Какой функционал добавить в штатный VIC?
Гость TheTERMINATOR
Чего не хватает в штатном информационном центре на лиме-рестайле? Что-бы полезного добавить?
Буду переделывать начинку, индикатор останется прежним. Кроме существующих функций можно добавить что-нибудь еще. Вот и думаю, а что нужно? Пока кроме установки даты/времени от GPS и вывода информации колесных датчиков давления ничего в голову не приходит...
Какие будут предложения? В рамках разумного, разумеется.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Я бы для себя еще и вольтметр цифровой добавил бы!
@Dover, а чем штатный показометр не устраивает?
У меня штатный чуш показывает! До нормы не доходит. Ставил новый датчик,стрелка через минуту после запуска мотора зашкаливает,так и не разобрался!
Дык, надо отремонтировать.
Вопрос темы, что выводить на дисплей, чего не хватает? А штатного показометра достаточно для оценки работы системы охлаждения.
TAZ 2108 "Сопля"
@TheTERMINATOR, ИМХО все что можно выудить из мозгов для кого-то будет полезным.
А так например-положение кпп и текущая передача, инфа с датчиков
TAZ 2108 "Сопля"
ежедневно, при каждой поездке
да это почти все есть...
А это что у вас за хитрый дисплейчик??? :rolleyes:
Может быть вывести температуру масла в коробке?
Тоже хороший вариант! Только датчик отдельный нужен.
Спасибо, пока планировал отдельный индикатор на это, но думаю, можно и в VIC добавить.
1. Штатный есть. Только не ясно, выдаются ли его показания в шину.
2. Дополнительный датчик у меня в магистраль уже установлен.
А не подскажеш куда именно в магистраль ставил доп. датчик? Я тоже думал поставить.
Уже давно переделал соединения металлических трубок от коробки и резиновых шлангов. Вот между выходом из коробки и входом в радиатор и поставил тройник с датчиком.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '95
4 Litre
Штатный есть.
А у всех есть? И куда идут его показания?
А датчик на отдельный прибор выводил?
TAZ 2108 "Сопля"
Во, знаешь что, я бы добавил, чтоб на машинке на центральном дисплее отображались блокировки-межосевая, переднеяя межколесная, задняя межколесная...в виде картинки закрашенной раздатки и мостов :crazy: реально?
Естественно все от отдельных размыкателей, тк блоки не штатные
реально?
Разумеется нет, на индикаторе нет таких символов.
Только если словами справа писать.
TAZ 2108 "Сопля"
можно словами..скока буков там?
TAZ 2108 "Сопля"
ну типа "front lock", "rear lock"
@Domkrat, нет проблем!
Только, поскольку свободных контактов на разьеме нет, придется мудрить.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Yurank
    • Rommel-86
    • Alf62
    • amon
    • Rusich
    • Andrey1979
    • dobroslaw 1
    • denjeep12
    • diman416
    • хХхЧерноморхХх
    • shon73
    • Лунный пчел
    • Ivan_Isp
    • dibanoff
    • deshant
    • sto_egarage
    • Gen888
    • Nordicus
      • 36208
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
