Pentastar
EnormouskeR
Автомобиль: JK
COD
Собственно после 5К км пробега появилось ощущение, что у двигателя открылось второе дыхание и машина поехала легче и шустрее. Это только мой "глюк"?)
111
После 50000 км это ощущение повторяется!!! :D А вообще надо топить почаще,тогда двигатель поедет... :up:
Автомобиль: JK
COD
@EnormouskeR, это называется обкатка ;)
скорее особенность, на предыдущих авто такого не замечал. Может это особенность двигателей крайслер))
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
Может мой тоже после 5000 поедет а то сейчас как-то не ощущаю коней под капотом
65
Всегда думал, что обкатка была на машинах до 70-80-х годов (русские машины не в счет).
188
Об этом ни раз уже писали, обычное дело для 3.6 Pentastar.
Так что радуйся и катайся дальше! ))
Автомобиль: Accord
Wrangler
да действительно после 5 тыщ машину не узнать, но и расход вырос, теперь 23 это минимум! По трассе 13 л.
Автомобиль: JK
COD
Ну 23 это с "взлетом" с перекрестка, а так да у меня тоже под 23
Изменено пользователем EnormouskeR
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
да мне друзья говорили что я летаю, а как по мне дык просто в потке стараюсь держаться, вот рейнджи и гелики с номерами ААА вот они реально на взлет с каждого перекрестка.
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
Сегодня ради интереса тошнил по городу как старый дед на запоре. Итого 17 л/100 км, но это так скучно!
У тебя под капотом почти 300 скакунов, а ты как паралитик всех раздражаешь на дороге!
Кароче, не для меня это, а вот что реально бесит дык это маленький бензобак, задолбался уже по заправкам ездить
Автомобиль: WRANGLER JKR 2012
вот-вот. И я говорю - дизель лучше )))) ПО городу на 500 км хватает с пробками и прогревом ))
Автомобиль: Accord
Wrangler
По ходу нашел причину повышенного расхода - бензин Кириши (он же Киришиавтосервис, он же бензин Киришского НПЗ, он же Сургутнефтегаз) превратился в откровенное говно.
Для чистоты эксперимента перестал заправлять там аккорд и ренг.
Итог: на аккорде расход упал на 3 литра и теперь составляет 15 литров на сотню 95-го по пробкам.
На ренге расход упал на 4 литра и теперь составляет 19 литров на сотню 92-го по пробкам.
Вот так-то!
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
а если еще лить 95 как полагается то расход на рэнге будет вообще нормальный.
Автомобиль: JK
COD
95 не полагается. 92 достаточно
касательно 92-го бензина и современных двигателей - настоятельно рекомендую прочитать вот это: http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488666 ...
если лениво - вот один отрывок оттуда:
... ни один владелец не сможет четко сказать, какой бензин "прописан" его автомобилю и почему. И виной тому зачастую сами производители, если, конечно, в сервисной книжке этому не уделен отдельный абзац. Но чаще всего там написано нечто невразумительное типа "Бензин от АИ-91 до АИ-98" (Что, любой? Все равно?), или краткое "Бензин АИ-95" (А на 92 развалится? А на 98 что будет?).
Детонационная стойкость смеси помимо самого сорта бензина также зависит и от особенностей мотора:
1.Геометрической формы камеры сгорания и относительного расположения свечи в ней – "самоподрыв" начинается как правило из "закоулочков" и более вероятен при удлиненной форме цилиндра. Здесь выяснить что-либо, или повлиять на что-либо невозможно – уж какой двигатель вам достался, другого нет.
2.Детонация прямо связана с рабочей температурой двигателя. Современные двигатели имеют рабочую температуру от 85-90 до 110-115 градусов. Это очень немалая разница! Если двигатель произведен BMW или VAG – он, скорее всего, оборудован управляемым термостатом. Стоите вы в пробке – 110-115 градусов. Проехали пробку и... раз по газам!.. Поэтому наличие или отсутствие управляемого термостата – `map-thermostat` – еще один повод использовать высокооктановый бензин.
3.Продолжу мысль: возможная детонация прямо связана с режимом движения – на холостых оборотах давление в камере сгорания невысокое – всего 5-6 атмосфер. При неспешном передвижении в потоке, или плавном разгоне – немногим выше. Максимальный риск – резкое нажатие газа в пол – давление мгновенно повышается в 3-4 раза! Это и есть самые лучшие условия для детонации. Любите погонять – высокооктановый бензин вам в помощь.
4.Еще один фактор – степень сжатия. Как уже сказано, до середины прошлого века большинство двигателей были нефорсированными – смесь сжималась примерно в 5-7 раз. С широким распространением антидетонационных присадок на основе свинца двигатели "дожали" до 11-12 – резко подняли КПД и мощность. В середине 80-х, уже твердо решили свинцом в атмосферу не разбрасываться и двигатели снова стали "разжимать." Сейчас пришло время Экологии – борются за сокращение выбросов вообще. То есть, за топливную экономичность и прочее. Стали снова повышать КПД двигателя – опять начали сжимать, а то еще и турбину устанавливать. В итоге снова видим степень сжатия около 10-12, да еще иногда и турбина воздуха мотору добавляет...
Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и помотрите там степень сжатия – если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 – 95-й, но чаще всего – 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины – практически без вариантов 98-й.
Чаще всего в инструкции написано что-то универсальное: "Рассчитан на топливо АИ-95, допускается применение бензина АИ-92, но для улучшения эксплуатационных характеристик рекомендуется использовать топливо АИ-98 и выше".
Расшифровываю для практической жизни: кататься в щадящем режиме можно на 92-м, но не рекомендуется. На 98-м – без ограничений. На 95-м – как повезет, но в большинстве случаев – повезет. ...
Мне в авотосалоне , где покупал Гольф, то же самое говорили - лей 92-й и не парься. ТОлько вот на лючке даже написано было - 98(крупно) - 95 мелко. Я не экспериментировал - лил 95 всегда. Хотя, конечно, это ваши машины - можете заправляться и 92-м. Это личное дело каждого. Степень сжатия в JK с 286лс - 10,2. Так что сами думайте.
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
Ну можно ради эксперимента и на 95-м погонять теоретически еще на литр расход должен упасть.
Я тазик всегда 92 заправлял а в один прекрасный момент в питере начались проблемы с 92 бензином, я залил 95 и был приятно удивлен расход упал на 2 литра. с тех пор лил только 95-й
а по поводу бензина в инструкции вот что написано: стр. 176. ...высококачественного неэтилированного бензина с октановым числом не менее 92. Применение высокооктанового бензина не рекомендуется...
Вот что подразумевается под высокооктановым бензином? все что выше 95-го или 98-го?
314
они имелии в виду А92. он то и соответствует примерно нашему АИ95. а выскооктановый наверное 98 и выше, если где-то льют такой)
Автомобиль: Рубикон
6. 4дв
Сжог первый бак. Расход 18, 92-го, смешанный режим. Приятно удивил, тк предудушая машина с нуля до первой тысячи его просто пила ( туарег 3,6), хотя там непосредственный впрыск.
Про октановое число. Ихмо -Совеменная электроника моторов легко справляется с изменением октанового числа.
Автомобиль: Рубикон
6. 4дв
Турбо и нагнетатели на пентостар у нас ни кто не ставил?
За океаном цена вопроса 5-6 у.ё.
Хочу заказывать, выбираю, посиавлю после пробега тыщ 15-20.
20
Автомобиль: Wrangler
На выбор:
http://www.rpmextreme.com/Product/67/Ripp-2012-14-Jeep-JK-36-Supercharger-system.aspx
http://www.rpmextreme.com/Product/115/Magnuson-36L-JK-2012-2014-Supercharger.aspx
http://www.rpmextreme.com/Product/149/Sprintex-12-14-JK-36L-Supercharger.aspx
Вариантов доставки тоже несколько. Можно и не таможить, а заплатить за доставку по весу брутто, это примерно 24-25 тыс. руб.
На JK с 3.8 ставится аналогичный кит без проблем :)
Автомобиль: Рубикон
6. 4дв
Спасибо за ссылки, я эти варианты и имел ввиду. Только не совсем понял что делают с компом двигателя.??? В мотор вообще не лезут, сток всё вывозит???
20
Каждый кит содержит программатор, другой map-сенсор и форсунки большей производительности. Программатором настраиваешь мозги под нагнетатель. Давление наддува не превышает 7 psi, это менее 0.5 бара. Поэтому железо мотора выдерживает нагрузку.
Сам использую вот такой:  http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-GENUINE-SPRINTEX-COMPLETE-SUPERCHARGER-KIT-FOR-JEEP-WRANGLER-JK-3-8L-/290836934617?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b73b6fd9&vxp=mtr
Вот один Ренговод из Тюмени, наддул свой Пентастар: http://www.jeepwrangler-club.ru/forum/member.php?56157-J-K
Изменено пользователем Owidij
  • 2 года спустя...
437
они имели в виду наш 92, который их регуляр (87) соответствует.
Изменено пользователем vs.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 691 гость (Посмотреть всех)
    • Amelnik
    • orm2
    • Sting737
    • Greenders200
    • bogden21
    • mixelson
    • Ivan1978
    • Дмитрий 79
    • Антон Рафаилевич
    • Qqruka
