Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
Автомобиль: WH 4
7 2005
2 Пименов: Николай, почему не пойдет AGM? К зиме собираюсь акк поменять, т.к. тот который стоит, вызывает опасения, прошлой зимой ему несколько раз было очень плохо, даже мертво слегка, пока не был найден незасыпающий блок под передним пас.сиденьем и не устранена утечка 1,15А. Какой акк брать-то? В тему пока особо не вдавался если честно, поэтому если вопрос туповат, то можно традиционно отправить в поиск ))
629
13 часов назад, romanov сказал:
ничего страшного, попробуй на отключенном зажигании нагрузочной вилой...,
 у меня стоит такой аккумулятор Exide EK800 AGM и примерно так же показывает, толька нет свечей накаливания( а они при вкл. зажигания могут большой ток отбирать некоторое время)
 Спасибо! Вилкой они оба живые! И зарядка это показывает. Наверное я загоняюсь по этому вопросу...
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
В ‎17‎.‎08‎.‎2018 в 12:39, Николай Пименов сказал:
АГМ (и его гелиевый подвид) - требуют очень точной зарядной характеристики, чего у нас нет.
Чой-та? Стартерные (именно стартерные), а не тяговые АГМ имеют вполне автомобильный режим заряда:
Это фото наклейки на Duracell AGM65, я такой эксплуатирую на вжике с 14-го года, проблем нет (ттт). Так что, по крайней мере, Deka/Duracell вполне подходят.
ЗЫ если что, на WK идет Duracell AGM94R или Deka 9AGM94R, так говорит каталог.
Изменено пользователем flyinghollander
2 376
Автомобиль: в подписи
Той-то. АГМ на машинках, не предназначенных для него, живет НЕ ДОЛЬШЕ просто приличного аккума, а стОит - дороже. Смысл теряется. Это и есть - несовместимость (ожиданий с реальностью).
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Ерунда.Откуда инфа?
У меня АГМ БОШ живет и здравствует на авто уже 8 лет. И эимой и летом.Есть еще и Варта тоже АГМ.
И никакой особой зарядной заморочки они не требуют.Единственное условие для Агм аккумов это не превышать напр.заряда выше 14.5 В.И все.
Заряжаю обычным интеллект.устр.
Любое авто предназначено для их использования.Не встречал никогда инфы про обраьное.
Изменено пользователем олегТТ
629
Соглашусь с предыдущим оратором про АГМ. Надо не превышать напряжение и все. Заряд такой АКБ берет лучше, быстрее. Разряжать можно в ноль (условно и нет). Восстанавливается и работает. Поэтому и хочу себе АГМ. Ну на крайняк ЕФБ, хоть технология другая, но можно разряжать сильно и заряд невысоким напряжением. Отличия в плескании электролита - наклонять сильно нельзя, хотя для жыпа это неправильно ))) это главное. Вот сейчас трудится ЕФБ с ВАГа снятый. Всего 59Ач, но работает неплохо, даже по ощущениям лучше чем простой "Американ". Вилкой оба показывают 10.6В под нагрузкой (вроде это неплохой результат).
Ну а по теме скажу. Сегодня вычислил "жруна". Как выше описывал, и как советовали, амперметр, закрыто все, проверяем...
Сперва проверил с 90мА только отключение магнитолы (кому интересно это предохранитель №28 под капотом в блоке ближе к радиатору). При его отключении ток сразу падал до 10-15 мА. Вот это нормальное состояние на мой взгляд. И потом точно такая же проверка с постановкой на охрану. Результат тот же, 10мА. Значит в машине все хорошо, масса исправна, провода тоже, заряд есть, аккумы работают. Андроид находится в "дежурном" режиме, вот и кушает. Я думаю, что 90мА не разрядят аккум за ночь ну никак (за 10 часов это около 1Ач).
59
Автомобиль: WK2
магнитола от дядюшки "Сяо"? или другая?
2 376
Аппаратное реле полного отключения (с подпиткой от замедления отключения при выкл зажигания - только вот откуда...) легко решает эту "утечку"...
Зарядное напряжение в бортсети довольно легко превышает предельное для АГМ...при совпадении условий. Вот и не рекомендуется. Нет программного ограничителя - рано или поздно его "порвет" изнутри водородом при заряде. Предупрежден - вооружен. Получилось без последствий - молодцы.
Американы, ГОВОРЯТ, левых много, как бы сделанных "задней левой ногой". Но зависит от модели аккума - редкие прекрасно себя чувствуют...
629
1 час назад, romanov сказал:
Нет, от Ляо ))) Навипилот Дроид.
629
8 минут назад, Николай Пименов сказал:
А зачем андроид отрубать? Таймер отключения у меня есть. И это равносильно тому, что вы телефон не блокировать будете, а аккум вынимать каждый раз после звонка. И позвонить надо - аккум обратно вставлять и включать телефон, ждать загрузки ОС. Там в меню есть выбор времени перегрузки - 2,7,14 дней.
Американ вроде настоящий, все "фенички" оригинала присутствуют. Живет оказывается он очень хорошо )))
Похоже я немного загнался вопросом...
Изменено пользователем Roman76
2 376
А зачем вам вставленная в телефон батарейка, когда вы положили его на хранение в тумбочку? (как наиболее близкий аналог выключения при постановке на охрану). Загружаться понятно будет подольше выхода из спячки - но не 5 минут же... Короче тут как обычно, баланс одного и другого (утечки и скорости загрузки).
Вот потому и выделил "говорят".
629
Моя ляомагнитола загружается: прошивка, потом андроид, потом дрова модема и только спустя в сумме минуту я вижу пробки на дороге и выбираю как лучше ехать. Я не видел ни одного андроидустройства, которая сравнится со скоростью загрузки штатной REW. Посему лучше не выключать магнитолу полностью. Жрет она не так и много, но к зиме мы это проясним лучше всего ))
Баланс балансом, а разумная логика должна быть. Ведь на машине я езжу каждый день. Как и пользуюсь телефоном. А вот в гараж ставить - можно и выключить ))
2 376
Вот и я говорю - баланс...
59
Автомобиль: WK2
 у меня аккумулятор Exide EK800 AGM поддерживается конденсатором 35 фарад....( подключен параллельно)
629
9 часов назад, flyinghollander сказал:
А чем тогда жёлтая оптима отличается от красной? Напряжение заряда то же...
40 минут назад, romanov сказал:
А как это схематично и зачем так? Аккума зимой хватает?
59
Автомобиль: WK2
+200А примерно стартерного тока, т.е при -30 крутит так же как при +10
762
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Николай,не нагнетай страхов.Не слышал никогда и не читал даже в нете  про этот стрём.Повышенное напр.скажется только на долговечности( но и этого я не заметил).Ничего не "порвёт",а пользы от агм совсем не мало.
"Редкий экземпляр" говоришь? Ну,тогда у меня ( да и не только)  как раз они и находятся.)))
667
9 часов назад, Roman76 сказал:
У жёлтой А/ч больше - 70 кажется, у красной 50... Мне красной хватило при навернувшемся генераторе, доехать от Софрино до практически центра Москвы, утром с пробочками, с включёнными габаритами и ГУ (она выключается только при вытаскивании ключа) до сервиса. Стрёмно было ехать, но когда доехал, позывов, что он сел деже не было.
1 051
2.4
АКПП
В 18.08.2018 в 15:48, flyinghollander сказал:
Duracell AGM
запостю че-нить под шумок :coffe2:
629
19 часов назад, romanov сказал:
это какой относительно какой? или относительно простого АКБ?
11 часов назад, EmerA сказал:
Но это же не густо наверно?! Или нам это за глаза? Просто большей емкости того же Аком (100 Ач при том же пусковом 930А) хватит на подольше наверно?
http://www.optimaspb.ru/description.html#yellow
59
Автомобиль: WK2
относительно пускового тока Exide EK800 AGM.
629
10 минут назад, romanov сказал:
Т.е. просто параллельно АКБ вешается на крепкие провода конденсатор типа https://www.ebay.com/itm/BOSS-AUDIO-CPBL3-5-3-5-FARAD-BLUE-DIGITAL-VOLTAGE-METER-DISPLAY-CAPACITOR-POWER/401410183840?epid=11017005704&hash=item5d75e952a0:g:FKwAAOSw5Z5bdvQR ?
59
Автомобиль: WK2
вот такого типа=
https://www.ebay.com/itm/Ultracapacitor-Module-12V-80Farad-Starting-Car-Audio/263742449306?epid=27007822306&hash=item3d6846669a:g:01kAAOSwxllbGOVl
а ваше предложение- голимый китай с емкостью оч. маленькой, можете проверить...
629
Наверно я написал слово ТИПА... я в них не разбираюсь
762
@romanov а можно плиз  поподробней?
Т.е.просто стоит этот кондер где то в мотор.отсеке в параллель и все?Влияния на борт сеть и электронику никакого?Включен постоянно или нет?
Время заряда и разряда?
320
То что по последней ссылке на ебее не совсем конденсатор, это ионистор, называемый также "суперконденсатор" или "ultracapacitor". И да, подключается просто в параллель АКБ. На электронику влияет благотворно :) Подробнее можно почитать здесь: Суперконденсаторы
ЗЫ не реклама, я к этой конторе отношения не имею, просто интересуюсь темой.
ЗЗЫ себе не ставил еще.
762
Вот сопсна,человек исследовал:https://www.drive2.ru/l/6117749/
59
Автомобиль: WK2
я с суперконденсатороми лет 6-7 работаю, поэтому и на авто свое поставил, но если стремно просто параллельно подключать, то могу схемку нарисовать с ограничением тока при выключенном зажигании...
629
позавчера еще попросил нарисовать.. ))
762
6 часов назад, romanov сказал:
Да,схемку было бы здорово.
Так  все же лучше с огр.тока или можно просто параллельно?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 987 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • OWK
    • shon73
    • VITALYSH
    • sanyara-zj
    • Miks_39
    • AS8
    2. Графит
      • 7
      • 998
