При замене щитка приборов загорелся AIRBAG
Jeep 4.7
Добрый день! Подскажите пожалуйста что можеть быть, заменил щиток приборов на WJ, стоял старого образца, поставил вот такой. После замены начела гореть надпись AIRBAG. В чем можеть причина? Спасибо за рание.
Либо косяк в щитке и надо покопаться сканером, либо в старом щитке покопались и умертвили лампу подушек, либо появился косяк с системой подушек
Спасибо! Буду разбираться, хотя поставил старый щиток все работает AIRBAG гаснет.
Изменено пользователем JEEP 4.7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
А нет там никакого косяка, у меня абсолютно такая же песня, подсветка в новой класс, все видно и красиво. Подключили сканер- модуль подушек пишет ошибку "нет связи с панелью приборов". Вывод простой провод подушек стоит по другому в фишке. Поискать разницу не было времени, других проблем по машине хватает. поставил старую панель т.к. 2 Красных диода не выкрутить и они бесят гораздо больше старой приборки. Найдешь провод отпишись!
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 2001
Добрый день форумчане. Очень хочу поменять старую панель на новую, кто нибуть решил проблему с горящим аирбагом?
Если нет, можно ли переставить сами электролюминисцентные шкалы в старую приборку?
Я попробовал провернуть такую процедуру, разобрал новую в хлам, понял что не получится и в итоге ее сломал при обратной сборке :)
AIR BAG теперь не горит но и приборы не работают :)
А кокого года у вас джип? Пишут что у некоторых становиться без проблем без проблем http://www.wjjeeps.com/gauges.htm
Еще есть мысль попробовать блок подушек поменять на 2002, так как ошибку выдает именно по связи приборки и блока airbag, разьемы вроде одинаковые. Что думаете?
1999 года.
про блок была уже мысль в какой-то другой теме... там правда не приборку обсуждали а взаимозаменяемость блоков  где-то в районе подлокотника.
чес слово не помню про какой блок, но отношение к приборке он может иметь.
Тут пробовать надо, подбирать, менять.... а у меня ввиду жесткой удаленности от ближайшей джипоразборки такой возможности нет....
так бы давно нашел в чем косяк. Вкрутил/выкрутил/не подошло - вернул.... процесс как говорится не хитрый, разборки на этом и живут
Скажите пожалуйста, можно ли регулировать подсветку приборной панели?
на рычажке с поворотиками и светом есть крутилка для регулировки подсветки как приборки так и всего остального(климат, комп потолочный.)
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
на днях менял черную на белую,полет нормальный, разве только уровень зарядки меньше чем на старой показывает и тахометр чуток поверает в меньшую сторону,грешу на то что от нечег делать в пустые места где нет лампочек со старого щитка вставил.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • domovolk
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    VladimirB
    VladimirB
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
