Спецификации дисков 18" для WK2 - заказ на Ebay
rnaumov333
Автомобиль: JGC WK2 3.6L Limited черный
Уважаемые эксперты! Желаю заказать диски с Ebay, но не уверен, что подойдут. Выбор огромен, пишут, что подойдет на Jeep Grand Cherokee 2006+. Для сравнения со стоковыми дисками, хотелось бы сравнить спецификации, но спецификаций на стоковые 18" диски не нашел. Подскажите, пожалуйста, цифры по параметрам ниже для (!) стоковых 18" дисков WK2 3.6 Limited:
Wheel Size:
Bolt Pattern(s):
Offset/Backspacing:
Hub bore:
Заранее признателен.
Вот пример спецификаций с Ебея:
Wheel Specifications
Part#: 392-8965MB20
Wheel Style: V-TEC Brutal
Wheel Size: 18x9
Bolt Pattern(s): 5x114.3 (5x4.5)
Wheel Finish: Matte Black & Machined
Offset/Backspacing: 20mm / 5.79"
Hub Bore: 83mm
Изменено пользователем rnaumov333
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Начните с самого главного, - с доставки. Внутри штатов проблем никаких, а вот в Россию, большие проблемы. USPS скорей всего не пройдет по массо-габаритным параметрам. Всякие экспресс почты не возьмутся таможить на частное лицо, более 150-200 уе, даже если вас устроят их астрономические тарифы.
Изменено пользователем SergeyNS
Про доставку не подумал, спасибо, буду искать способ.
32
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
Wheel Size:
Bolt Pattern(s):
Offset/Backspacing:
Hub bore:
Part#: 392-8965MB20
Wheel Size: 18x9
Hub Bore: 83mm
Спец оригинальных колес на 18"
Wheel Size:18
Bolt Pattern(s):5x127 (5x5")
Offset/Backspacing:56.4
Hub bore:71.6
Wheel Size:18
Hub bore:71.6
Спасибо огромное!))
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Alexkul
    • AL-powerman
    • ALEX9976
    • subarik026
    • Supermex
    • Solist
    • Nik2001
    • Serj052
    • vvp1999
    • Сергей Virys
    • Seman3
    • brat-kondrat
    • Gribnik
    • nomad
    • Scaut
    • Александр Потапов
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    EngineerDV
    EngineerDV
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
