Автомобиль: ТОЙОТА
Друзья! Помогите с выбором. Собираюсь приобрести COMMANDER 2008 г.в. 3.0 CDR. На что стоит обратить внимание в первую очередь? Какие слабые места у данной модели? И ещё, такой вопрос. Система QUADRA DRIVE 2 стоит на всех COMMANDERах, или опционально?
421
подобные темы уже есть посмотри форум потом можно нюансы и детали обсудить...
тема Моя ссылка
Автомобиль: ТОЙОТА
Посмотрел форум, но так и не нашел ответ на вопрос о QUADRA DRIVE 2. На все COMMANDERы без исключения ставиться эта система, или только в качестве опции?
16
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Я тоже изучал этот вопрос (Коммандера приобрел пару дней назад :to_keep_order: ). Есть модификации без системы Квадро Драйв 2. Более того - есть даже неполноприводные модификации (правда, насколько я понял - только амеры)
Автомобиль: ТОЙОТА
Поздравляю! Ну и как впечатления от покупки?
16
В машину влюбился сразу! Вещь. Словами передать трудно. Есть болезни. Надеюсь - излечимые. Потихоньку побеждаю. :)
Рекомендую однозначно!
421
найдете машину кидайте вин товарищи джиперы(UP6) помогут расшифровать и определить комплектацию..
Есть болезни.
какие и что удалось обезвредить? :crazy:
16
Плавают холостые на недопрогретом движке - пока не устранил.
Загорался "Check" и "ESP BAS" - заменили датчик торможения.
Подмокают пресловутые трубки на турбине - собираюсь с силами.
Вдруг ни с того, ни с сего, при трогании с места БК выдает "service 4WD system" и машина глохнет - :blink: ХЗ...
Пока вот это...
421
экзотика(( надо в проф сервис читать ошибки
как заводится? вебасто?
Изменено пользователем egrman
16
Нет. Вебасто не установлен. Заводится с "полпинка", работает четко и ровно до тех пор, пока автоматика не скинет обороты (движок подогрелся) до номинальных. Вот тут и начинается свистопляска до тех пор, пока температура не поднимется до рабочей.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вдруг ни с того, ни с сего, при трогании с места БК выдает "service 4WD system" и машина глохнет - ХЗ...
Пока вот это...
явные траблы либо проводки, либо датчиков, либо воздух где-то подсасывает на холодную
это все диагностится и чинится ;)
16
Я больше склоняюсь к подсасыванию воздуха. Ведь, как я понимаю, большинство косяков по датчикам должно вылезать в виде ошибок.
388
TAZ 2108 "Сопля"
не факт...на подсос воздуха тоже должны ругаться датчики на обедненную смесь, а если к примеру, датчик показывает инфу в допустимых пределах возможных показаний, но при этом неверно относительно фактических данных-ошибок не будет (так часто помиряют лямбды например), а траблы будут
тем более мерсодизель напичкан по самое небалуй-там может быть мелочь какая-нибудь, может инфа о температуре тупо неверная
16
... может инфа о температуре тупо неверная
Кстати, вариант... Слишком уж быстро он "прогревает" движок. К примеру, сегодня при минус пяти обороты сбросил минуты через полторы.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@takoma, во-во...вариант очень похожий. Надо грамотно продиагностировать, а не гадать ;)
16
Ну, что же... Уже записался на среду в Мэйджор (благо мой хороший друг у них - директором сервиса Джип). Обещал подойти к проблеме со всей ответственностью...
388
TAZ 2108 "Сопля"
@takoma, отписывай че-как, если че сообразим
16
Обязательно! Буду рад любой помощи. По возможности - отвечу тем же. Не заржавеет! :ok:
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
хапнул горя в свое время, и дизель для меня это бес!
Автомобиль: ТОЙОТА
Горя хапнул именно с дизелем на COMMANDERе? Какого плана?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
К сожалению бу дизеля бывают разные по состоянию на момент покупки. У меня за три года на двигателе заменена только водяная помпа. Новый воздушный патрубок и доп. маслоотделитель не в счет, это скорее к элементам тюнинга. Да и помпу можно было не менять, она не текла, а просто немного потела. Так вот же скверный, дотошный характер, спать не лягу если с авто что-то не в порядке.
Динамика мериновского мотора просто чумовая! Это даже без всяких чипов, знаю о чем говорю, раньше почти все авто были BMW. Про экономию даже говорить не буду, я в основном по Европе катаюсь и расход бензина в 20 литров там мне совсем не интересен.
Обычно уже через год после очередной покупки авто, а то и раньше, начинал задумываться о его смене. ^_^ С Коммандером такого нет. На данный момент альтернативы своему Коммандеру не вижу. Авто действительно вещь! :ok: Удачи в приобретении!
32
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
сколько пробег был на тот момент?
за шкивом должно быть контрольное отверстие, если вокруг него уже есть кака (даже засохшая) - помпа в мусорку, иначе есть шанс встать на дороге (эта проверка должна производится на ТО)
на своем при покупке (120ткм) обнаружил оригинальный австрийский топливный фильтр, ремень генератора мопар поставленый так же еще в австрии и потеки масла из патрубка турбины, в остальном дрыгатель как новый (правда русских дорог и топлива машина не нюхала)
732
Пробег был всего 55 тысч. Сам был удивлен, может заводской брак? Несколько раз протирал насухо, но все повторялось. В результате купил новую от Мерседеса, она наполовину дешевле, чем в упаковке от Мопар. При сравнении с родной все номера совпали (вроде даже фоты делал). Менял сам, в принципе ничего сложного.
Да, еще забыл сказать, EGR отключил программно, не надо мешать двигателю работать.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Вдруг ни с того, ни с сего, при трогании с места БК выдает "service 4WD system" и машина глохнет - :blink:/>/> ХЗ...
Пока вот это...
Приезжай почитаем ошибочки... было несколько машин с такой проблемой...
16
Вот за это - спасибо! Подскачу в четверг, если яйцеголовые из Мэйджора ничего не выяснят. Просто неудобно уже их посылать - записался на среду...
16
Гы! Кажется я понял в чем проблема... В машине стоит Black Bug (нахрен он тут нужен?!) и похоже аккумулятор в метке подыхает. И в тот момент, когда ее (метки) не видно, движок при попытке тронуться глохнет. А "service 4wd system" - это уже следствие. Либо Black Bug криво стоит... Возможно такое?
Автомобиль: WK2 CRD OVER
У меня именно так и происходит именно с такой диагностикой, если я завожу авту не взяв с собой метку Скайбрэйка. А что, ЧерныйЖук не пищит про батарейку?
124
Автомобиль: Был
на COMMANDERе?
на
нет на бмв 534
28
Батарейку поменяй и будет все хорошо. Я специально вожу запасную новую, чтобы не встать на дороге. а "service 4wd system" - это иммобилайзер так имитирует неисправность.
SERVAL
Бери машинку и не парься!!! Авто нормальное. У меня уже пятый год и ничего серьезного небыло. Джеки-Чан иногда загорается, но после трех-четырёх пусков тухнет. А так, мелочи всякие, это бывает. Ну и один раз БК ключ терял. :wizard: .
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • maldor
    • Maxigal
    • Kovchar
    • Медик
    • tyha_
    • Rommel-86
    • KB.SUDOPROEKT
    • Артем Рузавин
    • DIOMISIMUS
    • OverDrive
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
