Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
Автомобиль: WH 4
7 2005
  В 30.11.2018 в 06:31, Van777 сказал:
И чего вы спорите, емкость большая - меньшая, генератор все равно недозарядит.  Просто в любом случае раз в месяц ставите на стационарную зарядку и все будет отлично. Аккумулятор любой, даже оригинальный,  недозаряжается от генератора, особенно в городских циклах.
Показать
Эксплуатировал на форестере желтую Оптиму в течение 3.5 лет. Не обслуживал ни разу. Эксплуатация на 90% город, пробеги по 10-20 км в день. Зимой через день один цикл работы вебасты, морозы зимой в Иркутске до -30. Акку хоть бы что, так и продал вместе с машиной.
Аналогично был еще один форь и импреза до него, стоял обычный кислотный акк, только не на 60-паспортных ач, а на 85, акк этот перекочевал с импры на форя. Обслуживал весной и осенью перед сезоном, эксплуатация опять же практически городская, в импре еще и музыки было напихано кг 50 ввиду молодости лет и ветра в голове. В общей сложности этот акк отработал в таких условиях 8 лет на 2-х машинах, и был продан вместе с форем.
Это я к чему... Мнения у людей бывают разные. Но практику и опыт никуда не денешь, они либо есть, либо их нет.
Изменено пользователем Zemlyak
  В 29.11.2018 в 20:04, rocket сказал:
Дак у меня нет этого дольше!
А как же губительный недозаряд?
хватать то мне может и будет, но аккум будет редко заряжен полностью
Показать
У всех нет дольше. Надо в таком случае полностью исправный генератор!
Раз в полгода снимать и домой на зарядку, на хорошую, с головой которая (у меня Вымпел вроде один из предпоследних по списку, умеет и АГМ и ЕФБ и гелевые).
Ну и больший запас ампер*часов даст больше шансов провернуть стартер зимой, при разряде, да и просто ехать на аккуме с дохлым геной...
Автомобиль: WH 4
7 2005
У меня вот такой зарядник https://tao38.ru/item?id=552798559599#0
Вроде норм, претензий нет. Насколько понимаю, это копия какого-то Боша что ли, в сети даже натыкался на оригинал. Киты молодцы конечно однозначно.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
  В 30.11.2018 в 11:19, Zemlyak сказал:
Показать
нормальная зарядка,к стати эти зарядки можно оставлять на зарядке акб на не определенный срок,он будет поддерживать батарею всегда в тонусе.Многие берут эти зарядки для автономного питания.Подключают к системе и забывают.
  В 30.11.2018 в 10:31, СашкаМ сказал:
Покаж вымпел. И за скока брал
Показать
http://orionspb.ru/charger/vimpel/
Я брал 37 (он до 20А тянет, с вентилятором), но народ берет (кому не жалко денег) 55 и 57. Мне в то время небыло с собой суммы большей, а зарядка нужна была сейчас и сразу... так бы бзял 57ой. Отзывы есть разные, но у кого работает - проблем не знает.
Цены примерно такие https://spb.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/pusko_zaryadnoe_ustrojstvo/zu/vympel/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=postavschik_2_vympel&utm_content=5977830178&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:2|DT:desktop|RI:2|CI:36104431|GI:3411949377|PI:13833543963|AI:5977830178|RT:|KW:зарядное устройство вымпел|RN:Санкт-Петербург&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNjEwNDQzMTs1OTc3ODMwMTc4O3d3dy55YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=7130780569363037107
Изменено пользователем Roman76
Я что то не понял, у меня варта 85 ач я так понял шириной 315 мм
полка под аккум думаю шириной не менее 353 мм, но там есть выступ который как раз под аккум 315 мм. 353 проста встанет на этот выступ и бедет стоять неровно.
как вы 100 ач вклрячиваете ?
  В 02.12.2018 в 12:50, rocket сказал:
Показать
Влез как тут и был. Длина 353 - на нем видны размеры
Показать
Это может на бензинке такая особенность? Ты посмотри повнимательней оно съемное должно быть
BMW X5 F15 xDrive 40d
Размер 353 это родной для дизеля. На бензинках он 315. Площадки у нас одинаковые, только на бензинках есть два ограничителя, которые надо спилить перед установкой 353.
Изменено пользователем Van777
  В 02.12.2018 в 14:08, Roman76 сказал:
Показать
Теперь вот интересно на счет АГМок.
они очень не любят повышенное напряжение даже если на 0,1.
у меня 14.6-14.7
на клемах не мерил.
а ин нельзя больше 14.4 !
кто мерил на клемах ?
Не совсем так, для АГМ не выше 14.7 V.  Так что должно быть все ОК. В любом случае я проверю это на себе.
Перелопатил я с этим АГМ кучу информации, так сказать для ознакомления. Да, напряжение при зарядке не должно превышать 14.7 V.  Это понятно, так как при больших токах аккумулятор начинает нагреваться а это выходит еще более губительно для батареи с технологией АГМ.  И тут хорошо когда  аккумулятор установлен не в моторном отсеке, там все понятно, а вот как ему будет доставаться летом от нашего 6 цилиндрового двигателя, когда он установлен чуть ли ни на нем! На родной батарее в самую первую банку, которая от двигателя, примерно раз в два года приходилось подливать дистиллированную воду, она там постоянно выкипала из за температуры в моторном отсеке.  На АГМ такой номер уже не прокатает. Видел где то фото нашего моторного отсека, где на аккумуляторе была одета термозащита, вот интересно, это на какой то определенной опции было, или просто сам владелец что то заколхозил? Вот идут же теперь почти все легковые авто с этими шубками на аккумах, почему у нас их нет?
Кстати нашел я эти шубки в продаже. жалко там максимальный размер только на аккумулятор размером 278х175х190   К примеру https://aktex.by/products/termozaschitnyj-chehol-dlya-akkumulyatora-shuba-l3-koreya
Купи 2, сшей их степлером промышленным.
Хрень эти шубы. Стоят на многих корейце-японцах с завода. Батарейки дохнут через 2-5 лет, как правило при замене акб эта шуба летит в помойку. Эффект от нее околонулевой.
  В 02.12.2018 в 16:14, Van777 сказал:
Показать
У меня на дилерском овере стоит эта шуба из войлока. Только толку от нее?
  В 02.12.2018 в 16:18, СашкаМ сказал:
Хрень эти шубы.
Показать
Во-во. Она ж только по периметру, а снизу и сверху батарейка все равно что голая.
Показать
А чего там искать, в оригинальном каталоге каталоге есть эта шилда 05033386AB (такая у меня) или 05033384AA (х.з. чем отличается)
  Показать контент
Толстый
От этого чехла, толку будет не больше, чем от куска асбеста, которым обмотать аккумулятор.
Что касательно АГМок, тоже хотел себе поставить, но 14.7 это максимум для него, а у меня такое и есть. Да и если заметили, то в машинах, где ставятся агмки с завода, они ставятся или за переборкой, или в салоне под креслом и тд.
Так что, если нет у вас допов, типа лебедки, инверторов и тд, которые к тому же часто используются, не вижу смысла в агм, ну максимум свинцово кислотник чуть побольше поставить.
Кстати, кто не знает различия между видами АКБ, можно почитать тут.
https://hyperauto.ru/articles/encyclopedia/kakaya-raznica-mezhdu-agm-gelevoy-i-obychnoy-zhidkokislotnoy-batareey/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Коллеги, на картинке WK - реально 140Ah /730A аккум  заводской? Или 140 это Reserve Minutes?
Изменено пользователем Town
Reserve capacity - 140 там написано.
Судя по виду это 70-й какой то. А судя по тому что возле пальца там 72 стоит то это 72ач и 730A
140й аккумулятор в два раза больше размером. В джип даже 110й не влезет, ему там нет места.
  В 02.12.2018 в 16:49, Толстый сказал:
Показать
Вот тоже познавательно и доходчиво.  С гелевыми  по температуре там вообще капут!  Что же будем думать, может и вправду куплю две шубки и соединю в одну.  Тут у нас все же есть некое преимущество с расположение аккума в моторном отсеке, он у нас впереди и думаю неплохо охлаждается потоком воздуха. Как уже говорил больное место левая сторона батареи, которая почти впритык стоит к двигателю.
  В 02.12.2018 в 17:15, Van777 сказал:
Показать
А что капут то?   :D
  В 02.12.2018 в 17:11, СашкаМ сказал:
Показать
У меня стоит как на картинке, с 2012 года (выпуск 2009 года, по партии), сейчас ищу замену, аналогичного не нашел, нашел в пределах габаритов American 100Ah/850 корейского пр-ва. Хотя, поставил бы такой же как был.
Производитель: Medalist
Напряжение:
12 V
Емкость:
140
Пусковой ток:
1000
Полярность:
[+ - ] Прямая
Тип клемм:
T1 Европейский
Габариты:
330х173х240
Exide EA1000 отлично влазит в дизельный WK1 и как выяснилось в бензиновый тоже с небольшой допилкой площадки.
Без всяких запилов и прочего на бензиновый влезет EXIDE EA852
На кой неведомый случай вам батарейка на 140ач одному Господу известно. А на кой вам стартерная батарея с 1000А тока на самом дохлом  в линейке бензиновом моторе по всей видимости не известно даже и Ему, даже и в таком корпусе геморном еще
  В 02.12.2018 в 18:24, Town сказал:
Показать
https://www.alfaakb.ru/accumulator/1397/
вон их сколько
Ну я АГМ взял за муку, а так бы обошелся Акомом ЕФБ+)))
Да, ему надо не более 14.8В заряда. Но на зарядниках домашних ток и напряжение можно регулировать (на нормальных), поэтому там еще и следит техника. В машине у нас не жарко, поверьте. На ZJ 5.2 под капотом ад в прямом смысле. Там все около 100С вокруг, включая и железо.  Поэтому в наших дизелях еще и прохладно.
У меня примерно такое напряжение заряда и есть, плюс минус немного. Да и взял  то я его на пробу, умрет - есть Американ на 95Ач еще ))
А что касается гелевых, то мысли мои лет 15 уже как по этому поводу однозначные. Выше +50С им смерть очень быстро. А так как я немного занимаюсь  слаботочкой, то гелевых АКБ у меня от 7 Ач до 100 Ач очень много. Но, второй минус - ток отдачи, они не рассчитаны на стартер, а на дизеле он и так не слабый (2.2 кВт).
А на счет термокожуха, есть полностью скрывающие аккум, утепленные, негорючие, торчат только клеммы-провода. Такие кожуха сохраняют тепло АКБ зимой, но не долго, полночи, потом остывают, но медленнее, чем ДВС. Так что плюсы есть, но от правильного варианта.
  В 02.12.2018 в 18:33, СашкаМ сказал:
Показать
У меня куча девайсов, от него питающихся, в т.ч. GPS приблуды для геодезии и тп :-) поэтому нужна такая емкость. А 2 штуки ставить геморно :-)
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
  В 02.12.2018 в 18:35, Roman76 сказал:
Показать
АГМу нужно не более 14,5в.
Показать
Как это не рассчитаны?  Они именно стартерные.( имеются ввиду большие ёмкости,а не бесперебойники).
К тому же они не истинно гелевые,а кислотные. Только электролит залит в особую пористую бумагу( это и есть технология агм).Чисто гелевые уже давно не делаются для авто.
И что там с температурой? У меня Бош агм уже 9 лет рядом с движком пыхтит и ничо.
Изменено пользователем олегТТ
@Van777 а у кого летом аккумулятор был прям горячий? ????
я че то токого не помню.
можно на лето соорудить перегородку от двигателя. Ее хватит
у шубы есть и обратный эффект. Зииой батарея не нагревается, а следовательно не заряжиется.
Если паркуетесь в теплой парковке, то пойдет.
у меня давненько была куплена шуба м подогревом. Подогрев включается при 13.5 вольтах. И отключается по какой то там температуре.
Лежит это подогрев у меня года 4. Вот никак не могу решить нужен ли он
  В 03.12.2018 в 00:11, олегТТ сказал:
Показать
Все таки опыт не заменишь домыслами )) 9 чето уж учень много
Показать
Что вы имеете ввиду под гелевым аккумулятором ?
я не хочу никого поравлять, но я запутался
Чисто гелевые, не АГМ. В той статье второй вариант. Цитата "Кроме того, гелевые батареи критичны к температуре окружающей среды и стабильности зарядного напряжения."
  В 03.12.2018 в 05:38, rocket сказал:
Показать
АГМ, пишут,ходят до 14 лет.Ну,это имхо как жизнь кошки, кот. и до более 20ти  лет доживают.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • leksrus1
    • igor 050
    • shon73
    • ales1988
    • А л а н
    • Sergey Serditykh
    • brat-kondrat
    • Прохор
    • Евгений113
    • fisherdig
    • Advee
    • AndreyLI
    • Voldemarych
    • alexeysh
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
