что это только на пользу, удалил клапан программно и вуаля. Дым исчез. надеюсь, что эта информация поможет многим в решении проблемы с дымом.
5 hours ago, Лукич87 said:
Добрый день! Очень внимательно изучал все форумы, так как столкнулся с такой же проблемой....
Эх..как давно это было, почти 10 лет назад, подымил один раз и за эти годы не дымил так эффектно больше, тогда машина еще новая была,,  скорее всего сажевик на прожиг включился
18 часов назад, l_4120 сказал:
Так нет там сажевика то 😕
На моей машине есть DPF. В Украину дизели официальные идут с сажевым фильтром.
хочется сразу политически пошутить...
не стоит :)  а то сейчас начнется:facepalm::comando::blahblah::crazy:
согласен -)))
  • 7 месяцев спустя...
Всем добрый день!
Jeep WK2 3.0 crd дорестайл. Столкнулся с проблемой. Утром завел началась существенная вибрация двигателя и пошел синеватый дым. Заглушил, снова завел, дым прошел, вибрация небольшая осталась. Не решился ехать. Два дня подряд утром и вечером завожу, дыма нет, вибрация небольшая есть. Подскажите, по опыту, куда смотреть и куда поехать на диагностику в проверенное место в СПБ?
8 часов назад, aps600 сказал:
Всем добрый день!
Добрый вечер, подключайте с компу и смотрите форсунки. Единственное не могу сказать, где в Питере проверенное место.
В 22.04.2022 в 13:11, aps600 сказал:
Всем добрый день!
Скорее всего  форсунки. Место в питере  одно! ОВЕРДРАЙВ, они есть на форуме в партнерах
  • 10 месяцев спустя...
@Лунный пчел подскажите вопрос (вдруг знаете) - решил почистить map sensor (я так полагаю он и ексть датчик наддува) - стоял оригинальный бош 0281006330 - и он подплавлен - ошибок нету - но решил заменить (на всякий)
есть 2 варианта на замену FACET 10.3082 --- Vernet MS0121 --- на exist - вроде подходят - что лучше ставить с аналогов для 3л дизеля? (искал бош оригинал - все бу, новые только под заказ от месяца)
почитал тему форума - вот мой  - что смущает много где мой бьется как датчик давления топлива (или карта давления)  - ниже просто датчик давления
а вот ктото скинул тоже с 3л дизеля, они заменяемы? (потому что второй есть в наличии, не хотелось бы купить от балды)
@Boosel а можете номер своего датчика дать и какой год?
спасибо
Изменено пользователем volter111
Guest kisa9898, что за программа где глянуть нагрузку двигателя?  в альфе есть такое?
9 часов назад, volter111 сказал:
Нахрена?
@Лунный пчел потому что его сплавило, носик половину остался, усиков (те что датчики) вобще нету :)
я думаю дело времени когда мне ошибку лупонет, или он вовсе одни или неверные данные показывает
ничего необычного, внешний вид удручает
Загорается красная молния, считал ошибку AlfaOBD:  2002 - сажевый фильтр. Стер, снова молния загорается, через некоторое время,  пробую езжу на 2 скорости, чтоб обороты повыше были, но никак не хочет включать прочистку.  Насколько мне помнится, у меня он никогда сам не включал, пару раз за много лет включали дилерским сканером только. Может кто знает простой способ включения прочистки, без обращения к дилеру? 3.0d WK2 2012MY Overland Euro5
  • bravofox1984
  • ClaudeWK
  • 99ru
  • SydBarrett
  • achilikin
    • 22226 Просмотров
    • 281 Запись
    • 180770 Просмотров
    Масляные подтёки спереди мотора у подготовленного JK
    Wrangler (JK) 2012 года с мотором 3.8 заехал на плановое ТО, и владелец попросил заодно посмотреть течи. Машина собрана под бездорожье: лифт, большие колёса.
    На подъёмнике подтёки нашлись сразу. Передний сальник коленвала запотел, масло сочится по кромке и оседает на деталях ниже.
    Вторая точка обнаружилась у радиатора охлаждения коробки. Радиатор на этой машине нештатный, и трубки к нему травят по соединениям. Оба дефекта не про поломку узлов, но и оставлять их нельзя: со временем такие подтёки уводят уровень масла и в моторе, и в коробке.
    Почему сохнет сальник и травят соединения нештатного радиатора
    Передний сальник потёк по возрасту. Резина за годы теряет эластичность, рабочая кромка перестаёт плотно облегать вал и начинает пропускать масло.
    На 3.8 этих лет это износ по времени, а не по километражу. Экземпляр может быть с небольшим пробегом, а резинки всё равно сохнут и начинают сопливить. Как выглядит запотевшая кромка, показали на видео.
    Трубки коробочного радиатора текут по другой причине. Когда радиатор ставят не родной, переходники и стыки редко садятся плотно, поэтому масло постепенно выступает по соединениям.
    Сальник заменили, стыки перестали сочиться
    Передний сальник коленвала поменяли, масло залили свежее. Трубки радиатора коробки заменили, течи по соединениям ушли.
    Тем же заходом сделали само ТО: проверили жидкости, осмотрели ходовую под подготовленной машиной. Такие возрастные JK у нас в ТРС-Моторс приходят с подтёками чаще всего именно по резине, а не по железу, поэтому осмотр передней части мотора мы делаем на каждом обслуживании. Wrangler уехал готовым к зимней целине.
    Плёнка на защите и масляные дорожки по трубкам
    На возрастном Wrangler смотрите переднюю часть мотора в районе сальника коленвала. Масляная плёнка на деталях или капли на защите означают, что кромка уже пропускает.
    Похожие следы появляются по прокладкам и другим сальникам, потому что на 3.8 этих лет резина стареет по всему мотору примерно одинаково.
    Отдельно контролируйте зону радиатора коробки, особенно если он нештатный. Масляные дорожки по трубкам и стыкам говорят, что соединения травят.
    Если машина активно ходит по бездорожью, добавьте к осмотру ходовую и жидкости в мостах, потому что нагрузки там высокие и масло вырабатывается быстрее.
    • 427079 Просмотров
