Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
@СашкаМ Согласен.
Я нацелился уже на exide ek950
Но пока этот поставлю.
сейчас разряжу его до 11в, потом заряжу 1А до полного.
может числа 3го он и зарядится.
и вот посмотрим как емкость выросла и на что он способен.
в тем что в машине был я утром и прикурить смогу али не заведусь на этом.
Вкрвл 3 банки + - и посредине
Они хорошо так влажные
Вот мне интересно, способность быстро принимать заряд у него осталась?
628
BMW 330Cic
Пацаны, а зачем вы покупаете какие-то штуки за 20$, если можно целую зарядку купить за эти бабки?
https://s.click.aliexpress.com/e/bMwSzTbc
89
@ruby12 Потому как это сомнительная зарядка.
не ясно по каким алгоритмам она заряжает, как работает. Да и выдеет ли нужные параметры.
Изменено пользователем rocket
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
ruby12, иероглифы читать не умеют :lol:
Изменено пользователем flyinghollander
628
BMW 330Cic
@rocket куплю - скажу, не думаю, то будет хуже босча. я восстановил советскую, так она 15 вольт дает,  а то и 16, убивает акум, надо чтобы было ограничение по вольтам
89
В 30.12.2018 в 22:22, СашкаМ сказал:
Умер. На кладбище
4 суток прерывистой зарядки малым током на режими десульфации без нагрузки, 20 сек заряжает 20 сек перерыв,  пока никаких ощутимых результатов.
выдает 623 и 900 пускового
А было 507 из 900
надеялся на большее
прибор говорит, что аккум заменить надо )))
хотя прибор у меня сомнительный конечно.
Но еще не конец!!!! ))))
89
19 минут назад, СашкаМ сказал:
Ну матиз заводить пойдет
Наш родной аккум выдает 700 пускового.
Для справки
У матиза родной 370 пускового
а я аот сейчас на оставшихся 500 езжу.  И завожусь
Не суть сколько чего он выдает сейчас. Суть как он будет заряд держать после твоих манипуляций в эксплуатации, а не на столе.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Народ! По случаю достался аккумулятор 12V, 95Ah 680A. На сколько критично для трактора? Или можно использовать? Погодные условия тепличные. Т.е. зимой до -10, летом +25.
Толстый
@truckdriver А почему бы его не использовать?
251
Аккумулятор абсолютно новый, но смущает 680А. На родном 100Ah, 800A
Все нормально будет. Тем более условия
7 часов назад, truckdriver сказал:
условия тепличные
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 06.01.2019 в 02:29, truckdriver сказал:
На родном 100Ah
На родном 95 Ah...
Если тянет,то без проблем можно
89
В 07.01.2019 в 11:18, олегТТ сказал:
На родном 95 Ah...
Дак на родном 85 или 95 ???
95 не влезет в штатное место. Он 353 мм в длину.
А до ограничителей 315 мм у меня, а это максимум 85 Ач
2 дня назад срочно их выкусывал чтоб 353 мм 95 Ач впихнуть.
Дак кто знает какой по параметрам  с завода стоит аккумулятор на 4.7 бензин?
И есть ли заводские рекомендации по емкости и пусковому ?
В 29.11.2018 в 14:59, Николай Пименов сказал:
Предпусковой позвольте от чего работает?
родной размер для 4,7 - 94R. Он же - H7. А емкость при этом - какая технология, такая и емкость, но холодный "крутильный" ток - 800А.
Вот Николай вроде объяснил.
Известен только пусковой 800 получается.
А на дизеля 900 идет?
У дизелей площадка под 353 мм ?
2 376
Автомобиль: в подписи
К сожалению по дизелям таких точных данных нет.
251
8 часов назад, rocket сказал:
Я покупал машину, когда ей еще не было 6-ти лет. С машиной достался аккумулятор 12v, 100Ah, 800A. Не думаю, что его уже меняли. Так, шты вот. Но у меня дизель.
Да
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня родной 95Ah.
629
Никто постоянно не замеряет напряжение в бортовой сети?
Ну например как я, воткнув туда неплохой цифровой вольтметр переделанный...
Я к тому, что хотелось бы статистики. У меня АГМ, вот и спрошаю...
1 469
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Ну я, с осени. Как аккум резко помер, в гарантии отказали, но из жалости дали б.у. 80ку с этикеткой мерса.
В среднем вижу показания в диапазоне 14.3-14.6В
При просадке до 10.8В авто еще заводится .:D
Вольметр-показометр китайский, но расхождение с нормальным мультиметром в пределах 0.1В
629
У меня чуть больше, 14.6-14.8 на непрогретой. Но видно, как машина управляет зарядом, когда включаешь и выключаешь мощные потребители.
Прогревается и обычно до 14.3В снижается.
1 469
Я то сильно не пялюсь в него. Надо будет все обогревы повключать после заводки, глянуть, так сказать, более пристальным взором...
Уже скоро зимы экватор, морозов сильных пока не было. Я этот маленький аккум и вебастой напрягал, и жена короткими поездками, но он сдаваться пока не хочет. Новый пока не купил чисто из "спортивного" интереса.
1 651
W124/300E
2 часа назад, shurilla сказал:
Я так 9 лет "интересовался" :D
Потом надоело, купил новый...
89
Несколько минут работает предпусковой.
Потом напряжение на 0.1-0.2 растет, хотя нагрузка не падает
Если нормальный заряд и ночь простоял, то всегда вот так.
Двигатель ща ночь не успевает остыть полностью.4995357E-0A04-453A-AB65-184F4FCD5BAD.thumb.jpeg.f837f459a232ccb218958e3a966849ad.jpeg
Включен предпусковой и подогрев 2х сидений.
двигатель холодный.
Включен подогрев 2х сидений.
двигатель прогрет.
Расхождение с мультиметром на клеммах 0.1
89
89
У тебя бензин кончился и бабки на симке.
По делу: не пость 2-3 сообщения подряд, редактируй последнее. Спасибо заранее.
89
@СашкаМ как полностью удалять сообщения ?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 989 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuzmich89
    • oleg2017
    • severOK
    • serg102
    • AL-powerman
    • alex1812
    • Vlad&Mir Aс
    • Игорь_
    • ies76
    • 421
    • Alex ZJ
    2. Графит
      • 7
      • 998
