Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Скорее всего без управляющих сигналов, клапана амо в неком среднем положении ... но вроде есть на афтермаркете независимые (внешние системы регулировки) есть такие амо и без ASR
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Сегодня отзвонились, сказали, что комплект амортизаторов пришел, возможно завтра привезут. Думаю новые пружины поставить, а проставки выкинуть....
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Для эксперимента взял б/у амортизаторы от ML 164. Управляются они подачей тока на элемент с клапанами. Получилось три режима, а точнее 4:
  • очень мягко, распущенней нашего штатного, прикольно ехать по пересеченной местности;
  • комфорт, на сжатие они работают легко, на расжатие туже, как обычно;
  • спорт, достаточно жестко держат авто;
  • без подключения, вообще деревянные.
На перед тоже поставлю, если подойдут. Вопрос, как замутить переключатель режимов, чтобы на понели приборов все вписалось.
Автомобиль: Glk
Я думаю начать стоит с цены новых амортизаторов. Б.у на всех не хватит :)
Переключатель проще спрятать(например в бардачок под климатом), ибо как не вписывай, все равно колхоз)))
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Сломался
@Nik09, А стуки короткоходные остались? Прикалываться не интересно, штатный режим не интересен, дубовые тоже не нать, получается 1 режим :rolleyes:  Родные не помереете фоточкой?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Управление амортизаторов осуществляется по трем проводам. От комбинации подачи 12 В на провода получаем режим работы.
Ход штока оказался один в один с нашим. Стука нет, т.к. на отбой у них есть демпфирование, либо пружина внутри, либо газовый подпор.
Автомобиль: Glk
Скоро свои сниму для замены опор...все размеры сниму и выложу, даже толщину ;)
Nik09
http://www.auto-sport.ru/archive/2004/02/amortizatory_ohlins/
хорошая статья
Автомобиль: Glk
Куда делись инженеры...одни манагеры остались
Хотя дело не столько в ходе...сколько в том что ему противостоит
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
@Max99,
Идея появилась после знакомства с SRT:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14171-sportivnaja-podveska-dlja-pnevmi/page-2
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Еще добавлю, у ML амортизаторы разные есть, нам подходят с пакетом off road.
Нижнее крепление без переделок, а верхнее от ML не подходит, необходимо использовать наше JEEP.
Вот разница:
Изменено пользователем Nik09
Автомобиль: Glk
В чем отличие? Принцип работы амортизаторов тот же - Bilstein
Имел ввиду другие задачи, подвеска срт рассчитана больше на скорость и дорогу, нежели на бездор.
Плюсики за мной :)  Получается что хода одинаковые (пружинки и пневматики), настройки наверное разные. :hi:
Автомобиль: Glk
Виноват, проспал :)
Таки если что к нам и билштайн лезет ;)
Новый аморик от мерса стоит от 35т.р...вот и задумаешься, а надо оно?)))
Передняя стойка еще интереснее в цене)))
Автомобиль: Glk
Плюсиков катастрафически не хватает)))
Хочется новья))) ушел я от б.у много лет назад.
Автомобиль: Glk
Но...ход то одинаковый...а жесткость?
Не получится лишней нагрузки на подушку...или наоборот...
Спокойной :)
Вечер был познавательный)
По аналогии должен и бильштайн для мерса нам же встать, необязательно оригинал.
Автомобиль: Glk
Должен если есть аналог офф роуд пакету...
Штатная высота разная (
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Dmitriy 86
    • kapitalist
    • JxJ2011
    • maximusg1977
    • ilgiz
    • QKURCZ
    • Talesman
    • MishaS
    • Eldreamer
    • dibanoff
    • semka
    • Nordicus
    • kupr_vi
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Олег GChWK2-12
    Олег GChWK2-12
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
