Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем привет,уже почти год как поменял лампочки подсветки центральной консоли и всё горит без нареканий. Сначала впаяли диодные лампочки зелённого цвета,но они отличались от подсветки магнитофона яркостью и цветом,их потом заменили на лампочки12вольтовые с синими колпачками(на родных были синие),но цвет был белым немного с синевой и нагревались кнопочки подсветки,впоследствии впаяли лампочки,по размерам как родные,но 14вольтовые,и были куплены зелённые колпачки(в инете нашёл,но продавались упаковкой по 100шт.за 960р.,но потом на авторынке в Пятигорске нашёл поштучно,15р/шт). Сейчас всё горит одним цветом и яркость одинаковая с магнитофоном.
Автомобиль: в подписи
Вот, 14-тивольтовые лампы рулят - я подумал об этом самостоятельно, без подсказок, и сразу ими запасся (из США привез)...
я в чип и дип приехал, показал лампу, мне вынесли 3 разных, подобрал "на глаз" 12в (з/н H40-12005) и стало мне счастье - разницы в цвете нет.
перед ними диоды впаял белые - не то, в местах установки диодов светит яркое пятно, что не красиво, перепаял на лампы с синими колпаками
Впаял Koito 1563. Распотрошил их, лампочки воткнул в старые патроны. Колпачки на суперклей приклеил от старых ламп, коитошные лампочки меньше в диаметре. Получилась как в оригинале подсветка
Avtor, колпачки родные оставил или покупал, если покупал то колись где
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Я не Avtor, но колпаки в ВСК покупал, в Южном порту.
Там в той части, где развал-палатка в одиноком пустом ряду, где этих колпачков на вкус и цвет. И ламп соответственно.. Мне 20 колпачков синих обошлись 100р ровно.
Блин, вот мозгов-то не хватило, позавчера мимо только проезжал. Ну и ладно, спаял, приклеил, работает и хрен с ней, светит и пусть светит, ради замены колпачков на подходящий размер уже не полезу переделывать
да я со старых ламп снял, да и надел на новые, так же с клеем, правда не супер, а просто из клеевого пистолета.
а ссылку на колпачки я выше давал.
про Южный порт это тема, там черта лысого найти можно)
В любой радиомастерской! Цена ровно такая же:-))
п.4.9 Правил
В общем, докладаю (с)
После экспериментов с лампами, фильтрами светодиодами и колпачками остановился что лучше всего под родной цвет подходит комбинация 4мм ламп под 14В покрашенных ЗЕЛЕНЫМ цапон лаком и надетыми СИНИМИ колпачками. Все это хозяйство продается в Южном Порту, в одинокой палатке, ее координаты давал выше. Такая комбинация дает именно нужный бирюзовый мягкий цвет.
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
вот недавно на Соренто первую клиенту привозил в блок климата. 1,2W HYUNDAI / KIA 973093E100
Александр,подскажи пожалуйста,а размер(4 или сколько мм.) у этой лампочки, не помнишь?
Ясно. Думаю надо взять попробовать их. Думаю хуже не будет))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
а я диоды белые перепаял все, даже в дверях... но до кпп не добрался еще) на соседнем форуме даже схему полярности центральной консоли выкладывал... если можно дам ссылку может кому будет нужно, т.к. на у диодов полярность есть, и если + - перепутать, то светить не будет, а бегать в машину проверять и перепаивать не прикольно
Не можно.а нужно.ибо это во благо
схема есть с полярностью контактов ламп центральной консоли
Эх, если б я умел картинки вставлять... то и сюда б схему вывесил
Толстый
В чем трудность ткнуть в плату тестером? И сразу будет ясно, где плюс, где минус.
Трудности нет) но только когда тестер есть, а когда тестера нет то методом тыка
Толстый
Конвекционным методом (горячим воздухом)
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
короче самому никак, значит и светиться не будет, и фиг с ней)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
вот и я так же - освоил навык управления климатом и EVIC вслепую )))
Парни,как выпаявыли кнопку рег педалей?
Я выпаял обычным паяльником, но нужна сноровка и терпение
Феном многоножки намного проще выпаивать, чем паяльником.. и повреждений минимум.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Например ошибки по датчикам давления в колесах.
так нету двух)))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • DmitriyVL
    • Ronin-se
    • David_1
    • Anatology
    • LIS999
    • Андрей8308
    • trillion
    • Leshiy1979
      • 8763
