Выбор аккумулятора на Гранд WK
Кто что ставил на Grand Cherokee WK? Какие впечатления?
  • Ответы 709
  • Просмотры 86,5k
  • Мне одному кажется, что слишком уж заморочный подход к выбору? Хотите докторскую по тщательности подбора аккума на бензоатмомотор защитить? Давно пора уже взять с полки в магазине то,  что п
  • Даю наводку, не благодари:
  • @rocket Я вот не понимаю,если денег не жалко,то чего думать то? Агмы не боятся глубокого разряда и гораздо меньше подвержены последствиям этого.В нете полно инфы как про технологию,так и про экспл.эти
Не наш размер, не наше соотношение пускового и емкости...фирма с неоднозначной репутацией...не, нафиг.
...не, нафиг.
Ну на нем написано100 ач и 850 пусковой, почему не наш?
И как смотрите на BURAN?
Изменено пользователем Alex D.
Потому что на нашем написано 85 и 800, а емкость в случае ГЧ достаточно критична, ибо реле-регулятор в мозгах двигла, и что оно там надумает - сие неизвестно.
Я достаточно лояльно смотрю на многие марки, часто даже на те, что считаются не совсем хорошими. Про Буран соответственно сказать особо нечего.
У меня после родного 3 года стояла Varta емкостью 100 и пусковым током 830, сейчас 2-й год бош емкостью 95 и ток 850.
Вообще по каталогам мопар на дизеле другой аккум чем на бензине...а так как дизель меня не интересует - то я реально ничего говорить был не должен (хотя заявка про кривоватое соотношение емкости и тока у того медалиста никак не противоречит физической реальности).
...не, нафиг.
Варту или Бош 100ку бери и не парься. А всякие бураны и прочую хрень не посоветую, у меня аккум примерно с таким названием год прожил всего, рассыпался в труху.
рассыпался в труху.
Какой по инструкции нужен? Не нашел
Забей на инструкцию. Иди в магаз к продавцу со словами: мне сотку обратную европейскую. Димка правильно говорит - барахло не бери только типа мутлу-шмутлу, шнайдеры-коллайдеры.
Если собрался подобрать онлайн, то вот с такими параметрами: 100ah B13 -+ 353x175x190mm
И гарантийный талон требуй обязательно.
Изменено пользователем Гость
а пусковой ток минимальный какой?
У сотки тебе любого хватит.
100ah 900A B13 -+ 353x175x190mm EXIDE EA1000 - я третий год на таком, продал вагон клиентам. В любых иномарках щас найти можно запросто. Не в плане похвалить пишу, просто реально меня устраивает вполне.
800-850 за глаза хватит
Купил вобщем exide 100/900
Закончил откладывать покупку аккумулятора, буду брать EA1000 Exide 353*175*190 в бензиновый 3.7 он же влезет на площадку и не сделает ли плохо генератору?
не влезет. твой EXIDE EA770 или если попроще EB740. У них одинаковые размеры.
не сделает
Гм у меня сейчас стоит аналогичный по размерам Varta и по бокам свободно на площадке по см 4. Замерю точнее сегодня, а то что-то странно.
P.S. У меня WH, разве площадки под аккумулятор у WH бензинового и дизельного не одинаковые?
п.4.9 Правил
Лебедка/музыка крутая есть? Если нет то особого смысла от 100-го акб я не вижу, да и стоят они подороже.
Я данные привел по каталогу производителя. Bosch к примеру предлагает 80-85 а/ч, у них корпус чуть больше 70-х, но чуть меньше 100-ых. Промежуточный вариант так сказать
Музыка модифицирована (замена ГУ и всех динамиков без саба, но уровень значительно выше чем штатное), довольно жручая топовая сигналка.
Летом могу холодильник мобильный в багажник кинуть. Так что да потребители есть. Плюс перепады температур от +45 летом до -30 зимой.
Поэтому хотелось бы воткнуть максимум, что влезет без ущерба.
п.4.9 Правил
Ну тады да, если тем более кошелек позволяет.
В срт клубе многие ( в том числе и я ) на VARTA Blue 80R (F17) 740 А обр. пол. 80 А/ч
@Richmond, интересное решение, только стоит одинаково с EA1000.
Замерил расстояния - с шириной 353 мм если и встанет, то четко "впритык".
Кто-нибудь пробовал ставить такой на бензиновые (или любой другой с такой же шириной)?
Ничего не задевает?
А СРТ по вашему что, дизельный что ли?
Ок, если на СРТ ставится, то "больше вопросов не имею", Просто упоминались в теме СРТ с 315мм аккумами. VARTA Blue 80R (F17) 740 А обр. пол. 80 А/ч, который 315мм.
Там не всё так однозначно с площадкой - она заметно больше 315, и обычно туда ставится вообще всё что угодно (в разумных пределах конечно).
Себе ставил такой:
Маркировка: Medalist 311000 Емкость: 140 А/Ч Пусковой ток (EN) : 1000 А Напряжение: 12 B Габариты Длина: 330 мм Ширина: 173 мм Высота: 240 мм Вес: 27.1 кг
Влез хорошо, только площадку пришлось опустить немного вниз.
Изменено пользователем Town
Регулярный недозаряд - почти гарантирован.
Себе ставил такой: Маркировка: Medalist 311000 Емкость: 140 А/Ч Пусковой ток (EN) : 1000 А Напряжение: 12 B Габариты Длина: 330 мм Ширина: 173 мм Высота: 240 мм Вес: 27.1 кг Влез хорошо, только площадку пришлось опустить немного вниз.
Какой смысл гнаться за А/часами??? Недозаряд, как пишет Николай, конечно возможен, лишний вес, - неудобство вынимать его и ставить, в случае необходимости, размер больше, - неудобство замены лампочки в фаре. Ёмкости и пускового тока достаточно у штатного. Для ситуации "на всякий случай" или "а вдруг" лично я купил себе компактное пусковое CarKu, спасало не один раз, заводил им разные машины и все смотрели на меня как на шамана. Да, не дешёвый девайс, но как раз подходит "на всякий случай", а случаи бывают разные.
Не почти , а именно гарантирован при такой ёмкости.  А режим хронического недозаряда - прямой путь (и практически главная причина) к значительному сокращению срока службы.
В постоянном недозаряде находятся все наши аккумы при преимущественно городском цикле движения. А такой цикл  у всех(если , конечно , каждый день не гонять на работу по трассе за 150 км туда , а потом обратно).
Изменено пользователем олегТТ
CarKu, спасало не один раз, .
максимальный пусковой ток 400 А, заведет ли наш дизель?
Устройство не полностью от себя заводит, а помогает штатному акку - так что хватит.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43280-vneshnie-akkumuliatory-carku-kto-polzoval/
  • flyinghollander
  • AlexKosh
    • 22 Записи
    • 20 Комментариев
    • 30687 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193366 Просмотров
    • 435805 Просмотров
