Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
  В 20.10.2017 в 06:21, AlexIV сказал:
Может опусить нижню опору пружины на нижнюю отметку, пружина будет меньше предварительно сжата ...
Саш, так я и поставил на самую нижнюю (из трех существующих) отметку)) Завтра еду на Вулкан, дам просраться  этому кабанчику по кочкам, может размягчится)))
  В 19.10.2017 в 14:17, deferre сказал:
потому что нехрен выдумывать ерунду всякую, проставки пружины от дизеля, ставь новое родное и не страдай.
Родных пружин хватает на пол года и проседают см на 4. Что же, каждые пол года покупать?))
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Тогда найдите хороший дубль, мб он проседать не будет (про пружины), но не надо колхозингом заниматься.
6l 2011г.
Идите лучше своим колхозом займитесь, вся тема с каталожными номерами вами забита...
Умников развелось смотрю...советчики хреновы
7 HEMI Overland
Не обижайтесь. Извините если что не так. Неужели на вк2 тоже нужны проставки пружин, я этим только на wj занимался. Машина то не старая и варианты решения должны быть.
6l 2011г.
Я и убрал проставки, и поставил пружины новые ОМЕ от дизеля (они выше и не проседают) только они чуть по жестче. И совсем не понял про "колхоз"
  Апрель сказал:
В8 5100, но с родными пружинами
Пружины, я так понимаю, подсевшие?
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
@Апрель,
Ну отлично получилось, катайтесь до весны, а потом ждем в гости за пружинками H&R
Еще раз спасибо за заказ и за небольшое ожидание :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
Bilstein B8 5100 хорошие амортизаторы, к пружинам H&R с лифтом +30/+20 тоже претензий нет, но ставить их в комплекте..... рекомендовать наверное нельзя., по крайней мере без дополнительных доработок. Очень сильный отбой на передних стойках.
Возможно, за счет того, что дизель тяжелее, будет не так..... но с бензином - факт.
Изменено пользователем Sterh
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
@Sterh,
Вы сами пробовали ? или читаете на форумах ?
Мы как не владельцы данного автомобиля, сказать не можем на поведение авто.
Но опять же читая форумы то сталкиваемся как правильно грамотные люди называют это с "колхозом" вот в таких случая все козлит и на отбой работает не совсем так как хотелось бы.
Мы даже встречали здесь одного клиента который прям очень подробно описывал что его не устраивает в сочетании Bilstein и H&R (можете поискать статью)
Но все чаще и чаще мы сталкиваемся с тем клиенты берут сочетание B8 и H&R (не обязательно покупая у нас)
Вот последний раз клиент прислал отзыв, у нас он взял B8 5100 а где то в другом месте не зная что мы так же занимаемся пружинами он заказал H&R
и очень доволен таким сочетанием.
https://www.bilstein.ru/categories/Otzyvy/Bilstein-B8-5100-na-Jeep-Grand-Cherokee-IV-24-225434--24-225441-222
2012.
  В 24.10.2017 в 08:17, Eibach сказал:
@Sterh,
память у Вас короткая)))... на предыдущей странице в этой теме посмотрите, это первые впечатления, но чем дальше тем больше.... отбой-отбой-отбой.
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
  В 24.10.2017 в 08:27, Sterh сказал:
На память вроде как не жалуемся.
На предыдущих страницах клиент жалуется на проблемы с отбоем с пружинами совершенного другого бренда.
Вы про что?
2012.
  В 24.10.2017 в 08:31, Eibach сказал:
Вы про что?
мой же пост.))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41064-bilstein-na-wk2/?p=1409669
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
@Sterh
Освежили в памяти )))
Не всегда за темой следит один и тот же человек, поэтому лично я пропустил данное сообщение.
Ну смотрите, что на первый взгляд бросается в глаза.
Это не понятные проставки на переднюю и заднюю ось -  за чем?
Мы на заводе задавали вопросы инженерам Bilstein по поводу проставок, для того что бы приподнять машину, на что получили четкий ответ необходимо заменить пружины с увеличенным клиренсом и использование буферов и проставок не безопасно (если они не предусмотрены в штате).
Понятие жесткости и комфорта вообще понятие для каждого разное - посмотрите соседние темы там человек из региона на WK1 мозг выносит старожилам форума, что ему сделать с подвеской.
Ему даже отвечать перестали. Хотя изначально люди давали грамотные советы, сравнивали бренды Bilstein и т.д. подсказывали почему и что брать.
В итоге после долгих дискуссий - человек сказал что его все устраивает в подвеске повторюсь WK1 с пробегом 150 тс (и похоже подвеска не менялась) о какой правильной работе можно говорить?
Попробуйте убрать все же проставки лишние, уверен вы сократите нагрузку на шток и отбой у вас будет меньше - по идее проблема должна уйти.
Мало кто присылает отзывы с фото и описанием, но видя автомобили с таким сочетанием как у вас - клиент остается довольным.
Отпишитесь если решите все же их убрать.
2012.
Было бы просто замечательно, если бы все оказалось так просто. Да дело в том, что проставка и всего 10 мм. установлена только на задние пружины к работе которых претензий нет.,а перед совершенно без "колхоза")) - стойки, пружины . (на самой нижней риске)
Конечно, все таки уберу в ближайшее время и эти задние проставки, но врятле это решит проблему, скорее всего придется протачивать доп. канавку пониже на 1-1,5 см под чашку в переднем амортизаторе....
Еще раз скажу, что поведение машины значительно изменилось в лучшую сторону!!! , но отбой передних стоек на полицейских и некоторых ямках ну очень сильный.,
п.4.9
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
@Sterh,
Спасибо !
Обязательно отпишитесь нам сюда или в личку, собираем все по крупицам, что бы было о чем поговорить на очередных встречах с заводом и немного изменить их "эйфорию"
Автомобиль: VW CR7
@Апрель,
Пружины H&R (28887-1) VA +30mm / HA +20mm такие?
стуков на отбой нет при проезде лежачего полицейского на сбавляя скорости(в разумных пределах :D ) ?
2012.
неужели дизель на столько тяжелее,......
у меня бенз 3,6 - пружина стоит на самой нижней риске, от земли до арки 89 см. на штатных колесах.
Автомобиль: VW CR7
  Sterh сказал:
неужели дизель на столько тяжелее,...... у меня бенз 3,6 - пружина стоит на самой нижней риске, от земли до арки 89 см. на штатных колесах.
да и у меня тоже на 3.6 на нижней риске, по размерам от арки до земли не скажу, т.к. считаю такой замер не правильным, с учетом что у меня колеса стоят больше штатных в диаметре на 5см, а вот по замерам перед/зад разница в 1 см, при установке пробовали ставить на вторую риску, вышло так, что морда была выше , пришлось пересобрать на нижнюю риску
  Апрель сказал:
А вот стуков на отбой пока не замечено
а ты прокатись посмелее, потом расскажешь, у меня отбой ушел спустя год после установки(чуть просела на 0,5см и аммо стали помягче)
Считаю, что надо изначально с этим комплектом заказывать у токарей верхние чашки с большим углублением на 1-2см, чтобы дать больше ходу амортизатору или накручивать на шток удлинитель... второе конечно менее надежно
Изменено пользователем vector-a
2012.
  В 30.10.2017 в 13:57, vector-a сказал:
Спасибо за замер в 1 см))) все гадал сколько получится если проставку убрать... примерно так и думал 1-2 см, что мало, при загрузке багажника.
а по "не правильному замеру" передка - это да, точнее будет если  от центра диска до арки.... 51-52 см. где-то.
Отбой тоже лупит при 25+ км/ч на широких полицейских.
Автомобиль: VW CR7
  Sterh сказал:
примерно так и думал 1-2 см, что мало, при загрузке багажника. а по "не правильному замеру" передка - это да, точнее будет если от центра диска до арки.... 51-52 см. где-то.
да, все верно, но этот бутерброд с H&R и Bilstein B8 5100​ не сажает машину при загрузке как на стоке... у меня при загрузке авто по полной не было такого, чтобы морда была задрана выше зада, только вровень
и спустя полтора года так и есть перед 51-51,5, зад 52, сразу после установки было 53 и зад и перед, но это только как собрали и даже не прокатились.
но у меня доп веса.... фаркоп,защита мопар, полная доп шумка, пороги и передняя труба под бампером -все это 200кг потянет
2012.
ну 200 кг это в среднем равномерно перед/зад +/-.... вот и разница со мной по переду 0,5-1 см, зад у меня с проставкой 55см... норм.
В общем значит не одного меня отбой кумарит)) .... что ж теперь, полтора года ждать?)) Сейчас совсем пропал?
п.4.9
Автомобиль: VW CR7
  Sterh сказал:
Вобщем значит не одного меня отбой кумарит)) .... чтож теперь, полтора года ждать?)) Сейчас совсем пропал?
на 100% не ушел, но я приноровился и конечно он стал меньше, полтора года это у меня(годовой пробег 12т)
а да, ещё одна поправочка, от размера резины тоже зависит, этой весной как поставил, 275/55/20, так сначала подумал, что отбой вообще ушёл.... вобщем колеса большего размера и мягкость резины + время исправляют ситуацию
  Sterh сказал:
ну 200 кг это в среднем равномерно перед\зад
в моем случае примерно 35/65 будет.... на зад больше падает доп веса
offtop
  vector-a сказал:
:huh: А зачем в Нью-Йорке "защита Мопар" ?!
2012.
  В 30.10.2017 в 14:31, vector-a сказал:
значит без "колхоза", на бензинке, все же не обойтись.
Автомобиль: VW CR7
  Nordicus сказал:
прям в ступор ввёл :D ​.... подумаю, может сниму :up:
  Sterh сказал:
если подходить в идеале к вопросу, то да, но изготовление чашек это не колхоз, а правильная доработка. кто-то и без этих доработок будет пищать или уже пищит от восторга :up:
в любом случае сток подвеска с  этим комплектом рядом не валяется
  vector-a сказал:
И это логично ))
Вот где защита требуется - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/53355-vyezd-v-elizarovo-28102017-subbota/?p=1422419 , а не в "каменных джунглях"  :shades:
  Апрель сказал:
Верхнюю фотку пришлось зеркально развернуть.
Посмотрел ещё раз фотки. Передумал переходить на 5100...
Автомобиль: VW CR7
  Nordicus сказал:
Вот где защита требуется - http://jeep4x4club.r...bota/?p=1422419 , а не в "каменных джунглях"
ну у меня и так хватает мест, где защита меня спасает, выложенная мною фотка на фоне нью-йоркских трущоб ни о чем не говорит :D
скажу так ставил защиту тогда, кода не было лифта, и было желание просто закрыть только баки, но решил, что остальное тоже не помешает, к тому же ценник на комплект мопар защиту это 70% баки
также как и колеса 20" поставил только после лифта, т.к. 18" смотрелись уже убого
  Nordicus сказал:
...И это логично ))
я пошутил :D
  Sterh сказал:
....скорее всего придется протачивать доп. канавку пониже на 1-1,5 см под чашку в переднем амортизаторе....
увидел твой пост... такая доработка занизит перед авто до размера стоковых полупросевших пружин)))
2012.
  vector-a сказал:
И близко не так
Автомобиль: VW CR7
  Sterh сказал:
И близко не так
объясню по-простому... установив H&R и Bilstein B8 5100 на самую первую метку стопорное кольцо,​ авто приподнимается за счет лифта пружин - перед +30мм и зад +20мм(если сравнивать с новым стоком) , если поставить кольцо на вторую метку, то морда еще поднимается примерно на 20-25мм .... в твоем случае, если проточить канавку под стопорное кольцо ниже первой метки на 10мм, то авто потеряет лифт -30мм(равно новому стоку), соответственно если ниже первой метки на 15мм, то от лифта пружины отнимай уже 40-45мм(равно просаженному стоку)...... это все примерные расчеты с учетом, что между канавками на амортизаторах расстояние 10-12мм.... и конечно стук на отбой в этом случае ты убьешь, но ценой потери клиренса :up:
тут только увеличением хода амортизатора без изменения посадки пружины можно добится идеального варианта:
1. удлинить шток примерно на 1-2см(считаю немного опасным)
2. поменять верхнюю чашку стойки с большим углублением примерно на 1-2см(самый надежный вариант)
3. найти амортизатор с более длинным ходом(в реалии их нет)
только не надо сейчас добавлять, что можно поправить потерю клиренса проставками, при проточке новой канавки... это уж точно будет колхоз
у Bilstein B8 5100 ход чуть больше стокового амортизатора на 0,5см примерно(смешно конечно, но они и не рассматривали варианта лифтованных пружин), видимо сделали с учетом, что метки можно переставлять вверх при просадке сток пружин и возвращать клиренс, но на пружинах  H&R, которые уже с лифтом идут им не хватает хода 1-2см
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Александрдрдр
    • Maverick_E
    • brat-kondrat
    • den_ej20
    • IvanCh
    • sto_egarage
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
