Выбор аккумулятора на Гранд WK
Кто что ставил на Grand Cherokee WK? Какие впечатления?
  • Ответы 709
  • Просмотры 86,5k
  • Мне одному кажется, что слишком уж заморочный подход к выбору? Хотите докторскую по тщательности подбора аккума на бензоатмомотор защитить? Давно пора уже взять с полки в магазине то,  что п
  • Даю наводку, не благодари:
  • @rocket Я вот не понимаю,если денег не жалко,то чего думать то? Агмы не боятся глубокого разряда и гораздо меньше подвержены последствиям этого.В нете полно инфы как про технологию,так и про экспл.эти
Пацаны, а зачем вы покупаете какие-то штуки за 20$, если можно целую зарядку купить за эти бабки?
https://s.click.aliexpress.com/e/bMwSzTbc
@ruby12 Потому как это сомнительная зарядка.
не ясно по каким алгоритмам она заряжает, как работает. Да и выдеет ли нужные параметры.
Изменено пользователем rocket
ruby12, иероглифы читать не умеют :lol:
Изменено пользователем flyinghollander
@rocket куплю - скажу, не думаю, то будет хуже босча. я восстановил советскую, так она 15 вольт дает,  а то и 16, убивает акум, надо чтобы было ограничение по вольтам
В 30.12.2018 в 22:22, СашкаМ сказал:
Умер. На кладбище.
4 суток прерывистой зарядки малым током на режими десульфации без нагрузки, 20 сек заряжает 20 сек перерыв,  пока никаких ощутимых результатов.
выдает 623 и 900 пускового
А было 507 из 900
надеялся на большее
прибор говорит, что аккум заменить надо )))
хотя прибор у меня сомнительный конечно.
Но еще не конец!!!! ))))
8 минут назад, rocket сказал:
Ну матиз заводить пойдет
19 минут назад, СашкаМ сказал:
Наш родной аккум выдает 700 пускового.
Для справки
У матиза родной 370 пускового
а я аот сейчас на оставшихся 500 езжу.  И завожусь
Не суть сколько чего он выдает сейчас. Суть как он будет заряд держать после твоих манипуляций в эксплуатации, а не на столе.
Народ! По случаю достался аккумулятор 12V, 95Ah 680A. На сколько критично для трактора? Или можно использовать? Погодные условия тепличные. Т.е. зимой до -10, летом +25.
@truckdriver А почему бы его не использовать?
Пользуй, если живой то все норм будет.
Аккумулятор абсолютно новый, но смущает 680А. На родном 100Ah, 800A
Все нормально будет. Тем более условия
7 часов назад, truckdriver сказал:
условия тепличные
В 06.01.2019 в 02:29, truckdriver сказал:
На родном 100Ah
На родном 95 Ah...
Если тянет,то без проблем можно
В 07.01.2019 в 11:18, олегТТ сказал:
На родном 95 Ah...
Дак на родном 85 или 95 ???
95 не влезет в штатное место. Он 353 мм в длину.
А до ограничителей 315 мм у меня, а это максимум 85 Ач
2 дня назад срочно их выкусывал чтоб 353 мм 95 Ач впихнуть.
Дак кто знает какой по параметрам  с завода стоит аккумулятор на 4.7 бензин?
И есть ли заводские рекомендации по емкости и пусковому ?
В 29.11.2018 в 14:59, Николай Пименов сказал:
Предпусковой позвольте от чего работает?
родной размер для 4,7 - 94R. Он же - H7. А емкость при этом - какая технология, такая и емкость, но холодный "крутильный" ток - 800А.
Вот Николай вроде объяснил.
Известен только пусковой 800 получается.
А на дизеля 900 идет?
У дизелей площадка под 353 мм ?
К сожалению по дизелям таких точных данных нет.
8 часов назад, rocket сказал:
Я покупал машину, когда ей еще не было 6-ти лет. С машиной достался аккумулятор 12v, 100Ah, 800A. Не думаю, что его уже меняли. Так, шты вот. Но у меня дизель.
Да
У меня родной 95Ah.
Никто постоянно не замеряет напряжение в бортовой сети?
Ну например как я, воткнув туда неплохой цифровой вольтметр переделанный...
Я к тому, что хотелось бы статистики. У меня АГМ, вот и спрошаю...
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Ну я, с осени. Как аккум резко помер, в гарантии отказали, но из жалости дали б.у. 80ку с этикеткой мерса.
В среднем вижу показания в диапазоне 14.3-14.6В
При просадке до 10.8В авто еще заводится .:D
Вольметр-показометр китайский, но расхождение с нормальным мультиметром в пределах 0.1В
У меня чуть больше, 14.6-14.8 на непрогретой. Но видно, как машина управляет зарядом, когда включаешь и выключаешь мощные потребители.
Прогревается и обычно до 14.3В снижается.
Я то сильно не пялюсь в него. Надо будет все обогревы повключать после заводки, глянуть, так сказать, более пристальным взором...
Уже скоро зимы экватор, морозов сильных пока не было. Я этот маленький аккум и вебастой напрягал, и жена короткими поездками, но он сдаваться пока не хочет. Новый пока не купил чисто из "спортивного" интереса.
2 часа назад, shurilla сказал:
Я так 9 лет "интересовался" :D
Потом надоело, купил новый...
Несколько минут работает предпусковой.
Потом напряжение на 0.1-0.2 растет, хотя нагрузка не падает
Если нормальный заряд и ночь простоял, то всегда вот так.
Двигатель ща ночь не успевает остыть полностью.4995357E-0A04-453A-AB65-184F4FCD5BAD.thumb.jpeg.f837f459a232ccb218958e3a966849ad.jpeg
Включен предпусковой и подогрев 2х сидений.
двигатель холодный.
Включен подогрев 2х сидений.
двигатель прогрет.
Расхождение с мультиметром на клеммах 0.1
У тебя бензин кончился и бабки на симке.
По делу: не пость 2-3 сообщения подряд, редактируй последнее. Спасибо заранее.
@СашкаМ как полностью удалять сообщения ?
Стать модератором
13 часов назад, Roman76 сказал:
Утром завел и включил  обогревы стекол, сидений - пока сметал снег показометр плавал 14,4-14,6В.
Минут через 10 сел, обогревы выключил и поехал - 14,3-14,4В
  • Quipu13
  • Sergey 161
  • largo
  • C070CC
  • Maxigal
  • G4rrett
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30655 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193280 Просмотров
    • 435725 Просмотров
