Антенна-мачта (съемная)
volga
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
Добрый день! Продолжаю привыкать к WK2 3.6. На оф.сайте написано, что в комплектацию входит Антенна-мачта (съемная). Раз написано, что "съемная", следовательно ее можно снять. Как это сделать? у меня на парковке под потолком висят короба вентиляции и местами я цепляю этой Антенной-мачтой. Да и если ее можно легко снять, то что будет с радио?
Wrangler-4 JL (2018-2025)
она откручивается, если ее снять ничего не будет, по москве прием есть, местами с помехами, лично у меня цепляет при въезде в гараж, заменил на маленький штырек и не парюсь, но если ехать далеко загород до всегда переставлю
Спасибо! Для откручивания нужно забраться на крышу? Я со своим ростом 178 стоя около машины не вижу что и куда крутить. Если можно, то чуть поподробнее как осуществить процедуру.
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Встаёте на заднее колесо ногами, удерживаясь руками за реленги крыши, и откручиваете. Кстати, заезжая на автоматические мойки, тоже откручивайте. Мне сопло воздуходувки уже сломало эту антенну.
Изменено пользователем kigors
плавник есть только на мой взгляд 4300 за пластмаску с проводком дороговато
Всем откликнувшимся большое Спасибо. Подъехал к бордюру дотянулся и просто покрутил антенну и она в руках. Действительно просто. А где предлагают плавники? Кто производит?
Автомобиль: WkДва
Если бы тема была о плавнике, можно было бы ее назвать антенна - мЕчта))
Зы. Присоединюсь вопросу Volga. А то каждый раз, пятясь в гараж, цепляюсь ею за проем ворот. Некритично, но если за 4 т.р. Это можно устранить и сделать чирок еще более эстетически привлекательным, можно всерьез задуматься о замене.
у нашего партнера вот сылка http://jeep4x4club.ru/topic/8505-aksessuari-dlja-grand-cherokee-2011/
Автомобиль: Другой
антена ваша с усилителем, при замене на плавник следует учитывать сей фактор влияющий на качество приёма
Автомобиль: WkДва
Я в этом не сомневался. Сегодня откручу антенну, когда поеду в завидово - посмотрю, насколько хуже будет прием по дороге.
Автомобиль: WK 2 3.0 CRD Overland
Уже полгода эксплуатирую этот "плавник"изменений в качестве приёма нет! Устанавливал сам в течении 10 минут .Заказывал у нашего партнера . Правда ждал два месяца , так как везли два раза ( первый раз ошиблись с цветом , в место белой привезли синюю )
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Тоже цепляла при вьезде и выезде из гаража.Напрягало каждый раз.И сигнал ловил за городом с помехами.Итог -снял свою и поставил антенку от дорестайл range rover a.Фотки скоро будут.
Автомобиль: Jeep GC wk2 2012 м.г.
А я что-то не могу открутить прокручивается в обе стороны, может поломалась? Ездил в летнем сезоне с багажником на крыше и она была придавлена. Начал на эту тему замачиваться, так как прием плохой и радио постоянно лагает.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK 2 2012 г.
@Джек,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , Как меняли антенну.
@Alexey1109,проще простого, открутить антену и приклеить плавник предварительно прикрутив проводок вместо антенны
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 г.)
Народ У кого-то остался штырек от штатной антенны? Сломал при въезде в гараж на днях, плавник заказал но блин ждать долго а радио слушать хочется! Готов купить или расплатится в жидкой валюте :)!
Плавник, тоже не прокатил, буквально на следующий день после установки снес снова при въезде в гараж, сейчас езжу со штырем от Шкоды вкрученный в старое основание через переходник. Покупал на Митинском Радиорынке, если бы приехал к ним с основанием тогда бы подобрали по толщине вкручиваемой резьбы сразу без переходника.
  • 10 месяцев спустя...
29
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Спрошу здесь так как более подходящую тему не нашел. Поставил СВ антенну на кронштейне который закрепил на салазки для багажника. Теперь голову ломаю как кабель проложить. Есть по конструктиву какая то возможность затащить кабель не сверля крышу? Зажимать кабель дверью багажника ну совсем уж колхоз. Может если снять пластмассовый короб на конце салазки там какие то отверстия есть? Или рядом со штатным прутком как то есть возможность просунуть?
Изменено пользователем Илья К
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • mford
    • proletar
    • bagzi
    • serga131
      • 13124
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
