Замена масла в АКПП
Суть проблемы:
после удачного джип-спринта оборвал сопун АКПП.
В результате попала вода-эмульсия в масле коробки.
подскажите как правильно и чем промыть систему АКПП учитывая то ,что заливать буду Равенол 4+
а производитель пишет:
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF +4 Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей производства концерна CHRYSLER (Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, Eagle)
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF +4 Fluid является аналогом оригинальной жидкости Mopar MS-9602 ATF 4+ № 05013457AA (фасовка 1 Кварта), № 05013458AA (фасовка 1 Галлон), 05103527EA (фасовка 1 литр). Согласно рекомендацй Chrysler также допускается частичная доливка жидкости Mopar MS-9602 ATF 4+ (красный цвет) взамен жидкости гидроусилителя рулевого управления Mopar MS-9933 (желтый цвет) № 05010304AA и полная замена жидкости гидроусилителя Mopar MS-9933 на жидкость для АКПП Mopar MS-9602 ATF 4+. ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено доливка и полная замена жидкости для АКПП Mopar MS-9602 ATF 4+ на жидкость для гидроусилителя рулевого управления Mopar MS-9933.
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF +4 официально испытана и одобрена концерном CHRYSLER для применения во всех автоматических коробках передач автомобилей производства CHRYSLER в гарантийный и постгарантийный период. Номер лицензии 40630041 Заменяет жидкости предыдущих поколений: ATF +2 и ATF +3 НЕДОПУСКАЕТСЯ СМЕШЕНИЕ С ЖИДКОСТЯМИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ТИПА: DEXRON, MERCON, T-IV, SP-III, G052 и т. д.
Вопрос заливки Мопара не рассматривается в видуотсутствия постоянного предложения такового у продавцов.
Машина Гранд 95г. 5.2 АКПП похоже 46-я Австриец.
P.S.Два Лок Райта в мостах гребут безбожно доволен на 300%
  • Ответы 63
  • Просмотры 23,6k
  • dE (брутальный люмпен)
    скачайте "Библию", почитайте - сильно облегчите себе и окружающим жизнь, да и в последствии меньше будете наступать на грабли при эксплуатации чирка ))) Коробас 46RH у вас, уровень масла измеряется н
@boss083, Для начала уровень проверь
 Приветик всем знающим людям на этом форуме... хочу поменять масло в коробасе 46  zj 5.2л кто подскажет нужно ли промывать его или просто по менять фил. и залить масло.    просто я не знаю что до меня заливали. а  то мой коробас что то не одыкватно начал себя вести. дергает когда влючаешь скорость особенно заднюю. всем заранее огромное СПАСИБО,
Я так понимаю, что нет ответа на мой вопрос?
Ну тогда подскажите, что может быть за х.з - пенится масло в АКПП. Сегодня заглянул, а там пузырики. Но коробас работает ок.
  • Nismoyoga
  • Сергей1976
  • Kamchadal91
    • 38539 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207437 Просмотров
    • 448860 Просмотров
