Что вас раздражает в WK2 ?
Greenlander
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
А что там - перепрошивка удаляет 3 передачи ?  :secret:  :lol2:
вот смех смехом, если на рейстайле заблокировать первую, седьмую и восьмую передачи, был бы отличный вариант...
  • Ответов 1,4 тыс
  • OlegLOK
    62
  • Nordicus
    62
  • Du Khan
    58
  • Greenlander
    55
Если всё ок, то и не надо к машине никого подпускать с компьютером, тем более чужих :)
Согласен!
437
Коробка... сказать, что она раздражает, просто ничего не сказать.
Какой конструктор писал алгоритм работы? Насколько был убогий алгоритм в дорестайле ...Но тут жип превзошел всех. У меня в голове не укладывается,как такое можно вообще продавать?
Реально даже за руль садится не хочется ...не езда, а мучение. :mad::hunter:
коробка ж адаптивная - под стиль езды подстраивается, причем достаточно явно.
а в режиме спорт вообще вопросов не вызывает алгоритм работы - практически как врцчную б переключался.
дл особых требований есть лепестки.
В трех сервисах был, в Питере больше нету... Ну не лечат 8 ступку на дизеле от этого.
Значит это вариант нормы, см пост выше.
мне наоборот сказали в сервисе, что вариант решения есть для дизеля, а для бензина - точного нет. но неточный есть, и раотает )
шумно было б на 6-й на 120 и дальше, разгон был бы плохой, еще всякое...
надуманные какие-то желания - но опять ж есть лепестки, и в режиме сноу может трогаться со 2-й )
103
wk2 overland 3.6
Видал я в гробу такую адаптацию ...
На БМВ тоже пиналась первую неделю, причем на всех передачах, потом реально адаптировалась и про коробку забыл.
Лепестки.., :D  тут тоже Фиат курил... Почему в режиме "ручки" нет кикдауна?  Какой м..дак это придумал? Едешь на 6- с прицепом ,музыку слушаешь, все хорошо..,пошел на обгон ,забыл что на ручке- педаль в пол иии ничего!!!, ой!, ай !,што!, где!?  Зачем коробка переключается в "ручном" режиме, принудительно, на 1ю передачу?
На дорестайле, при включенной понижайке, ведро помнило на какой передаче я ехал вперед и после остановки или езды назад, включало именно ту передачу. Это было очень удобно при езде по серьезному бездорожью. Сейчас тупо 1-я ,она на асфальте то нахрен не нужна ,а уж при понижайке ....
Вариант решения на 3.6  есть.   В режиме эко пинаться почти перестала.
нормально, 3.6 оч. эластичен. От 3х до4х тыщ оборотов как раз 6-я передача от 120 до 150
Так вы, катните на БМВ   3Л е70 с этой же коробкой и "аналогичной" раздаткой  и вопросы о надуманности отпадут.
Изменено пользователем evin
437
е70 - это предыдущий х5 который? не хочу :)
у меня и тут вопросов нет после обновления - тем более в режиме спорт
437
помнится авторевю в каком-то тесте кайенаа тоже сетовали, что передачи плохо переключаются. очень высокие требования.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Чего уж там. Блокировать, так блокировать. Долой 4 передачи, 1,3,5,7 и будет бомба. :)
Это у тебя пять :P  А у меня еще одна есть :secret: (анекдот про чукчу и машину, вперед 5, а назад одна)  :D  :lol:  :lol2:
Согласен, можно и запутаться :) Это как в анекдоте про Чукчу:
-Почему так долго ехал?
-Так вперед пять передач, а назад одна, и ехать неудобно!
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@evin, Было бы неплохо как то понятнее выражать свои мысли. В вашем последнем посте много букв и эмоций, но не граммитики. :wacko:  По существу: пробег 20 000 км, проблем с "пинками" коробки нет. Может мой вес в 110 кг не даёт ей "пинаться"? :P
Изменено пользователем Svoi37
103
wk2 overland 3.6
Где и что конкретно не понятно? Уважаемый учитель грамматики . :hi::shades:
195
@evin, Ниразу ни учитель. Но после редактирования Ваш пост стал более понятен. :hi:
Автомобиль: 14 г. ГЧ 3
6 Lim.
Всем привет. У меня с коробкой все ок. Ничего не пинается и все замечательно) может подвезло, а может не замечаю))) По первым 2-3 тыс было, при переходе на 2 с 1. Если катаешься по скорости потока, так вообще как будто вариатор))) если начинаешь менять стиль на более агрессивный ...первые 500-1000 метров подстраивается, действительно понимаешь где происходит переключение. Но, опять же без рывков. Потом опять все очень и очень плавно)))
Хотел описать свой раздражитель... Скрип в багажнике. При чем по характеру, как будто пластик после нагрева свою форму обратно приобретает. Даже не скрип, а пощелкивание. Это проявляется и в движении, и когда машина стоит. Раньше даже не думал. А тут проехал без музыки и надо же услышать было..)) теперь постоянно  это замечаю. Частота этих звуков зависит от: действий с крышкой багажника, после активного руление (на спокойном также есть, только частота меньше). При ревизии, выяснился источник, точнее два. Сам облицовочный пластик на двери багажника и спойлер. Думаю все таки я слышу именно пластик. Спойлер на улице..не может же он так громко скрипеть)))). Вообщем то, это дико бесит.
195
Скрип в багажнике.
Это спойлер при нагреве щёлкает :mad: . Активно обсуждалось уже. По-моему решения так и не нашли. Я не парюсь :D .
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34213-schelchki-v-spoilere-wk2/?p=1067406
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Как не положи солнечные очки в очечник - один хрен гремят они там! И главное, забудешь, что они там лежат и пол дороги думаешь - что же и где же, такое гремит то?
Утром завтра - всё запоролоню там!
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Очки в футляр, футляр в очечник. Ничего не гремит. Может так попробывать ?
ПыСы  Очечник изнутри в материи типа флок (бархат), может поэтому не гремит ?
Кладу очки дужками вперёд - ничего не гремит.
p.s. в машину не пойду ...  :P
Можно положить очки и прыснуть туда монтажной пеной (нужно совсем чуть-чуть). После затвердевания пены аккуратно удалить выступившие излишки остро отточенным ножом, и, вуаля, с проблемой грохота в отдельно взятом месте окончательно и бесповоротно покончено. :good:  :D  Вот только очки (новые) придётся хранить в нише, где прикуриватель. Что я и делаю.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Это ж какой футляр, для солнечных очков?!
Положил душками вперед! Ща будет контрольный заезд!)))
А в нише для прикуривателя, у меня, флэха торчит и провод для айфона сложенный!)
195
А у меня флешка супермаленькая, и многое ещё там помещается. :P
59
Гы... Аналогичный случай... Но после своих мытарств с ездой к ОД по гарантии как на работу, уже просто забил. Включаю музыку погромче и не выкидываю пластиковые бутылки из под воды из багажника :-).
З.Ы. Причем зимой такого не было.
Аналогично.
(что-то типа такой, тока производитель другой)
50821dcc7445834cb5dc569193874a30_450x450
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Флэшка любая все равно выступает... Переписал все на SDcard всунул и забыл, все пространство свободное  и главное не боишься чем-нибудь задеть :good:
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Итак, очки дужками вперед: через полчаса, один хрен - загремели! Завтра займусь.
1 725
0 D Over
Спецом пересилив себя проехал без музыки положив очки в очешник, тишина! У меня правда стеклянные, тяжелые.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
У меня в очечнике, очки полгода пролежали товарища, дискомфорта не испытывал, товарищ забыл, а я и не знал о их пребывании, очки солнц.защ. в пластиковой/композитной оправе.
437
вот еще круиз нечетко работает: поставил, к примеру, 100, а он гуляет так, что лишняя бумажка по почте )
1 649
Есть и положительный момент - не врёт ))
6 Lim.
+100 .. да и черт с ним.. Главное непонятно, какая скорость выставлена))) На всех моих предыдущих авто было всегда обозначено на какой скорости зафиксирован круиз... У нас с ГЧ с этим беда))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Иван_22
    • Саня Седой
    • aac-vp
    • вад64
    • JeeCher
    • mioiren
    • тахирыч
    • Seman3
    • ЯР_
    • LCH78
    • Карлеоне
    • brat-kondrat
