Замена масла в АКПП
Суть проблемы:
после удачного джип-спринта оборвал сопун АКПП.
В результате попала вода-эмульсия в масле коробки.
подскажите как правильно и чем промыть систему АКПП учитывая то ,что заливать буду Равенол 4+
а производитель пишет:
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF +4 Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей производства концерна CHRYSLER (Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, Eagle)
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF +4 Fluid является аналогом оригинальной жидкости Mopar MS-9602 ATF 4+ № 05013457AA (фасовка 1 Кварта), № 05013458AA (фасовка 1 Галлон), 05103527EA (фасовка 1 литр). Согласно рекомендацй Chrysler также допускается частичная доливка жидкости Mopar MS-9602 ATF 4+ (красный цвет) взамен жидкости гидроусилителя рулевого управления Mopar MS-9933 (желтый цвет) № 05010304AA и полная замена жидкости гидроусилителя Mopar MS-9933 на жидкость для АКПП Mopar MS-9602 ATF 4+. ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено доливка и полная замена жидкости для АКПП Mopar MS-9602 ATF 4+ на жидкость для гидроусилителя рулевого управления Mopar MS-9933.
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF +4 официально испытана и одобрена концерном CHRYSLER для применения во всех автоматических коробках передач автомобилей производства CHRYSLER в гарантийный и постгарантийный период. Номер лицензии 40630041 Заменяет жидкости предыдущих поколений: ATF +2 и ATF +3 НЕДОПУСКАЕТСЯ СМЕШЕНИЕ С ЖИДКОСТЯМИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ТИПА: DEXRON, MERCON, T-IV, SP-III, G052 и т. д.
Вопрос заливки Мопара не рассматривается в видуотсутствия постоянного предложения такового у продавцов.
Машина Гранд 95г. 5.2 АКПП похоже 46-я Австриец.
P.S.Два Лок Райта в мостах гребут безбожно доволен на 300%
  • Ответы 63
  • Просмотры 23,5k
  • dE (брутальный люмпен)
    скачайте "Библию", почитайте - сильно облегчите себе и окружающим жизнь, да и в последствии меньше будете наступать на грабли при эксплуатации чирка ))) Коробас 46RH у вас, уровень масла измеряется н
America, А если просто все масло откачать из АКПП и залить твой Равенол 4+? Не думаю что остатки будут играть большую роль при не малой заправочной емкости АКПП....но это моё мнение =)
а по чем равенол брал?
Dok_Tigran,
70 центов литр в Киеве
Ты уверен?
Извиняюсь не правильно пересчитал.7$ литр.
  • 2 года спустя...
подскажите, такое масло нужно лить в коробку Mopar ATF+4?
можешь и 3 лить или 4+
Лучше лить АТФ 4+ А производитель - любой. Шеврон, Мопар, Равенол...
просто менять реже
спасибо
я тебе больше скажу, Шеврон АТФ +4 и Мицу (Даймонд) Диаквин СП3, используемое в вариаторах Мицубиши - это одно и то же масло )))
Вот только ценник у них разный. :rolleyes:
по закупу - разница рублей 15 за кварту.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
У нас самый дешевый вариант Мицу, потом Шеврон и самый дорогой Мопар. При этом разница больше 15руб. А у вас там за сколько кварту взять можно?
Изменено пользователем sirantony
чем же плох декстрон 3 или 4? лично сам заливаю в АКПП митсубись декстрон вместо рекомендуемого производителем АТФ сп3, а разница вероятно только в температурных режимахи цена. фрики практически во всех коробках одинковые, по структуре есессна)... в любом случае - хозяин барин
сп3 давно не покупал, а ящик (12 кварт) шеврона АТФ +4 давеча за 2500 брал.Когда в прошлый раз (пару лет назад) брал ящик шеврона атф +4 и ящик даймонда сп3, разница в цене была рублей 200-300, не больше.
Простите, а что мешает купить оринальное масло именно для Вашей машины? Сколько цена у указанных Вами выше заменителей?
Уважаемый, сп3 льется и в вариаторы. Попробуйте залить туда дексрон (буква "Т" в названии этого масла неуместна) - а я поулыбаюсь выставленному вам счету за ремонт или замену варика )))
после покупки еще не менял масло в коробке, что залито туда я не знаю, буду менять на mopar, какой принцип замены? купил фильтр и прокладку поддона....
снять поддон и поменять это хозяйство
там же масло полностью не сливается? прридёся пару раз заливать и сливать?
Заехать в специализированный сервис по Джипам и доверить сие действо специалистам!!!А не плодить темы бессмысла!!!
было б все так прросто, я бы не спррашивал
когда поддон скинеш и сольеш что в коробке, расцепляешь патрубки охлаждения акпп в районе радиатора - и продуваешь компрессором, заодно если стоит клапан выкинешь его, а вот из бублика масло хрен сольешь все равно.
того количества, которое сольется, вполне достаточно для обновления масла в агрегате
фигня...меняешь масло в поддоне, собираешь, рассоединяешь систему охлаждения, заводишь авто кратковременно, льется очень быстро! литр слил-заглушил-литр залил и так до полной замены
спасибо
Сколько в варики не заливали, все бегают и все довольны) хотите платить необосновано больше за коробасную жижу? паааажалста...как говорится пацаны не против)
озвучьте ващ опыт эксплуатации вариков и акпп (модель, жижа, период использования и пробег за этот период), ну и список выполняемых вами работ по ремонту автоматических трансмиссий, чтоб уж аргументированно обсуждать суть вопроса. А так-то вы можете лить в свои машины хоть ослиную мочу, потому как, видимо, вопрос рекламаций вам пох и давать советы, за которые вы не отвечаете ни репутацией, ни деньгами, не впервой.
  • C070CC
  • Chevozer
  • Baskerville
  • oleg2017
  • talanov
  • Rik Nil
  1. TRS Motors
    • 190943 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434263 Просмотра
