Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Скорее всего без управляющих сигналов, клапана амо в неком среднем положении ... но вроде есть на афтермаркете независимые (внешние системы регулировки) есть такие амо и без ASR
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Сегодня отзвонились, сказали, что комплект амортизаторов пришел, возможно завтра привезут. Думаю новые пружины поставить, а проставки выкинуть....
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Для эксперимента взял б/у амортизаторы от ML 164. Управляются они подачей тока на элемент с клапанами. Получилось три режима, а точнее 4:
  • очень мягко, распущенней нашего штатного, прикольно ехать по пересеченной местности;
  • комфорт, на сжатие они работают легко, на расжатие туже, как обычно;
  • спорт, достаточно жестко держат авто;
  • без подключения, вообще деревянные.
На перед тоже поставлю, если подойдут. Вопрос, как замутить переключатель режимов, чтобы на понели приборов все вписалось.
1 379
Автомобиль: Glk
Я думаю начать стоит с цены новых амортизаторов. Б.у на всех не хватит :)
Переключатель проще спрятать(например в бардачок под климатом), ибо как не вписывай, все равно колхоз)))
Изменено пользователем Max99
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Сейчас переключение выведено на такую кнопку:
1 379
Автомобиль: Glk
Солидно)
Стук от задних амориков есть?
1 385
Автомобиль: Сломался
@Nik09, А стуки короткоходные остались? Прикалываться не интересно, штатный режим не интересен, дубовые тоже не нать, получается 1 режим :rolleyes:  Родные не помереете фоточкой?
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Управление амортизаторов осуществляется по трем проводам. От комбинации подачи 12 В на провода получаем режим работы.
Ход штока оказался один в один с нашим. Стука нет, т.к. на отбой у них есть демпфирование, либо пружина внутри, либо газовый подпор.
1 379
Автомобиль: Glk
Скоро свои сниму для замены опор...все размеры сниму и выложу, даже толщину ;)
Nik09
http://www.auto-sport.ru/archive/2004/02/amortizatory_ohlins/
хорошая статья
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Размеры хода штока наших амортизаторов:
1 379
Автомобиль: Glk
Мдяяяя...ход ни о чем(
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
В сжатом состоянии:
1 379
Автомобиль: Glk
Куда делись инженеры...одни манагеры остались
Хотя дело не столько в ходе...сколько в том что ему противостоит
1 379
Автомобиль: Glk
В курсе, читал тему)
Там немного другой конструктив.
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
В чем отличие? Принцип работы амортизаторов тот же - Bilstein
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Еще добавлю, у ML амортизаторы разные есть, нам подходят с пакетом off road.
Нижнее крепление без переделок, а верхнее от ML не подходит, необходимо использовать наше JEEP.
Вот разница:
Изменено пользователем Nik09
1 379
Автомобиль: Glk
Имел ввиду другие задачи, подвеска срт рассчитана больше на скорость и дорогу, нежели на бездор.
1 385
Плюсики за мной :)  Получается что хода одинаковые (пружинки и пневматики), настройки наверное разные. :hi:
1 379
Автомобиль: Glk
есть замеры пружинных? Я что-то упустил?))
1 379
Автомобиль: Glk
Виноват, проспал :)
Таки если что к нам и билштайн лезет ;)
Новый аморик от мерса стоит от 35т.р...вот и задумаешься, а надо оно?)))
Передняя стойка еще интереснее в цене)))
1 385
Получается что лезет и 4-ка и 5-ка, ну и разборки есть по всему миру :D
1 379
Автомобиль: Glk
Плюсиков катастрафически не хватает)))
Хочется новья))) ушел я от б.у много лет назад.
1 385
Спокойной ночи :hi:
1 379
Автомобиль: Glk
Но...ход то одинаковый...а жесткость?
Не получится лишней нагрузки на подушку...или наоборот...
Спокойной :)
Вечер был познавательный)
652
По аналогии должен и бильштайн для мерса нам же встать, необязательно оригинал.
1 385
Тоже верно. Теперь покурить надо всё это спокойно на выходных :)
1 379
Автомобиль: Glk
Должен если есть аналог офф роуд пакету...
Штатная высота разная (
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • MSK05
    • VeTeRaNRu
    • Thог
    • Oleg Beliy
    • 12344321
    • BeAr58
    daniksks
    daniksks
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
